[Programmation] vhdl :std_logic
vhdl :std_logic
    mohamedyassir
    vhdl :std_logic
    en vhdl on a:
    type std_logic is (
    'U', -- Uninitialized
    'X', -- Unknown
    '0', -- 0
    '1', -- 1
    'Z', -- High Impedance
    'W', -- Weak Unknown (0 or 1)
    'L', -- Weak 0 (models a pull-down)
    'H', -- Weak 1 (models a pull-up)
    '-'); -- Don't care
    je ne comprend pas l'interet d'utilisation de std_logic et std_logic_vector. est ce qu' on peut remplacer juste par rapport bit ou bit_vector?.c'il vous plait je veut un exemple bien expliqué qui montre l'avantage de l'utilisation de std_logic par rapport bit et la significatuion dans la programmation de U, X,Z,W, L, H et - . et merci
    capsule_59
    Re : vhdl :std_logic
    manque les mots magiques !
    L’intérêt c'est pour la simulation car quant au reste il n'y a physiquement que trois état 1,0 et Z pour une I/O JAMAIS en interne c'est mortel
    Bien sur cela suppose que le VHDL soit ecrit en conséquence en particulier un CASE sur un std_logic_vector dont on aura explicité tous les cas physique (par exemple 8 états pour un vecteur de 3 bits) doit obligatoirement se finir par un WHEN OTHERS pour "collecter" tous les autres etats (7^3 pour l'exemple).
    albanxiii
    Ça permet bien plus, et il n'y a pas physiquement que 3 états. Simuler des pull-up sur un bus I2C par exemple. Ou des bus DDR2/3...
    Le VHDL étant à la base un langage de description, il est logique qu'il se donne les moyens de décrire les états électriques qu'on peut rencontrer dans un circuit.
    Dernière modification par albanxiii ; 14/11/2016 à 11h53.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    mohamedyassir
    c'il vous plait l'avantage de l'utilisation de std_logic par rapport bit et la signification dans la programmation de U, X,Z,W, L, H et - ?. et merci
  1. [Programmation] Problème en VHDL avec les multi fichiers vhdl
    Par drbug dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2016, 11h32
  2. commande d'ascenseur avec VHDL la carte vhdl
    Par chakib123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2014, 02h41
  3. Vhdl
    Par invite68aa31e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 22h11
  4. Point flottant en VHDL et vhdl-200x
    Par invite6eee6b27 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2008, 19h47
  5. vhdl
    Par invite6fc91cc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 23h52
