Ne penses tu pas , LPFR, que s'ajoute aussi un problème de dissipation de chaleur?
tension emetteur base = O,6 V environ dissipation de la jonction P = O,6 x I
tension base collecteur quelques volts ou dizaines de volts dissipation de la jonction plus de 10X celle emetteur base.
09/06/2012, 10h04
#4
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Re : Transistor bipolaire
Bonjour Calculair.
Oui. C'est à la jonction base-collecteur qui se dissipe le plus de puissance. Mais le collecteur est aussi plus grand dans les transistors ordinaires dans lesquels toute la puce est (presque) isolée thermiquement dans l'encapsulation.
Si on inverse l'émetteur et le collecteur, le transistor fonctionne encore comme un transistor, mais le bêta devient bien plus petit (10 à la place de 100 dans mon essai). Bien sur, il n'y a pas que la diffusion qui est responsable de cette diminution du bêta. Les dopages jouent aussi.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/06/2012, 01h35
#5
anamir-22
Date d'inscription
février 2012
Messages
268
Bonsoir et merci pour toute explication.
au revoir.
