[Autre] Schéma anti-décharge profonde pour batterie 12V
    John95
    Cool Schéma anti-décharge profonde pour batterie 12V
    Salut.
    Ci-dessous, le schéma d'un dispositif simple anti-décharge pour batterie 12V.
    Je souhaiterais le faire fonctionner sous 24 V (2 batteries de 12V en séries)
    Je pense qu'il faut que je double les valeurs des résistances, mais je n'en suis pas tout à fait certain.
    Par contre pour R8 je ne sais pas du tout.
    Quelqu'un peut-il me confirmer ou pas ?
    Merci.
    Nom : dechargeprofonde.jpg
Affichages : 1018
Taille : 49,4 Ko
    Dernière modification par John95 ; 24/11/2016 à 18h08.
    inviteede7e2b6
    Re : Schéma anti-décharge profonde pour batterie 12V
    j'aimerais bien voir le site d'origine
    sinon r7 à 32 k, et tu fais une mesure
    toutefois tu vas attirer l'ire du camarade DAUDET
    John95
    inviteede7e2b6
    ok , donc seule r7 à modifier.
    mais ce montage a des limites
    Montd'est
    Faudrait peut-être penser à faire un truc plus élaboré à base de bascule, parce qu'un machin aussi simpliste va osciller et vider encore un peu plus la batterie une fois le seuil atteint...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    John95
    Tout à fait Montd'est, ce n'est pas indiqué sur le schéma, mais je ferais un système de relai réarmable, monté donc en auto-maintient.
    En cas de détection d'une tension trop faible le relai colle (ou décolle) et il reste dans cet état jusqu'a
    ce qu'on réarme le système à l'aide d'un bouton poussoir par exemple.
    Dernière modification par John95 ; 25/11/2016 à 05h19.
    azad
    Tu peux aussi mesurer la consommation de ce montage alimenté en 12V et en déduire la valeur de la résistance à ajouter en série avec le point Batt pour avec une batterie de 24V avoir du 12 après cette résistance. Sinon il faut aussi changer la valeur de la Zener qui sert de référence au comparateur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Quand Batt est au dessus de 12V, le relais est collé, il consomme son max .
    Avec une résistance série d'alimentation, quand la tension Batt va Baisser en dessous de 12V, le relais décolle. Moins de consommation. Batt remonte. Tu as un beau clignotant !
    Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple !
    Citation Envoyé par Pixel
    en fait, aux environs de 42K .
    Si on veut faire un truc sans relais et sans oscillation, un tuto (qui marche !) : http://forums.futura-sciences.com/pr...-batterie.html
    On peut le simplifier car il gère la sécu sur une batterie positive ET une batterie négative
    azad
    Bah, c'est évident. C'était de ma part une idée générale, je m'attendais à ce que l'on me dise : il faut découpler ta résistance additionnelle par un chimique vers le moins. Quand je parlais de mesurer la consommation, je pensais que tout le monde comprendrait qu'il ne s'agissait que de celle du comparateur lui-même. N'importe qui de pas pinailleur aurait compris que le relais, lui, reste alimenté en direct par la batterie. Donc passe à 24V.
    invitee05a3fcc
    Ca ne change rien à ma réponse ..... On n'alimente JAMAIS un circuit par une résistance (surtout que la bonne solution est de changer R7) . Point barre.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/02/2017, 10h55
  2. Rattraper une décharge profonde sur batterie 48V 240 Ah
    Par Martinus dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2016, 09h01
  3. Anti-décharge profonde pour accu
    Par invited7022074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 10h26
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 29/06/2012, 22h20
  5. decharge profonde batterie 12v
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 10h43
