[Analogique] Aide sur schéma
Aide sur schéma
    ioro
    Aide sur schéma
    Je dois utiliser ce schéma pour une application où nous souhaitons que la résistance Rf ne varie pas.
    Nom : schéma.PNG
Affichages : 109
Taille : 9,9 Ko
    On veut donc contrôler le courant qui traverse cette résistance avec ce montage.
    Le problème est que je ne comprend rien au montage.... I need help!!!
    D'avance, merci.
    PIXEL
    Re : Aide sur schéma
    moi non plus !
    une résistance ne varie pas.... et où qu'elle est Rf ?
    ou va le collecteur du transistor ?
    scanner un shéma vieux de 20 ou 40 ans ne sert à rien
    Dernière modification par PIXEL ; 22/11/2016 à 14h27.
    DAUDET78
    moi non plus !
    Attention c'est un susceptible !
    Faut pas lui expliquer un truc http://forums.futura-sciences.com/el...ion-5v.html#10 , tu passes pour un désagréable ......
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    hello camarade syndiqué.....
    à mon âge , je m'en tamponne le coquillard sur une armoire normande
    ioro
    Oups! J'ai oublié de dire que Rf représente un capteur dont la résistance varie en fonction de la température. Rf est représentée par le symbole en zig-zag.
    Et où va le collecteur? Bonne question...
    PIXEL
    on attends donc la réponse....
    d'autre part : l'alimentation U du pont est variable (flèche) , mais variable en fonction de quoi ?
    bref, un montage pour Madame Soleil , dont j'aimerais bien savoir d'où il vient...
    Dernière modification par PIXEL ; 22/11/2016 à 16h17.
    f6bes
    Salut Pixel,
    Germaine n'en saura jamais rien !! ( décédée depuis ..1996)
    azad
    Salut
    Avec beaucoup de «*si*» on pourrait dire des choses…
    Si la résistance du pont de Weastone située en haut et à gauche est égale à la résistance Rk et si (encore) la résistance variable ( peut être un tarage ?) est égale à la valeur de Rf, alors le pont est en équilibre, la tension de sortie (à l’offset près) de l’ampli OP est nulle et …. dernier si, mais de taille : selon l’énoncé, on ne veut pas que Rf varie, et Rf est un capteur de température, donc il semblerait que l’on soit en présence d’une régulation de température. Au déséquilibre du pont on peut penser que le transistor sert à chauffer (via une commande invisible) plus ou moins, l’enceinte où se trouve Rf.
    PIXEL
    Germaine Soleil : sort de ce corps au nom du Père , du Fils et du Saint Esprit ( prière de l'exorcisme ordinaire)
    ioro
    L'analyse d'Azad me semble pas mal. Ce que je ne comprend pas, c'est comment va être déterminer le courant qui passe dans le transistor afin de chauffer l'enceinte?
    PIXEL
    mouaif....
    une enceinte thermo ça se gére avec une résistance....
    pas avec cette usine à gaz , d'autant que le transo débite dans le pont !
    tout ça ferait peur même aux Shadocks
    bref , shéma bidoché d'on ne sait où , et il faut qu'on s'en fade le fonctionnement...
    la charte ne nous permet pas de faire les devoirs
    Dernière modification par PIXEL ; 23/11/2016 à 08h45.
    Antoane
    Responsable technique
    Rk est-elle une résistance particulière, du même type que la résistance non-identifiée (en haut à gauche du pont) ?
    ioro
    Pour mon application, Rk est également un capteur de température qui sert de référence.
    Donc d'après les explications d'Azad, Rk est portée à une valeur constante, on mesure grâce au pont Rf. Si le pont est en déséquilibre, la tension en sortie de l'AOP nous permet d'évaluer la différence de température et le transistor laisse passer un courant pour réguler Rk.
    C'est bien ça?
    PIXEL
    si RK est à une valeur constante , j'vois pas ce qu'on mesure....
    ioro
    On mesure Rf et on applique un courant de rétroaction pour que Rf reste à la valeur souhaitée, non?
    PIXEL
    ça ne veut rien dire....
    ioro
    Bon... On laisse tomber alors
    PIXEL
    moi , j'veux bien , mais
    1) avec des infos cohérentes avec l'état actuel de l' l'Art...
    2) et des réponses à mes questions
  1. Aide sur un schéma ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 13h51
  2. aide sur un schema
    Par anthonybef dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 13h20
  3. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 12h47
  4. Aide schéma
    Par invitecaede045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 10h41
  5. Aide schéma
    Par invite122c3ea7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2006, 20h39
