[Energie] Choix de résistance pour alimentation led 0,7 A
    burnedsyn2
    Bonjour, bonne année à tous.
    Je recherche la bonne résistance à mettre entre une alimentation qui fait 36 volts A1, 67 A et je dois alimenter une LED qui fait l 36 volts à 0.7a ce qui me donne une résistance de 51 ohm en suivant la loi de ohm ma question est quelle est la résistance que je dois acheter parce que si je trouve une résistance de 51 ohm quels sont les autres valeurs que je dois prendre genre quart de Watt et cetera merci de m'aider je suis un peu perdu
    Tim
    Re : Choix de résistance pour alimentation led 0,7 A
    Ben non.
    Tu as un lien vers la "led" 36 V ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par burnedsyn2 Voir le message
    ..... entre une alimentation qui fait 36 volts A1, 67 A
    Pour alimenter une LED de puissance, on ne met pas une alimentation+résistance, mais un driver en courant de LED. C'est quoi ta source d'énergie ? Le 230V AC ?
    J'aime pas le Grec
    lucas01
    Ton "alim" c'est quoi psk là t'as une alim de 2.4kW pour une led de 25W c'est un peut overkill. Sinon daudet a raison les led c'est mieux sous courant contant, comme ça t'as juste un driver a mettre, pas de résistance.
    Winter is coming...
    burnedsyn2
    Bonsoir, désolé j'ai du mal comprendre, bref la led c'est créé cxb2530 alim meanwell 36V1,67 a
    L'alimentation fait un peu plus de 60w et le cob 28,8 w
    burnedsyn2
    Le cob prend 36 V 800ma mais j'aimerai le piloter en 700ma
    burnedsyn2
    Pardonne moi mais où 36/1,67 ça fait 2,4kw? Je pige plus rien sur le coup
    burnedsyn2
    Pardon X pas /
    Et en tout cas merci à tous de m'avoir répondu
    lucas01
    Ah non ma faute en fait, c'était écrit "36 volts A1, 67 A" et j'ai lu 67 A au lieu de 1.67A, donc effectivement c'est trop, faut faire un générateur de courant constant réglé au courant que tu veux dans ta led, ou sinon changer d'alim.
    https://www.sonelec-musique.com/elec...e_courant.html
    générateur de courant a aop, vers le bas de la page.
    Winter is coming...
    DAUDET78
    Sauf que toi, tu ne réponds pas !
    J'aime pas le Grec
    burnedsyn2
    Oups désolé, oui 220v normal de la maison : donc alimentation Meanwell OWA-60U-36
    input: 100-240VAC 1,2A 50/60Hz
    Output: +36v 1,67A
    class 2 power supply
    Suitable for use in dry and damp location.
    Désolé c'est ma faute Daudet78
    Voilà et merci encore
    Tim
    burnedsyn2
    Hello lucas02, effectivement ça me paraît être dans la bonne direction.
    Dis moi si je me trompe mais ce montage couplé à l'alimentation ce serait un peu comme si j'avais pris une alimentation dimmable?
    Ma seule expérience avec des led c'est un petit panneau que j'ai fait avec d'une part des led 3w monté en série avec une alimentation cc dont le voltage peut varier mais reste en 800ma et c'est la première et la soit je montait les 3w en parallèle ou je devais mettre résistance devant chaque led en protection ou en série sans la résistance. C'est donc pour cela que je pensais pouvoir mettre une résistance devant le cob en 36v. Mais je me rend compte en t'écrivant que les deux cas ne sont pas similaires dans le premier cas là résistance est la si le voltage augmente brutalement alors c'est la résistance qui prend.
    Mais dans ce cas ci ce n'est pas le voltage mais l'ampèrage que je dois diminuer.
    Bien donc , si je pars sur l'AOP comme dans l'exemple que tu m'as envoyée voir mes caractéristiques serait
    36v à l'entrée
    Un variateur (kv1 de l'exemple ) mais moi ce serait si mis du côté du plus disons 0,7A et de l'autre côté les 1,67A que l'alimentation sors normalement.
    Ma question est donc comment puis je déterminer la valeur des différents composants de cette AOP ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Tim
    Dernière modification par burnedsyn2 ; 08/01/2017 à 07h12.
    DAUDET78
    C'est mieux avec la datasheet : Meanwell OWA-60U-36
    Donc, c'est bien une alimentation en courant .
    Donc , mettre une résistance série, ça sert à RIEN
    Par contre elle sort 1,67A , c'est trop pour tes LEDs . Donc tu achètes le bon driver qui a le bon courant
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Par exemple : http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=384
    J'aime pas le Grec
    burnedsyn2
    Hello merci daudet78 merci de cette réponse pragmatique et bien soit alors puisqu'il n'y a que ça à faire. J'attendrai et prendrais un deuxième cob que je mettrais en série.
    Merci de vos réponses
    Tim
    DAUDET78
    C'est quoi un COB ?
    J'aime pas le Grec
    burnedsyn2
    C'est le "chips on board" le bloc led
    DAUDET78
    Complétement idiot !
    Le courant qui passe dans un de tes deux "COB", c'est toujours 1,67A !
    Ou alors, tu as fait une erreur, c'est en parallèle ? Et, dans ce cas, il ne passera pas 0,835A dans chaque ....
    Tu es en train de faire une tour de Babel (qui s'est écroulée dans l'épilogue ...) . Achète le bon driver !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 08/01/2017 à 17h37.
    J'aime pas le Grec
    burnedsyn2
    Oui parallèle et le fais de les sous alimenté n'est pas un problème au contraire ça m'arrange
    DAUDET78
    Tu ne les sous-alimentes pas ! tu as un COB qui va se prendre 1A (et mourru) et l'autre 0,67A !
    J'aime pas le Grec
  1. choix de 2 resistance pour un pont diviseur
    Par 1984bryan dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2013, 21h52
  2. calculer Résistance pour l'alimentation du circuit intégré
    Par hunter7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2013, 10h48
  3. Choix des resistance pour chute de tension
    Par invite57d18aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 07h30
  4. Choix d'une resistance pour vitesse moteur
    Par perceval13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 07h02
  5. Aide pour choix d'une alimentation
    Par invitef6297b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 13h55
