[Numérique] Uln2803
Uln2803
    balisto56
    Uln2803
    Bonjour à tous.
    Je suis en train de réaliser un jeux de lumière à placer dans la chambre de mes filles, qui se prennent pour Beyonce, Rihanna ou bien Shakira.
    Ce n'est pas toujours facile pour moi d'avoir de telles stars à la maison.
    Je vais utiliser des rampes de led qui fonctionnent en 12V cc et qui consomment 120 mA chacune.
    je vais avoir 40 rampes à gérer ou plutôt mon arduino.
    Ce dernier va piloter en sortie des ULN2804 qui fera l'animation des rampes.
    Ces 40 rampes peuvent parfois êtres allumées toutes en même temps.
    L'ULN2803 possède 8 sorties, ma question est la suivantes: Puis-je utiliser les 8 sorites sur chaque CI ou bien dois-je en limiter le nombres.
    Je vous joint le data du ULN2804 que je ne sais pas interpréter.
    je désire utiliser le ULN2803 car j'en possède toute palette où presque et de surcroit il est facile à utiliser pour le débutatnt que je suis.
    https://www.sparkfun.com/datasheets/IC/uln2803a.pdf
    Par avance merci de votre aide
    DAUDET78
    Re : Uln2803
    J'aime pas le Grec
    balisto56
    Re : Uln2803
    Merci pour ta réponse rapide.
    Sur la page 6 je vois un abaque en anglais technique.
    Si j'essaie de l'interpréter, j'en déduis que pour 120 mA je peux utiliser mes 8 sorties. Je pourrais même si je lis bien cet abaque utiliser mes 8 sorties jusqu’à 180 mA.
    C'est bien ça ?
    DAUDET78
    Re : Uln2803
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    C'est bien ça ?
    Oui, mais je resterais à 120mA . Faut toujours garder une marge
    J'aime pas le Grec
    balisto56
    Re : Uln2803
    Oui, oui, ma consommation est au max de 120 mA par voie, donc pas de problème.
    Merci infiniment de ton aide.
  1. uln2803
    Par jc_s2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2015, 11h02
  2. PCF8574 et ULN2803
    Par Furbean dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2013, 21h39
  3. Darlington ULN2803
    Par CAPUCIN123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2013, 17h59
  4. PWM sur ULN2803
    Par Serialkliker dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 06h56
  5. Uln2803
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2004, 18h28
