[Analogique] Micro électret - Préamplificateur ? - Potentiomètre - Amplificateur - Haut Parleur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    inviteef43306c
    Je suis débutant en électronique, et j'aimerais réaliser un montage d'amplification audio
    J'ai déjà récupéré plusieurs informations sur différents site comme : sonelec, electronique 3D, futura...
    Mais il me manque encore quelques infos avant de créer mon montage électronique
    Mon projet :
    Capter des sons lointain (10/20 mètres) et les retransmettres sur un haut-parleur
    Je pensais utiliser une capsule electret, un pré-amplificateur, un potentiomètre, un amplificateur et un haut-parleur
    Mes questions :
    - Suis-je obligé de passer par un pré-ampli ? Ou attaqué un amplificateur M033 de KEMO par exemple ?
    - Ou dois-je placer mon potentiomètre pour faire varier le volume ?
    invitee05a3fcc
    Re : Micro électret - Préamplificateur ? - Potentiomètre - Amplificateur - Haut Parleur
    Bonjour soundelec et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par soundelec Voir le message
    Donc, c'est le microphone qu'il faut soigner (voir les microphones "canon" pour les matchs de foot)
    Ca, c'est la cerise sur le gateau
    inviteef43306c
    D'accord pour le microphone "canon", je regard ça
    Vous avez peut-être des montages électroniques déjà existant de ce genre peut-être ?
    inviteede7e2b6
    le micro canon , c'est de la mécanique
    inviteef43306c
    Je vais rester sur l'option omnidirectionnel
    invitee05a3fcc
    Donc
    écouter la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu, c'est fini ?
    Bonjour soundelec et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Vous avez peut-être des montages électroniques déjà existant de ce genre peut-être ?
    Tes questions sont trop imprécises et générales pour pouvoir répondre à une telle demande.
    Quelle est la nature des sons que tu souhaites capter, surtout à une telle distance, et aussi, quel sont leurs niveaux?
    Également, quelle est la puissance que doit délivrer le haut parleur? Quel est l'objectif de la chaîne?
    Sauf cas très particulier, un préamplificateur est obligatoire pour un microphone, mais il dépendra des caractéristiques et des propriétés du dit micro. Les choix doivent se faire dans cet ordre, et pas l'inverse.
    Dernière modification par gienas ; 02/12/2016 à 16h14.
    Bjr à toi,
    Ca va faire plaisir à Mister Larsen !!
    Je ne sais pourquoi tu veux un HP, mais de préférence il vaut mieux écouter...au casque.
    inviteef43306c
    Je vous explique cela en détail dans la soirée.
    Avec des schémas c'est plus clair je pense
    Yvan_Delaserge
    En août 2015, j'avais décrit sur ce forum un microphone directionnel à réflecteur parabolique, avec schémas, photos essais, etc.
    Fais une recherche sous
    [projet] Un microphone directionnel à réflecteur parabolique
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteef43306c
    Voici mon schéma fonctionnel
    Nom : Schéma fonctionnel.jpg
Affichages : 381
Taille : 66,7 Ko
    inviteede7e2b6
    ELEKTOR avait décrit un micro canon.....
    Voici mon schéma fonctionnel ...
    Aïe! Je soupçonne un malentendu (sans jeu de mots).
    Tel que le schéma est dessiné, les dix mètres représentent un câble (le câble micro), alors que nous pensions à de "l'air", séparant le micro des sons à capter.
    Si donc les dix mètre (voire plus) sont une ligne audio, généralement un fil blindé, et que les sons à capter sont émis au voisinage immédiat du micro, ce dernier peut être normal, pas nécessairement canon.
    Restent à préciser la nature des sons, leur spectre, leur intensité, et la puissance à transmettre au (ou aux) haut parleur(s).
    Si le micro n'est pas dans le local du haut parleur, l'effet Larsen mentionné plus haut n'aura pas de raison de se produire.
    Tu dois quand-même préciser ton véritable objectif car là, le mystère reste entier, et renvoie sur des fausses pistes.
    inviteef43306c
    Oui désolé pour mes renseignements approximatifs !
    C'est bien 10 mètres de câble.
    Il s'agit de capter des sons d'oiseaux, canards, oies.. Avec les différentes espèces, leurs "voix" sont aigus et grave.
    Je dois retransmettre les sons sur un haut parleur
    Et le micro sera éloigné du haut parleur
    inviteef43306c
    Je précise aussi que j'aimerais avoir un son fort et clair. Mais comme le micro sera placé en extérieur, il sera exposé au vent.
    JPL
    Responsable des forums
    Fais une recherche sur bonnette (ou protection) anti-vent pour micro. Il y a des tas de modèles.
    inviteef43306c
    Je vais regarder ça.
    Par contre je ne sais toujours pas quels composants utilisés ?
    Où placer mon potentiomètre pour faire varier le son ? (linéaire ou LOG)
    Combien de Watt en sortie de mon amplificateur ? (5W, 7W, 10W, 12W..)
    Je voudrais faire un montage le plus économique possible avec une bonne qualité. Pas besoin de 1000W en sortie, mais suffisamment pour entendre mes chants d'oiseaux. Le haut-parleur sera éloigné d’environ 1 mètre de moi
    Encore merci à tous de prendre du temps à me répondre !
    Bjr à toi,
    As tu DEJA regardé des montages avec des potentiométres de réglage de volume ??
    En régle générale le potar se place en début de préamplification juste aprés 1 poremier étage.
    https://www.sonelec-musique.com/imag..._micro_021.gif
    Voir comment sont conçus les préamplificateurs microphoniques.
    Si ton HP est à 1 m de toi pas la peine d'avoir des puissances audio plus que superflues.
    Bonette:https://www.google.fr/search?q=bonne...HZ_SC7kQsxgIJA
    Disons qu'avec 2 à 3 watts t'en as largement assez....si t'as pas de probléme...auditif !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 03/12/2016 à 10h59.
    invitee05a3fcc
    Comme tu as l'air d'en être à ton premier ampli BF ....... autant partir sur du schéma éprouvé !
    En complément de F6bes :
    Préampli : http://www.sonelec-musique.com/elect...micro_021.html
    Ampli :http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_003.html
    Et un conseil, le préampli, tu le mets près du micro .
    inviteef43306c
    Quand je regarde ces schémas sur sonelec (qui est très bien comme site) on retrouve 1 potentiomètre sur chacun. Lequel suprimer ? Et 1W ça risque de faire un petit peu juste non ?
    inviteede7e2b6
    pourquoi fabriquer ? les cht'is n'enfants chinois font ça pour moins cher !
    https://fr.aliexpress.com/item/100-n...6-a1c76e9d6b3c
    invitee05a3fcc
    Effectivement ! Supprime RV1 C5 du préampli
    Y a déjà assez pour te casser les oreilles !
    inviteef43306c
    j'aime quand ça me casse les oreilles
    invitee05a3fcc
    C'est incompatible avec cette affirmation
    inviteef43306c
    Je rigole bien sûr
    inviteef43306c
    Un micro electret délivre combien de tension ? C'est de l'ordre du mV ?
    invitee05a3fcc
    Ca dépend de la pression sonore !
    http://www.es.co.th/Schemetic/PDF/KUC.PDF
    A la louche, je dirai de l'ordre de la dizaine de mV .
    inviteef43306c
    Je simulerais prochainement des montages pré-appli / ampli sur LTspice. Avec un générateur de signal alternatif (de l'ordre du mV) c'est une bonne méthode ? Ou ça risque de ne pas fonctionner ?
    invitee05a3fcc
    Pourquoi faire une simulation ? Ca va t'apporter quoi ? .....RIEN . Sinon que ça amplifie !
    Bref, du temps perdu inutilement.
    inviteef43306c
    Étant débutant, c'était plus pour me perfectionner à utiliser des logiciels de conceptions électronique
  1. [Analogique] Amplificateur audio pour haut parleur electrostatique
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2016, 14h01
  2. Micro electret / Pré ampli / Ampli / Potentiomètre / Haut-Parleur
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 11h54
  3. Amplificateur pour haut parleur 20W et 4ohm
    Par invite9ea09d70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2013, 13h40
  4. amplificateur de faible puissance pour un micro electret
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 17h02
  5. amplificateur micro electret
    Par invitebfb9d79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 14h21
