[Energie] Batterie 12v: quelle capacité requise pour mon montage?
    invite55d01f21
    Question Batterie 12v: quelle capacité requise pour mon montage?
    1/ Quelle capacité doit posséder une batterie 12V continu pour d'une part
    alimenter en permanence un circuit electronique consommant autour de 0.1A
    et alimenter ponctuellement* pendant 5 minutes une alarme sonore de 10A?
    (*ponctuellement = 1 test une fois par mois maximum).
    Je précise qu'il ne s'agit pas d'une batterie de secours; elle ne pourra etre rechargée que ponctuellement.
    2/ Vers quel type de batterie s'orienter sachant que les critères sont:
    - résister aux températures comprises entre -20°C et +80°C
    - etre positionné de préférence dans n'importe quel sens et non uniquement à plat (optionnel).
    - faible auto décharge de préférence (optionnel).
    - cout réduit
    3/ Une batterie au plomb de 0.8Ah conviendrait-elle?
    4/ Un petit chargeur pour batterie de voiture conviendrait-il pour la recharge d'une batterie 0.8Ah ou sera-t-il surdimensionné?
    Quel courant de charge max devra délivrer le chargeur pour une batterie 0.8Ah?
    D'avance merci
    f6bes
    Re : Batterie 12v: quelle capacité requise pour mon montage?
    Bjr à toi,
    Reste à savoir quel LAP de telmps tu envisages entre chaque recharge.
    C'est CELA qui va conditionner la valeur de la capacité compte tenu de la consommation.
    Le message est suffisamment passé.
    vincent66
    en fonctionnement permanent le circuit consomme 0,1x24 = 2,4Ah par journée ...
    L'alarme à elle seule consomme (5/60)x10 = 0,83Ah...
    UN accu 0,8 Ah ne conviendrait même pas à faire sonner l'alarme une foi car celà causerait une décharge profonde, même totale, destructive...!
    Un accu au plomb et gel me semble convenir ici, je te laisse le soin de le dimensionner en fonction de l'autonomie que tu souhaites...
    Et j'ajoute qu'un petit panneau pv devrait assurer l'autonomie du circuit consommant 0,1A...
    calculair
    attention a l'amplitude des températures
    -20 C la capacité est tres réduite et la resistance interne peu augmenter
    +80 ° je ne sais pas si la batterie supporte. Attention aussi à l'altitude....!
    invite55d01f21
    Merci à tous pour vos contributions.
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Aïe!! en effet!!
    Merci pour le calcul, car au risque de paraitre naïf, je n'aurais pas imaginé qu'une batterie au plomb mesurant tout de meme 100 x 25 x 60 mm et pesant près de 400g soit à ce point sous-dimensionnée!
    Toutefois sans remettre en cause les calculs, les notions pour une batterie d'intensité disponible (en A) et de capacité (en Ah) restent encore obscures pour moi car 0.8Ah (l'accu) et 0.83Ah (le calcul) reste très proches... meme si 0.8<0.83 j'ai du mal à comprendre comment ça peut entrainer une décharge profonde... donc merci par avance de m'indiquer quelle serait la capacité correcte de batterie à sélectionner...
    Reste à savoir quel LAP de temps tu envisages entre chaque recharge.
    Une recharge tous les 2 mois serait acceptable... tous les 6 mois ça serait mieux mais peut-être est-ce illusoire?
    Pour 6 mois :
    - 10 A pendant 1/2 heure -> 5 Ah
    - 0,1 A pendant 432 heures -> 43,2 Ah
    soit 43,2 Ah, prendre une batterie de 80 Ah
    bobflux
    Réduire la consommation du bidule à 100mA est une priorité...
    invite03481543
    Citation Envoyé par hapto Voir le message
    - cout réduit
    le choix est vite fait: NiMh (PANASONIC BK1100FHU) qui tient -40°C/+85°C
    https://na.industrial.panasonic.com/...e-nimh-battery
    Sur 6 mois aucune batterie au plomb ne tiendra la route, même pas 2 mois à ces températures extrêmes.
    Tu ne dis pas dans quel but tu as besoin de ça, mais si tu n'es pas pro tu ne pourras pas obtenir cette batterie Pana.
    Même moi je n'ai eu qu'un échantillon.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Ah oui j'avais oublié la température.
    invite55d01f21
    Question Nouvelle consommation, nouveaux besoins...
    Merci à tous, bon alors j'ai revu mes besoins à la baisse...
    Le montage electronique ne consommera plus que 0.1A durant 5 min une fois par mois
    et la charge 9A pendant 3 min une fois par mois.
    Donc sauf erreur de ma part, pour un mois:
    0.1 x 5/60 + 9 x 3/60 = 0.458Ah
    Quelle capacité de batterie est requise cette fois en rechargeant une fois par mois (voir plus souvent durant l'hiver)?
    D'avance merci
    P.S. les batteries au plomb ne sont-elles pas les plus appropriées pour délivrer un courant fort pendant un court moment?
    f6bes
    Re : Nouvelle consommation, nouveaux besoins...
    Remoi,
    Hum, dire une recharge à 9 A pendant 3 minute n'a aucun sens.
    Le courant de charge DEPENDS de la valeur de la capacité ( Ah) de la batterie.
    Pour l'instant tu n'as encore RIEN dis sur la technologie de la batterie !
    Donc dire 9 A pendant 3 minutes ne rime à rien.
    Une batterie au plomb aiment à etre " brusquer" . Une consommation faible ( 0.1 A ) ,...elles aiment pas et les tuent !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 03/12/2016 à 10h08.
    bobflux
    Il parle de la charge (le truc qui est branché sur la batterie et qui consomme) et pas de la charge (recharge de la batterie )
    Quelle est la consommation en veille du montage ? Si elle est suffisamment faible, alors...
    Pas d'erreur.
    Je dirais que ton montage pourraît même être alimenté par des piles, en fait... Alkaline l'été, Lithium l'hiver
    Ou du NiMH surdimensionné (car elles n'aiment pas le froid) et un petit panneau solaire.
    C'est quoi le truc qui consomme 9 ampères ?
    Dernière modification par bobflux ; 03/12/2016 à 10h29.
    Pas toutes.
    Les batteries de démarrage, oui, mais je ne suis pas sûr que 3 mn soit une durée courte.
    Le fabricant indique cette caractéristique.
    Mais pour un fonctionnement à +80 °C voir la proposition de HULK28.
    invite55d01f21
    Question Re : Nouvelle consommation, nouveaux besoins...
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Hello,
    "Des piles"??! ... quel genre de pile peut débiter un courant de 9A?
  1. Quelle licence requise pour un master en ingénierie biomédicale?
    Par invite4568c1d9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/02/2016, 10h08
  2. UTC après prépa : quelle admissibilité requise? / avoir mieux sur d'autres concours?
    Par invite813744b2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/06/2014, 09h53
  3. Capacité réelle des piles pour montage de LEDs ?
    Par invite919af9d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 17h21
  4. [Blanc] Quelle capacité pour ce lave-linge ?
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2012, 19h18
  5. montage pour un chageur batterie
    Par invitebed1a7cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 19h54
