[Energie] Source de tension continue variable ?
    invitef8fc1962
    je veux réaliser une source de tension continu variable commandé par une carte arduino uno, je veux que la tension augmente de 0V à 15V à partir d'une source de tension continu fixe en commandant un circuit électrique!
    j'ai pensé à un convertisseur DC/DC boost, mais je veux réaliser un circuit plus simple.
    pour le courant je ne dépasse pas le 1A.
    merci d'avance pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Source de tension continu variable
    le Roy dit nous voulons
    si tu veux plus simple , tu vires l'arduidaube , tu vires le convertisseur , et tu utilises un LM723
    Dernière modification par gienas ; 26/12/2016 à 11h30. Motif: Réparation de la balise inactive
    invitef8fc1962
    merci pour votre réponse
    je veux utiliser l'arduino pour commander l'élévation ou la baisse du tension d'une manière automatisée.
    inviteede7e2b6
    c'est toi qui veux ? ou ton prof ?
    invitef8fc1962
    c'est moi qui veux, c'est pas mon prof
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par toutou2525 Voir le message
    ben tu prends n'importe quel µC, un LM723 et un DAC08 ... et vogue la galère !
    sandrecarpe
    Intéressant ! J'attends de voir la suite !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Et si tu anticipais ? J'ai donné les 3 briques de départ de la construction. Comment associer un DAC08 et un 723 ?
    sandrecarpe
    Je veux pas dire de bêtises au Monsieur !
    Mais je mettrai la sortie du DAC sur l'entrée inverseuse du LM723 en supprimant R1 et R2 (si on regarde la figure 19). Reste à savoir entre combien et combien faire varier le DAC
    Dernière modification par sandrecarpe ; 26/12/2016 à 15h56.
    invitee05a3fcc
    Y a de l'idée !
    Nom : alim_723_DAC08.jpg
Affichages : 471
Taille : 48,7 Ko
    Bon courage pour en faire un schéma complet
    invitee05a3fcc
    Ca fait plusieurs fois que tu reviens sur le site :
    Dernière activité Aujourd'hui 21h42
    Mon schéma ne te convient pas ?
    invitef8fc1962
    merci beaucoup pour vos réponses
    pardon pur le retard (entre temps je cherchais sur le forum d'autres solutions plus simple) car j'ai toujours le problème des composants que je ne trouve pas dans le marché.
    je cherche à fabriquer un potentiomètre numérique (sans acheter le CI)
    merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'il est impossible de réaliser un potentiomètre numérique avec des composants discrets
    Sauf qu'un potentiomètre numérique ne supporte pas des tensions hors de la gamme de ses tensions d'alimentation.
    Je ne vois que le double potentiomètre motorisé .
    invitef8fc1962
    et donc, on ne peut obtenir une résistance variable à partir de composant passif ou actif?
    invitee05a3fcc
    On peut avoir des résistances variables :
    - LDR
    - MOSFET en région ohmmique
    - AmpliOP à réglage de gain
    Tout dépend ce que tu veux faire , la précision nécessaire, les tensions admissibles .
    Je te rappelle ta question de départ
    n'est qu'une application de la résistance variable Et que ce problème peut aussi se résoudre avec un PWM !
    invitef8fc1962
    et si je opte pour une résistance variable de 0 à 1 kohm commandée par microcontrôleur en utilisant MOSFET ou AOP, la réalisation est elle possible?
    invitee05a3fcc
    Et comment tu la fais ta résistance variable? je serais curieux de voir !
    invitef8fc1962
    ben c'était une question (je peux réaliser une résistance variable en utilisant d'autre composant que le potentiomètre) ?
    invitee05a3fcc
    Réponse en #15
    invitef8fc1962
    merci beaucoup pour vos réponses (pardon je pose beaucoup trop de questions)
    comment j'utilise des AOP à réglage de gain pour réalisé une résistance variable?
    invitee05a3fcc
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...686AD633_e.pdf
    mais tu vas encore dire que tu ne peux pas l'acheter !
    invitef8fc1962
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Ua741
    c'est ce que j'ai pu trouver chez mon vendeur!!!!
    invitee05a3fcc
    UN LM741 ... bon à mettre aux oubliettes !
    Il va servir à quoi ton machin qui sort du 0 à 15V ?
    invitef8fc1962
    ben c'était pour commander la grille d'un transistor MOS pour contrôler le courant Id (je pensais pouvoir remplacer le potentiomètre de cette manière)
    invitee05a3fcc
    C'est du n'importe quoi ! Jamais tu ne peux commander Id proportionnellement en jouant sur Vgs !
    Il commande quoi ce courant Id du NMOS ?
    invitef8fc1962
    je me suis rendu compte que c'est pas faisable!
    je voulais tracer la courbe I(V) d'un panneau photovoltaïque en plaçant une résistance variable à ces bornes pour faire varier I de Icc (V=o) jusqu'à ce I=0 (V=Vco).
    invitee05a3fcc
    Si, c'est possible ! Mais, à l'avenir, donne toutes les infos sur la manip que tu veux faire . Et ça, dés la première question ! Ca évitera des divagations inutiles et 27 échanges pour rien !
    Tu veux faire une charge électronique , c'est tout !
    Ton panneau fait quelles caractéristiques théoriques ?
    invitef8fc1962
    à 1000 w/m² et 25°
    Icc=3.48A et Vco = 21.6V
    invitee05a3fcc
    Tu fais varier la Commande de 0V à xV et tu enregistres Commande et Vpanneau. Tu as la caractéristique du panneau
    Nom : Charge electronique.JPG
Affichages : 356
Taille : 30,3 Ko
    invitef8fc1962
    merci beaucoup
    je place ou mon PV?
  1. Création d'une tension continue variable (0V-150V) commandée par PWM
    Par invitea238889f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2015, 09h37
  2. Arduino-circuit de puissance avec tension continue variable (0-5v)
    Par invitec5cd9065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2012, 21h34
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 15/06/2012, 13h11
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 17h33
  5. Tension continue variable
    Par inviteddd61606 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 11h10
