[Programmation] Problème de simulation (MATLAB SIMULINK)
    PAVNA
    Lors de la simulation de mon programme (MATLAB SIMULINK) , le msg suivant s'affiche "Trouble solving algebraic loop containing 'MODIF/Voltage Controller/Discrete PI Controller1/Kp4' at time 0.00038. Stopping simulation. There may be a singularity in the solution. If the model is correct, try reducing the step size (either by reducing the fixed step size or by tightening the error tolerances)."
    j'essaie de diminuer la valeur de la période d'échantillonnage mais même problème .... J'arrive pas à résoudre la problème...
    mercii d'avance
    Mecanik77
    Re : Problème de simulation (MATLAB SIMULINK)
    Tu as ce message quelque soit le type de solveur?
    PAVNA
    ouiii .. ... j'arrive pas à résoudre mon problème
    Dernière modification par PAVNA ; 26/11/2016 à 11h00.
    erff
    Salut Le message t'informe que tu as une boucle algébrique ! C'est assez clair. Généralement, on les évite car c'est consommateur de ressources (= une résolution de système, souvent non-linéaire, à chaque itération). D'ailleurs, les simulateurs moins récents ne prenaient carrément pas en charge les boucles algébriques. Donc, 2 options : 1- Refaire tes modèles pour ne plus avoir de boucle algébrique (fortement conseillé !!!). Car si on en met sans le faire exprès c'est souvent parce qu'on a fait n'importe quoi quelque part. Mais ce n'est pas toujours facile à débusquer. 2- Suivre les conseils du message d'erreur et réduire le pas de simulation ou réduire la valeur du paramètre 'max step size' Et comme le suggère Mecanik77, il est probable que tous les solveurs ne traitent pas les boucles algébriques de la même façon. Donc essaie d'abord de tester avec d'autres solveurs. EDIT : Je ne comprends pas, aucune mise en page n'est acceptée ! Il me vire tous les 'retour charriot' et les indentations
    Dernière modification par erff ; 26/11/2016 à 14h16.
  1. Exécuter du code Matlab dans une simulation Simulink
    Par Orgulas dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2013, 16h17
  2. Problèmes simulation fauteuil roulant Matlab simulink
    Par invitea3a37f8e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/07/2012, 16h43
  3. Problème de simulation sur Matlab-Simulink
    Par Buggy26 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/07/2012, 10h02
  4. Matlab problème de simulation en simulink
    Par Electro_Red dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2012, 22h57
  5. simulation electronique de puissance sous Matlab/simulink
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 16h10
