[Energie] # entre onduleur avec transfo basse frequence et onduleur haute frequence ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 92
    mattlander
    Salut a tous... J'ai pas compris pourquoi dans les onduleurs de nos jours, par exemple un onduleur qui transforme du 12 v Dc en 110 v Ac, on augemente la tension avec un transfo haute frequence de l'ordre de 50 Khz a 100 Khz , on redresse cette tension avec un pont de diode pour obtenir une tension continu a peu pres 150 v , et apres on transforme la frequence en 60 Hz ... Ou on peut faire plus simple, on transforme le 12 v Dc en 110v avec un transfo basse frequence directement en 60 Hz.... Explique moi pourquoi , c'est parce que le transfo basse frequence est gros par rapport a celui du transfo haute frequence ?? Ou c'est une question d'economie ou de rendement du circuit ???
    Montd'est
    Re : # entre onduleur avec transfo basse frequence et onduleur haute frequence ?
    Transfo 50 Hz: gros, lourd, et un peu énergivore.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    mattlander
    Un peu energivore veut dire qu'il consomme beaucoup de courant a vide ?? Par rapport au transfo haute frequence...
    Montd'est
    Pas spécialement à vide, je veux dire qu'il va gaspiller de l'énergie en charge, plus en proportion, qu'un machin HF, je parle de rendement.
    PIXEL
    c'est surtout lourd et cher....
    le probléme de rendement sera un vrai sinus, où l'étage de puissance linéaire sera peu efficace
    invite03481543
    Si il est linéaire, ce qui seulement le cas sur les modèles très bas de gamme.
    invite03481543
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    C'est toujours une question d'économie.
    Moins de cuivre et moins de fer => moins de poids et moins de volume.
    La raison est liée à la formule de Boucherot:
    U= 4.44*Bmax*N*S*f
    On voit que si f augmente, on peut diminuer N (le nombre de spires) et la section du noyau magnétique (S) pour obtenir une même tension.
    mattlander
    Alors il serait mieux de choisir les transfo haute frequence ?? J'ai un core de ferite mais je ne sais pas quel puissance il peut delivrer, comment faire pour savoir si c'est un ETD29 ou ETD34 ou ETD39 ou ETD44 ou ETD49 ???on calcule quoi sur le ferrite ??
    erff
    Bonjour, Il suffit de le mesurer et de comparer tes valeurs à celles données dans la documentation des ETDxx. Il faut aussi que tu connaisses le matériel de ton ferrite (souvent c'est écrit dessus sous forme de code, genre "3C90"), car ce ne sont pas tous les mêmes. Chaque type de ferrite possède sa gamme de fréquence "de prédilection".
    mattlander
    Bonjour a toi aussi, si j'ai bonne memoire j'ai le pris dans un petit onduleur de 400 watts, mais vu le grosseur du fil qui se trouve au primaire , je crois pas c'est du 400 watts
    PIXEL
    chez les chinois , ça n'a rien de surprenant
    mattlander
    rirrrrrrre, tu veux dire quoi =>> " chez les chinois.........." ??
    PIXEL
    devine....
    mattlander
    Regarde le grosseur du fil....
    Tu veux que je devine
    mattlander
    http://img15.hostingpics.net/pics/812221aaaaaa.jpg
    A chaque fois j'essaye de mettre une image , apres televersement de l'image je clique sur " fermer cette page " et la page apparait toute blanche..il y a un probleme avec la page ??
    invite03481543
    A la vue du transfo de ta photo on voit bien qu'il a été bobiné 8 à 10 fils en main, ça identifie le bobinage coté primaire (push-pull), donc coté section cuivre pour 400W ça semble correct.
    invite03481543
    On utilise plus depuis longtemps des transfo BF dans ce genre de produit, pour des raisons évidentes de coûts et de performances.
    Comme dit plus haut, il faut prendre les cotes et rechercher le type de carcasse utilisée, ici à vue de nez je dirai un ETD39.
    Mon avis est que si tu en es à poser ce genre de question, je te déconseille de t'aventurer à bricoler ce genre de transfo et de montage.
    mattlander
    Merci, mais pourquoi la haute frequence c'est dangereuse ??
    mattlander
    EDT39 sa veux dire il ya un coté du transfo qui fais ~ 39 mm ?? Explique moi ce fameux "39"
    mattlander
    Les longeurs du transfo sont 35mm * 28mm * 5mm .....
    invite03481543
    C'est pas que ce soit dangereux, c'est juste que tu vas flinguer des transistors à la pelle si tu ne connais pas ce domaine.
    invite03481543
    Oui c'est la longueur du noyau:
    http://www.thierry-lequeu.fr/data/ETD39.pdf
    Mais ça c'est vraiment très secondaire.
    Il faut que ouvres en priorité la doc et que tu lises, avant tout.
    Il ne faut pas brûler les étapes, avant de te lancer dans ce genre de chose il va falloir d'abord apprendre et un bon moment.
    invite03481543
    Tu peux aussi utiliser la fonction "recherche" sur ce forum, ça te permettra de retrouver bon nombre de discussions sur ce sujet que nous avons largement abordé depuis 10 ans.
    Avec les mots clés "convertisseur", "DC/AC", "transformateur", etc
    mattlander
    Ca veux dire que mon transfo est un ETD34 ?? Merci pour les reponses...
    invite03481543
    J'ai répondu au #22
    mattlander
    Oui tu m'as dit que c'etait un ETD39, bien moi je te dis que Les longeurs du transfo sont 35mm * 28mm * 5mm .....il ressemble plus a un ETD34 non ??
    mattlander
    Voila mon circuit, j'ai le pris sur le net, je vais utiliser mon transfo a la place du transfo du circuit...d'apres vous quel est la consomation a vide de ce type de montage ???
    invite03481543
    J'ai dit que 39 c'était la longueur, maintenant si ta longueur c'est 35 et bien c'est un ETD34, je ne pense pas que tu as besoin que je te confirme ça, si?
    Dernière modification par HULK28 ; 14/01/2017 à 15h49.
    invite03481543
    On ne fait pas de copié-collé avec un transfo inconnu dans un schéma dimensionné pour un autre transfo.
    Tu vas droit à l'échec.
    Bon courage quand même.
    mattlander
    Merci a toi, mais comment un ETD34 peuvent fournir 400 watts ? Dans le datasheet c'est 100 a 200 watts ...merci d'avance
  1. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 20h59
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2016, 10h18
  3. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par disastergates dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 02h22
  4. Mélange fréquence basse et haute d'une musique
    Par cpcdos dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2014, 14h56
  5. Comment calculer de la fréquence d'un circuit onduleur ?
    Par fred76290 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/11/2013, 20h58
