[Energie] transistor T01A
transistor T01A
    propic
    transistor T01A
    bonjour a tous
    j'ai un problème avec ma carte d'humidification ultrasonique TDK NB59S,
    j'ai eu du mal a identifier le transistor T01A, je ne trouve pas sa doc.
    quelle est sa reference ou son équivalent.
    merci.Nom : nb59s trans small.gif
Affichages : 914
Taille : 124,4 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : transistor T01A
    hello ,
    marquage délibérément inconnu pour empêcher tout dépannage
    seul un retroengineering précis peut (peut être) permettre de s'en sortir
    ajout : t'es sur qu'il est mort ?
    invite5637435c
    pas sur que ce soit un transistor.
    En tout cas marque inconnue, ref inconnue, produit 100% Asie.
    invitee05a3fcc
    C'est probablement un transistor (MOS ou BIP ???) pour le générateur ultrason
    http://www.nb59s.com/Technical.htm
    invite5637435c
    En effet il parle de transistor.
    invitee05a3fcc
    Faut faire
    Citation Envoyé par Pixel
    pour comprendre si c'est du NPN , PNP , NMOS , PMOS
    Ensuite, faire un essais au pifomètre
    propic
    merci a tous pour vos repenses
    en effet c'est un transistor, il est marquer en dessous E B C.
    je crois c'est NPN, d’âpres mes recherche je trouve le 2SC3538 qui est utilisé dans les application de d'humidification 2sc3835.pdf.
    inviteede7e2b6
    merci de répondre à ma question
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par propic Voir le message
    Ben ... tu tentes !
    Attention, le transistor doit être monté sur un radiateur isolé .
    propic
    désolé d'avoir ne pas répondu.
    propic
    non, pas sur
    Dernière modification par Antoane ; 02/12/2016 à 17h25. Motif: Réparation balise quote
    propic
    d’après les teste via multimètre sur diode je trouve entre B et E infini donc il est mort sauf si je trompe.
    propic
    Ben ... tu tentes !
    oui, après acquisition de ce model,
    pourquoi pas avec original radiateur, d'ailleurs il est refroidis par eau.
    invitee05a3fcc
    Mais mon pôvre ! Je ne sais même pas comment il est monté d'origine !
    Tu n'as même pas mis une photo de la machine . Je te dis simplement qu'il faut un radiateur et isolé.
    inviteede7e2b6
    et entre base et collecteur ?
    ( ce doit être rare une jonction BE ouverte , perso j'ai jamais vu )
    sw338965
    En faisant une petite recherche gogol, j'ai trouvé le fabricant de la carte. C'est TDK.
    http://www.mouser.fr/ProductDetail/T...%2FZ%2FBecoqPQ %3D%3D
    Dernière modification par Antoane ; 06/12/2016 à 13h23. Motif: Réparation url
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite5637435c
    On savait
    Voir lien #4
  1. [Outils/Fab/Comp] Comparaison Transistor MOS/Transistor JFET
    Par invite26e9a38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2016, 13h47
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
