[Exercices] Transistor bipolaire : courant bobine
    invite151c2360
    J'ai un exercice dont voici l'énonce :
    Nom : Capture d’écran 2016-12-11 à 17.36.23.jpg
Affichages : 833
Taille : 79,5 Ko
    Je souhaite donc calculer le courant Ir passant dans la bobine.
    Pour cela, j'ai fait :
    Loi des mailles :
    Ir * R - Vcc + Vce = 0
    Ir = (Vcc - Vce) / R
    Mais je n'ai pas la valeur de Vce, donc je n'arrive pas à obtenir une valeur.
    Dans un corrigé qui ne donne pas la correction complète, mais des éléments de réponse.
    Voici ce qu'il dit : Ir=24/100=240 mA
    Donc, selon le corrigé, Vce=0.
    Pourquoi ? Je ne comprends pas.
    Un peu d'aide est la bienvenue. Merci !
    Re : Transistor bipolaire : courant bobine
    1 : c'est un exercice
    2 : le VCE sat est souvent négligeable (mais pas toujours) devant les 24 V car de l'ordre du % de cette tension.
    Jack
    Elle est pourtant encadrée dans l'énoncé.
    Bonsoir à tous
    ... 1 : c'est un exercice
    2 : le VCE sat est souvent négligeable (mais pas toujours) devant les 24 V car de l'ordre du % de cette tension ...
    Je ne peux qu'approuver la réponse de jiherve.
    Ce genre d'exercice est destiné à rechercher les conditions de fonctionnement de l'élément actif, dont on précise bien qu'il fonctionne en commutation, ce qui suppose deux états bien établis.
    Le blocage ou "repos" où rien de grave ne peut arriver.
    La saturation (du transistor), équivalente à un court circuit entre émetteur et collecteur. En regardant bien, cette valeur est spécifiée dans l'encadré (Vcesat=0,1V) très proche de zéro et quasiment négligeable.
    Là, la question est gentillette, mais le même énoncé doit pouvoir servir à vérifier/assurer/garantir que les conditions souhaitées sont bien obtenues, en tenant compte des paramètres du transistor, et en calculant les conditions réelles du fonctionnement.
    Une petite critique constructive pour l'avenir: quand on écrit une loi de maille, on doit dessiner la dite maille, en y définissant tous les paramètres, et surtout en y fléchant toutes les ddp et tous les courants.
    Édit: grillé par Jack
    Dernière modification par gienas ; 11/12/2016 à 18h30.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Un 2N2222 avec un Vce(sat)=0,1V pour Ic=240mA ..... je me fais curé !
    inviteede7e2b6
    c'est écrit par un prof.... reste bedeau !
  1. [Analogique] Courant du collecteur d'un transistor bipolaire
    Par invite7e21709d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2016, 15h51
  2. [Exercices] Simple calcul courant de base transistor bipolaire
    Par invite78bd0009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2015, 00h11
  3. Transistor bipolaire
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2012, 02h35
  4. transistor bipolaire
    Par invitebf6e9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 22h31
  5. bipolaire transistor
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 22h25
