[Analogique] Transformateur et affaiblissement de signal
    PtiBruno
    je suis sur un projet ou j'ai plusieurs cartes qui reçoivent et diffusent un signal audio, elles sont isolé les unes par rapport aux autre via des transformateurs d'isolation, j'ai dessiné un schéma pour imager un peu le montage réel, je précise que chaque transformateur à ça propre masse.
    Mon soucis est le suivant, le nombre de carte donc le nombre de transfo est compris en 4 et 10, du coup plus je rajoute de transformateur sur la ligne plus l'impédance est élevé et plus le signal s'affaibli, je cherche donc une alternative...
    le transformateur que j'utilise est un ETAL P2781, le choix n'est peut-etre pas judicieux, peut-etre avez-vous une alternative pour isoler les cartes?
    Bruno
    inviteede7e2b6
    Re : Transformateur et affaiblissement de signal
    hello....
    je ne pige pas :
    où est l'entrée
    où est la sortie ?
    à quoi ça sert ?
    niveau du signal ?
    qu'y a t'il derriére les transfos ?
    autres détails sur le contexte ?
    kesako un etal p2781
    pression atmosphérique et âge du capitaine ?
    PtiBruno
    Bonjour Mon capitaine
    c'est un système d'interphonie, en gros derrière chaque transfo il y a un amplificateur ( qui amplifie un micro) qui envoi du signal dans la paire différentiel et un autre amplificateur qui reçois le signal de cette même paire et qui est relié à un haut-parleur.
    les entrées/sorties sont indiqué sur le ''croquis' par E/S.
    l'amplitude du signal est de 5Vrms à vide, mais plus je rajoute des transfo plus le signal baisse.
    un etal P2781 est un transfo avec un gain de 1:1 qui présente une resistance DC de 200Ohms.
    inviteede7e2b6
    tout dépend de la charge au secondaire...
    sans shéma exhaustif , on ne peut rien dire.
    PtiBruno
    le primaire il est coté Ampli d'émission, au secondaire il n'y a rien a part les impédances des transfotmateur,
    On peut imaginer le montage suivant dans le cas d'une carte qui émets vers une deuxième, imaginons une source sur TR1 et un oscillo sur TR2 , dans ce cas ce que mesure TR2 est quasi identique à ce que émet TR1 :
    Si je prend je rajoute un 2ième transfo, ce que mesure TR2 et TR3 et plus faible que lorsqu'il n'y avait que un seul transfo, et ainsi de suite.
    l'impédance DC des transformateur est de 200ohms, du coup par leur seul présence il charge la ligne, je ne trouve pas de transfo avec une impédance élevée du coup je cherche une alternative à l'isolation par transfo.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PtiBruno Voir le message
    On peut avoir le schéma électronique qui attaque le fil E/S ?
    inviteede7e2b6
    un transfo "nu" ça consomme peanuts...
    donc il faut des infos sur l'environnement
    Bonsoir PtiBruno et tout le groupe
    Je suis dans le même cas de figure que PIXEL, je suis loin de tout comprendre.
    ... le nombre de transfo est compris en 4 et 10, du coup plus je rajoute de transformateur sur la ligne plus l'impédance est élevé et plus le signal s'affaiblit ...
    Peux-tu expliciter ton expression en gras? Je pense qu'elle est fausse.
    Et puis, sans connaître la puissance de la source de signal et aussi son impédance de sortie, pas de réponse possible.
    ... l'impédance DC des transformateur est de 200ohms, du coup par leur seul présence il charge la ligne ...
    Seconde erreur sémantique: une impédance DC cela n'existe pas, c'est une résistance, et, dans ce domaine, une résistance n'a pas de sens. Seule l'impédance intervient, et cette impédance est surtout dépendante de la charge secondaire si le transfo est bien calculé et réalisé pour ce domaine d'application.
    inviteede7e2b6
    et j'ajoute :
    un lien sur le transfo ? , si possible...
    Bjr à toi,
    Que le signal s'affaiblisse on peut le comprendre !
    Equivalent: plus tu mets de robinets (ouverts) sur une conduite d'eau , plue le débit....diminue ( cas général )
    Par contre plus il y a de " récepteur" (transfo) plus tu DIMINUES l'impédance de l'ensemble (impédance en paralléle ).
    C'est pas :... plus je rajoute de transformateur sur la ligne plus l'impédance est élevé...
    C'est exactement...l'inverse !
    inviteede7e2b6
    les transfos présentés n'ayant rien de raccordé au secondaire....
    leur impédance est infinie
    Pour un tranfo idéal certes mais là c'est un vrai :
    http://www.farnell.com/datasheets/1811747.pdf
    inviteede7e2b6
    restons basiques , faute d'informations concrètes !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pixel
    Tant qu'on n'a pas ce schéma ......
    PtiBruno
    Bonjour Messieurs!
    Avant tout merci de votre implication dans mon problème, en effet petite erreur lors de ma rédaction l'impédance diminue lorsque que je rajoute des transfos, le terme impédance DC provient de la datasheet du transfo :
    http://www.farnell.com/datasheets/17...315.1475152852
    Dans l'idée je cherche le moyen de mettre des cartes en parallèle en minimisant la baisse du signal tant que possible, peut-etre le transfo n'est pas une solution idéal, dans l'idée entre plusieurs cartes il peut y avoir de différence de potentiel du coup j'utilise des transformateurs pour isoler les cartes des unes des autres
    Pour vous aider au mieux ( m'aider au mieux en faite )voila ce qu'il y a derrière le transfo :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 219
Taille : 122,7 Ko
    ... Pour vous aider au mieux ... voila ce qu'il y a derrière le transfo ...
    Derrière ou devant?
    Un AOP pour autant de charges ... mais ce n'est pas tout.
    se fait au juste le branchement des transfos?
    Quelle sera la charge des secondaires de ces transfos? Est-ce que 47μF seront suffisants pour 40 charges?
    Mais surtout, la 1kΩ en sortie d'AOP explique les problèmes constatés.
    inviteede7e2b6
    et c'est un superbe oscillateur BF , sauf à piger ce qu'il y a derriére.
    +1 avec mon éminent collègue , l'impédance de 1KΩ ramenée au primaire casse tout
    invitee05a3fcc
    Pas génial comme montage ! Il y a un superbe écho entre le HP et le microphone. Il existe un montage bien mieux .
    PS : pourquoi du +12 / -12V d'alimentation ?
    PtiBruno
    la résistance de 1K est la pour que U6B puisse mesurer ce qui provient du transfo et de U6A.
    si je retire le transfo et que je mesure l'impédance entre C64 et le GND avec un multimètre je suis au Méga Ohms, je pense que la charge au secondaire n'est pas ce qui pose problème.
    au secondaire de mon transfo, j'ai une impédance DC de 200Ohms, comme le décrit la datasheet, mais elle chute à 30 ohms lorsque je mets plusieurs transformateur d'ou le signal qui s'affaibli.
    si je prend un transfo qui aurai disons une impédance DC très élevé le phénomène de chute de signal serait moins prononcé, mais comme je n'en trouve pas, je cherche un plan B.
    inviteede7e2b6
    biscotte ce montage de full duplex sur deux fil ne marchera pas !
    il faut changer de paradigme
    PtiBruno
    bah la j'ai 10 cartes qui tourne l'audio est bon , c'est juste que plus je rajoute de carte plus le signal est faible due a l'impédance des transfos qui charge la boucle.
    Stop!
    Il faut arrêter de fantasmer sur les impédances continues qui n'ont rien à voir dans le problème, et tenir compte des remarques constructives qui sont faites.
    Les impédances (les vraies!) ont leur importance et il faut en tenir compte.
    inviteede7e2b6
    faux.... déjà expliqué pourquoi.
    invitee05a3fcc
    Voilà le schéma de base qui sépare bien le signal micro et le signal H.P. :
    Nom : Ampli telefon anti echo.JPG
Affichages : 206
Taille : 57,9 Ko
    Il faut le tortoré (facile ) pour utiliser une seule alimentation 0/+12V
    D'autre part, li faut que la ligne RJ11 ait une impédance de 600 Ohm . Donc tu branches une 600 ohm et tu connectes X montages de ce genre sur la 600 Ohm . Evidemment, tu mets les transfos à la poubelle.
    PtiBruno
    Pour répondre à Daudet, le +12/-12 est ce qu'il y a de déja dsiponible, l'echo, c'est un retour d'écoute, pour que l'utilisateur qui a un casque anti bruit puisse s'entendre parler.
    je vais maniper un peu si je trouve quelque chose je vous le dis sinon, je pense que je vais monter un ampli avec un gain automatique pour compenser le perte d'amplitude et avoir une amplitude constante en entrée de U6B.
    invitee05a3fcc
    Tu ne passes pas en permanence de 3 à 10 transfos et lycée de Versailles ?
    Dont tu mets une charge variable (résistance) que tu ajustes quand tu changes le nombre de transfo
    PtiBruno
    Alors j'ai manipé avec mon montage, pour mieux identifié les 2 cotés du transfo, qui à gain de 1:1 on peut dire que le secondaire est coté amplificateurs, le primaire est coté boucle + / boucle -.
    En ce qui concerne la réception :
    en effet la sortie de l'amplificateur U6:A charge le secondaire du transfo ce qui atténue le signal au primaire, en remplaçant R44 par 470k au lieu de 1k c'est bon le signal dans le primaire n'est pas atténué.
    En émission :
    si je garde R44 = 470k il y a un pont diviseur entre les 470k et la résistance équivalente du secondaire du transformateur du coup le signal au primaire est très faible (quelques centaines de millivolt), si je remplace les 470k par 0, le signal passe complément vers le primaire, mais je retrouve en reception avec l'impédance de sortie de l'ampli qui me charge le secondaire du transfo.
    le montage complet en schématisant 2 cartes relié l'une à l'autre on a :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 180
Taille : 193,9 Ko
    PtiBruno
    j'ai oublié un transfo dans mon montage précédents désolé, le montage ressemble plus à ça, la distance entre les 2 transfo pouvant atteindre quelques dizaines de mètres.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 173
Taille : 123,3 Ko
  1. [Analogique] choix d'un transformateur à partir d'un signal audio jack
    Par invite256688a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2016, 10h35
  2. [Analogique] choix d'un transformateur pour alimentation LED à partir d'un signal audio jack
    Dernier message: 31/05/2016, 14h31
  3. affaiblissement de tension aprés certain métrage
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2015, 19h56
  4. affaiblissement câble coaxial
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 11h27
  5. Affaiblissement du champ gravitationnel
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 16h44
