[Energie] commuter 2 groupes electrogene,avec une intervalle de 6 heures
    didca7
    Bonsoir tout le monde,
    pour fournir l’électricité a une maison isolée 2 fois par mois pendant 1 ou 2 jours, nous avons a disposition 2 groupe électrogène triphasé . Ma question est, quel contacteur ou autre dispositif de commutation pour triphasé utiliser
    pour allumer 1 seul groupe électrogène ensuite l'éteindre et allumer le 2eme après 6 heures. Le but étant de faire travailler chaque groupe 6 heures.
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : commuter 2 groupes electrogene,avec une intervalle de 6 heures
    Citation Envoyé par didca7 Voir le message
    D'une puissance de 690KVA ?
    Deux contacteurs triphasés
    Par exemple : http://www.technic-achat.com/contact...w,fr,3,157.cfm avec interverrouillage mécanique.
    Au cas où les deux groupes sont en marches, il ne faut pas que les deux contacteurs puissent passer ON en même temps
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    un inverseur ON-OFF-ON triphasé...
    pour ne pas qu'un groupe puisse se trouver en // sur l'autre
    http://www.bis-electric.com/inverseu...MfKxoCvHTw_wcB
    didca7
    merci de vos réponses,
    les 2 groupe electrogene font chancun 30KV ( dont ils peuvent délivrer 30000/230=130A au maximum. Ce qui fait 40A par phase. Donc si j'ai bien compris les contacteur doivent supporter un courant de 40 A.
    DAUDET78
    Pourquoi 30KVA ! C'est quoi cette maison ?
    J'aime pas le Grec
    didca7
    on utilise pas la puissance max, mais toutes les chambres et salon ont l'air conditionner. De plus il y a 2 chauffes eau. Pendant que j'y pense existent ils des contacteurs qu'on peut commander avec un pic, style après 6 heures on envoie un signal et on éteint la 1er groupe électrogène et ensuite on allume le 2eme?
    Bsr,
    vu les puissances en jeu, un bricolage à base de pic me semble illusoire.
    ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais il me semble qu'il existe de automates programmables qui seraient plus adaptés.
    didca7
    je crois qu'il y a des contacteur qu'on peut commander avec du 24 volt DC.
    DAUDET78
    les contacteurs, c'est la cerise sur le gâteau . Qu'ils soient en 24V DC ou en 230V AC, c'est secondaire comme problème.
    Il faut d'abord voir si les groupes disposent d'un système de mise en marche autonome et automatique avec toute la gestion des sécurités inhérentes.
    J'aime pas le Grec
    nornand
    Regardes ici -> http://www.bing.com/images/search?q=...te&FORM=HDRSC2 se sont de micro automates facilement programmable certains possède une horloge permanente.
    didca7
    oui,les 2 gropues disposent de la mise en marche automatique, d'ou d'idée de les mettre en marche automatiquement via un contacteur commandé par du 24volt DC.
    adipie
    +1 pour un micro automate, par exemple ce type: http://fr.farnell.com/schneider-elec...FVUo0wod9K0ECQ
    Pour la programmation il faut le logiciel Zelio soft (gratuit) et un câble de programmation.
    Tu peux aussi intégrer des fonctions de contrôle dans ton automatisme et utiliser l'horloge - calendrier de l'automate.
    didca7
    bonjour tout le monde et merci pour toutes ces réponses,
    Ce micro automate utilise quoi comme langage de programmation?
    adipie
    adipie
    Autre question : Ce devoir est à rendre pour quand ?
    nornand
    Ceux qui possèdent un écran peuvent se programmer directement via le micro clavier , pour une fonction simple pas besoin de cable n'y de soft .
    didca7
    c'est pas urgent, en fait le changement se fait manuellement pour le moment. Mais l'idée de l'automatiser est très intéressante, ça va se faire d'ici 1 semaine. J’espère bien.
  1. taux accroissement avec avec 2 points et une intervalle
    Par hard1904 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2016, 16h00
  2. Où se fournir en pièces détachées pour groupes électrogène ?
    Par inviteb4421502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 21h44
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 18/01/2012, 15h38
  4. faire commuter un relais avec un courant très faible
    Par invite61b0206d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 12h12
  5. Commuter alternatif et continu avec transistors
    Par invited2261cda dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/04/2008, 10h43
