[Numérique] remplacer potentiomete par encodeur rotatif
    alainav1
    j'ajuste la tension d'une alimentation (0 30v) via un pot de 10K
    je souhaiterai remplacer ce pot pr un encodeur optique
    la solution "bourrin" c'est de commander un moteur pas a pas coupler au potentiometre
    mais on doit faite mieux ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Re : remplacer potentiomete par encodeur rotatif
    Là pour une fois la bonne solution c'est un petit µC qui capturera la valeur de l'encodeur et la transformera en tension continue au moyen d'une PWM ad hoc (risque de bruit) ou mieux d'un petit DAC ou potentiomètre numerique à interface série.
    alainav1
    j'utilise ce type d'alim
    http://electronic.de.loisir.pagesper....fr/ua723.html
    je propose :
    je sorts de mon pic en signale pwm je propose de charger une cap
    les bornes de la capa fournissent un courant analogique mais je vois pas commentcabler vers l'alim (pot) ?
    Re
    il faut un potentiomètre digital capable de tenir la tension et là c'est pas gagné, mais il semble en exister.
    Re
    Il y en a chez AD mais tous sont CMS.
    alainav1
    ça ressemble à quoi (un cms je sais un dac ?)
    une petite reference me permettrait e regarder comment ça marche (via la datasheet ou des exemples sur le net )
    voilà :http://www.analog.com/media/en/techn...ets/AD7376.pdf.En TSOP cela reste jouable
    Cela se commande en SPI.
    Comme le contenu est volatile il faudra prévoir un switch en aval du régulateur pour pouvoir couper la tension fournie sans devoir la reprogrammer à chaque fois.
    alainav1
    merci pour ces precisions
    je regarde tout ça !
    surement moins pointu j'au vue une ldr (montée dans un pont deviseur ) eclairée par un led commandée en pwm
    pour voir et evaluer la stabilité d'un tel montage e vais surement le faire (pour le fun!)
    Alain
    hmnrobots
    pour info il y a encore des e2POT sur ebay en PDIP avec commande simple Inc U/D, datasheet :https://www.intersil.com/content/dam...03-104-503.pdf
    Oui mais ils ne tiennent pas 30V aux bornes du réseau de résistances, la est le diabolique détail!
    alainav1
    j'ai bien compris que les 30v de mon alim pose probleme
    je possede une autre alim 0 - 13.8v 5A il serait donc plus facile de trouver un composant pour cette alim ?
    hmnrobots
    désolé, je n'avais pas pris le temps de regarder le schéma avec le 723 qui fait que effectivement les 30V sont appliqués au potar; donc incompatible sans adaptation.
    hmnrobots
    bon en fait, même si les 30V ne sont pas appliqués en totalité au potar cause de la 470K, le montage nécessite une adaptation
  1. [Outils/Fab/Comp] Encodeur rotatif
    Par FC05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2016, 22h59
  2. encodeur rotatif
    Par bilel90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 12h20
  3. Encodeur rotatif
    Par Mushussu dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 07h23
  4. Où trouver un encodeur rotatif?
    Par invitea28fcae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 16h06
  5. Encodeur rotatif et sens
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2007, 13h22
