[Autre] arduino peut on tout faire avec ?
    Breizhou35
    bonjour a tous ,
    bien voila une petite question pour les arduinotes ,
    j ai un projet en cours de montage qui est une plaque avec mon prénom en leds , mais voila aprés avoir lu un certain nombres de lien et vu des vidéos en pagaille concernant le sujet de l arduino, il parait que tout les projets sont réalisables.
    mais je n ai pas trouvé le miens qui consiste à faire des jeux de lumières avec 200 a 300 leds voir plus sur certaine configuration.
    j'aimerai par exemple que mon prénom s affiche lettres apres lettres ensuite qu il reste alumer pendant environs 30 secondes puis que ca recommence. et a mon avis ca m'a l'air plutôt compliquer à réaliser .
    si parmis vous, quelqu'un a une idée je suis preneur évidement
    merci a tous
    DAUDET78
    Re : arduino peut ont tout faire avec ?
    Citation Envoyé par Breizhou35 Voir le message
    ca n'a rien à voir avec un problème de ArduiMachin.
    Ce truc, tu le fais quasiment avec n'importe quel µC .....
    C'est un problème essentiellement de Hard ( interface entre le µC et les LEDs)
    J'aime pas le Grec
    carcan
    Hello !
    peut importe le type de micro-contrôleur que tu choisisses (Arduino, PIC, ...). Ce qu'il te faut dans ton projet, c'est suffisamment de sorties pour piloter toutes tes LEDS.
    Vu le nombre important, tu devrais travailler en matrices de LEDs ; par exemple, si tu prends 2 "I/O Expander" 16bits, tu vas pouvoir gérer 256 LEDs. Perso, j'utilise souvent le MCP23S17. A voir aussi le type de LED que tu veux utiliser : avec le chip que je te conseille, tu ne peux pas dépasser 25mA/sortie et 150mA/chip (si tu es trop haut, tu prends 2x plus de MCP23S08 ... ce sera peut-être aussi plus simple niveau routage du circuit imprimé).
    Côté code, ce que tu demandes n'a rien de compliqué
    Laurent
    Breizhou35
    Thumbs up Re : arduino peut ont tout faire avec ?
    bonsoir et merci de ta réponse
    mais j ai oublier de dire que je suis complétement novice en matière d’électronique ce qui fait que malheureusement je n ai pas compris ton message.
    pour l instant la seul chose que je sais faire c est de monter des leds en parallèle ou en série avec des résistances pour le reste c est un peu complique pour moi mais je suis évidement a l écoute et au suggestions de tout le monde
    DAUDET78
    C'est mal barré ...
    En gros, ton truc, c'est un peu un journal lunibeux. Voilà une réalisation qui te montre la complexité.
    http://sjeffroy.free.fr/new/index.ph...d=21&Itemid=65
    J'aime pas le Grec
    Breizhou35
    Bonsoir laurent merci de ta reponse
    je suis un peu embêté car mes connaissance en électronique se limitent au soudage de leds en série ou parallèle avec des résistances mais tout le reste m ai completement inconnu et c est pour cela que je viens ici pour avoir des avis et éventuellement un petit coup de pouce pour finir mon projet, bien evidement si cela deviens trop compliqué il devra rester dans ca plus simple utilisation c est a dire leds fix branchées sur 24 v ou 12 v .
    un grand merci d avoir lu mon post et d y avoir repondu
    Breizhou35
    voila comment est la plaque
    MICHEL lettres interieur en leds et ce que j aimerai faire c est que le M s'affiche seul ensuite le M avec le I ensuite le MI avec C ....etc
    M
    MI
    MIC
    MICH
    MICHE
    MICHEL nom complet allumé 30 seconde puis retour a la séquence
    DAUDET78
    C'est déjà plus simple . Un µC avec 6 sorties et 6 interfaces de puissance
    réponse #10 schéma (I) http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#10
    Dernière modification par DAUDET78 ; 08/12/2016 à 16h27.
    J'aime pas le Grec
    Breizhou35
    merci DAUDET78
    qu appel tu un µC avec 6 sorties et 6 interface ? as tu une photo ou un dessin pour que je comprenne?
    DAUDET78
    Quand tu prends un µC, une de ses caractéristiques, c'est le nombre de broches disponibles en entrée/sortie. Toi, il en faut (au moins) 6
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    on peut même envisager le truc avec un 555 , et un 4017, bien plus simple qu'un arduistroumpf
    mais bon , il faut un minimum dans l'Art
    Dernière modification par PIXEL ; 08/12/2016 à 16h48.
    DAUDET78
    Plutôt un registre à décalage ou un LM3914 ...
    http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_016.html
    J'aime pas le Grec
    gedonet
    Re : arduino peut on tout faire avec ?
    Si tu es meilleur en programmation qu'en electronique, tu peux regarder du coté des leds NeoPixel: https://www.adafruit.com/category/168
    1 sortie pour 256 leds RGB et tu ne regardes même pas les drivers, ils sont dans la led.
    Gilles
    electrique10
    ca me rappel un montage que j'avais fait pour un routier
    du genre la :
    mais ce montage la je l'ai fait avec des picaxes
    Dernière modification par electrique10 ; 10/12/2016 à 08h58.
    invite03481543
    Pourquoi ta vidéo n'est pas visible directement du forum?
    Ca sent le type qui veut nous amener sur youtube pour gonfler son score.
    Donc désactive ce blocage merci.
    Surtout pour ça
    nornand
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    du genre la :
    les mecs qui arrivaient en face de nuit ce devait être Hollywood !
  1. [RF/Radioelec] Faire communiquer 2 Arduino en hf et ou avec 2 fils
    Par zazou08 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/02/2016, 19h30
  2. [ARDUINO] Peut-on en faire un interrupteur ?
    Par Peeck dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2014, 18h52
  3. Tout le pétrole peut-il servir à faire du plastique?
    Par invite8c6a6a72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2008, 23h20
  4. Choix de l'université, peut-on vraiment tout faire ?
    Par Romain-des-Bois dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2005, 18h23
