[RF/Radioelec] Insérer entrée ligne console de mixage audio
    aktarus
    Bonjour a tous,
    Mes compétences en théorie électronique sont très faible...
    J'ai récupérer une tranche de table de mixage disposant, entre autre, d'une entrée micro et d'une entrée ligne physique en jack 6'35, cette dernière n'est relié a rien sur la carte de la console. la carte n'est prévue que pour recevoir un signal micro.
    Afin de pouvoir utiliser l'entrée ligne j'aurais aimer la brancher sur la carte mais en aval de l’étage de pré-amplification micro, qui colore beaucoup trop le son a mon gout et en amont l’étage d'egalisation qui elle est très agréable.
    Je pense avoir (mais cela merite confirmation) identifier la sortie de l'etage de pre-amplification, donc ma question est puis je relier le + du Line IN sur le point en rouge sur le schema sans risque, dois je inserer d'autre composant entre ?
    Nom : Schema tranche Console.jpg
Affichages : 174
Taille : 166,7 Ko
    Peut etre je raconte n'importe quoi...je ne me fie qu'a ma logique....loin de toute reflexion theorique.
    Si vous pouviez m'eclairer sur ce point et ou me donner une solution a mon probleme j'en serait ravi.
    Un grands merci d'avance a vous.
    PIXEL
    Re : Inserer entrée ligne console de mixage audio
    possible , mais risqué.....
    disposes tu du minimum syndical : oscillo et GBF avec les permis de conduire ?
    afin de faire un travail propre et étalonné ?
    et quid si ton signal ligne est symétrique ?
    aktarus
    Hello,
    Merci Pixel pour ces mises en garde.
    Les risques , quels sont-ils ?
    Un oscillo je peux trouver, un GBF, la console en dispose d'un....est-ce suffisant ?
    Quant au permis de conduire, impossible de trouver un paquet Bonux depuis longtemps... (je vous parle d'un temps....)
    pour un signal symetrique, a mon grand désarroi je n'ai pas de solution "rapide" et pratique pour ce probleme, a moi de n'y envoyer que du signal asymetrique... j'ai 24 tranches comme celle çi a modifier...
    En tout les cas merci pour votre temps.
    Dernière modification par aktarus ; 18/11/2016 à 10h53.
    PIXEL
    pas de risques graves si tu prends les précautions d'usage :
    condensateur de liaison , potentiomètre de niveau...
    après , si t'as pas de matos , tu étalonnes à l'oreille
    mais ne compte pas être à la norme broadcast
    aktarus
    Re : Insérer entrée ligne console de mixage audio
    Hello,
    Merci pour cette reponse,
    non je compte pas faire des PAD avec, mais faire des mix de maquette.
    Le potard de niveau, j'en ai en amont de chaque entrée ligne, pour le condo une idée de sa valeur ?
    Pour etre clair, je l'insere entre mon entrée ligne et mon point de jonction sur la carte ?
    Merci pour tout.
    PIXEL
    voui ,
    compte tenu de l'impédance d'entrée d'un AOP , je dis autour de 1µF.. (au doigt mouillé)
    si ça manque de basses , tu mets plus.
    évidemment , il faut couper la sortie d'IC1
    aktarus
    Ok, super.
    Couper la sortie D'IC1 ...à part un switch ai-je une solution pour eviter de faire ça ? j'aimerais garder la possibiliter de brancher un micro ...
    Oui je veux beaucoup, et avec un nano-budjet et des nano-competence...mais j'apprends...
    Merci beaucoup en tout cas.
    PIXEL
    derriére IC1 ET R11, sinon ton biniou part en live...
    tu peux mettre un ch'ti inverseur, fils courts !
  1. [Analogique] Explication pré-ampli console mixage
    Par worldhugo dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2016, 19h22
  2. Aide pour contruction console de mixage
    Par invite8a0eead6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 17h40
  3. [entrée audio]ligne/mic
    Par invite5b8f1eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 19h35
  4. PROJET : console de mixage 8 voies
    Par invite5421e013 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2004, 20h02
  5. ALimentation sur batterie pour console de mixage
    Par invitee8fd4a8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2003, 23h19
