[Autre] Chargeur 220V-12V
Chargeur 220V-12V
    invite95f396f9
    Chargeur 220V-12V
    J'ai une petite question concernant un circuit électronique d'un chargeur DC 12V 2,5A pour un disque dur externe.
    Il chauffe à mort et je pense qu'il a un soucis, même s'il fonctionne.
    Je me dis que c'est dommage de le jeter si c'est juste un composant qui peut se changer.
    J'en ai un autre identique qui fonctionne très bien donc ça doit pas être un défaut de série...
    Sur la photo en pièce-jointe je pense que c'est le condo ou le composant avec le rad à côté qui chauffe.
    Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut être en cause ou mal dimensionné et si je peux le changer ?
    PIXEL
    Re : Chargeur 220V-12V
    hello ,
    apparemment une alim à découpage ,
    délicat et dangereux à bidouiller
    invite95f396f9
    en gros je la jette :s
    PIXEL
    hélas....
    on ne peut conseiller d'intervenir sur ces daubes cheap.
    même pour un pro c'est galère
    le risque n'en vaut pas la chandelle, un accident est vite arrivé
    invite95f396f9
    j'avoue.
    des marques/sites à me conseiller pour que j'en achète un pas cheap ?
    Et pour ma culture perso, à votre avis c'est quoi qui chauffe et pourquoi (hormis la réponse : parce que c'est cheap ; composant pas assez dimensionné ?) ?
    PIXEL
    c'est toi qui peut me dire ce qui chauffe , en touchant APPAREIL DÉBRANCHÉ
    Montd'est
    Pas de filtre secteur, condensateurs no name...
    Une fois j'avais un ballast qui surchauffait au niveau de son PFC actif, l'oscilloscope ma montré que la commande du MOSFET déconnait, fréquence ''irrégulière'' sur la grille, et donc pertes de commutations grimpant en flèche...
    Mais je n'ai pas pu deviné la cause du défaut de commande...
    Vu la baisse de rendement tu perdrais peut-être pas grand chose.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite03481543
    il faudrait regarder en dessous où se trouve la tripaille de commande du MOS pour voir si tu n'as pas une soudure quasi HS.
    Fais une photo et attention au condensateur de filtrage en tête qui même après avoir débranché du secteur conserve une tension encore dangereuse quelques mn.
    invite95f396f9
    là vous me parlez chinois
    invite03481543
    Dans ce cas n'espère pas dépanner ce montage.
    invite95f396f9
    Depuis le commentaire de PIXEL ce n'est plus ce que je souhaite.
    cf :
    Citation Envoyé par ouafnico Voir le message
    Les marchands ne manquent pas
    http://www.gotronic.fr/cat-alimentat...rgeur-1422.htm
    http://www.gotronic.fr/cat-adaptateu...egules-203.htm
    Pour savoir ce qui chauffe, tâter avec le doigt comme déjà dit.
    invite95f396f9
    invite03481543
    Que je ne recommande vraiment pas pour un usage grand public.
    Ces produits sont destinés à être montés dans un ensemble capoté, la moindre patte de composant que tu couperas sur ta paillasse à, selon la célèbre loi de Murphy, plus de chance de tomber dans l'alim à travers un des trous... qu'à coté.
    De plus ces alim sont chinoises à 100%, donc ce n'est en rien une garantie.
    Ton chargeur chauffe parce qu'il a un défaut que tu ne pourras pas dépanner, donc il n'est pas utile de te dire pourquoi pour que tu ailles bricoler à l'aveuglette dedans.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    - faut regarder les deux, je propose . . .
    - en produits grand public y'a pas vraiment le choix, et ce n'est pas parce que c'est chinois que c'est de la cochonnerie
  1. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 11h33
  2. [Brun] chargeur 220v 5V
    Par invite71162c6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2010, 14h36
  3. convertisseur 220v/110v pour chargeur
    Par invite2d440ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 17h08
  4. passer un chargeur du 110V au 220V
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 22h20
  5. |Aide| Adapteur,chargeur 220V/110V
    Par invitede4b7634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 16h39
