[Exercices] Puissance d'une machine asynchrone
    Tarik1994
    Question Puissance d'une machine asynchrone
    Bonsoir à tous, j’espère que vous allez bien.
    Bon, lors de préparation à un concours, j'avais eu des difficultés pour résoudre certain questions, Merci de m'aider a les résoudre.
    une MAS triphasé entraînant un volant d'inertie constitué d'un cylindre plein en acier et une charge qui impose un couple constant de 630mN , quelle est la puissance électrique en régime permanent en KW
    Données numériques :
    Vitesse de régime permanent : 1440 tr/mn
    Masse du cylindre : 500 kg
    Rayon du cylindre : 49 cm
    Merci d'avoir le temps pour m'aider à résoudre cette question
    PIXEL
    Re : Puissance d'une machine asynchrone
    concours à quel niveau ?
    quelle relation relie vitesse de rotation , couple , et puissance ?
    Tarik1994
    c'est un concours d'ingénieur,
    La puissance est donné par P = T.w , mais je veux savoir à quoi sert la masse et le rayon du volant ?
    PIXEL
    excellent question...... réfléchis....
    quand j'usions mes fonds de culottes , on nous mettait en garde contre ce genre de piége.
    on aurait pu ajouter la pression atmosphérique , le prix du beurre 1/2 sel ( c'est important , avec du doux ça ne marche pas) , et l'âge de la maitresse de l'examinateur.
    (et évite les "je veux" ça fait plouc)
    Tarik1994
    Aaah oui je vais faire de mon mieux
    Merci pour vos réponses.
    PIXEL
    et fais voir ton travail....
    Tarik1994
    D'accord si j'arrive à le résoudre
    PIXEL
    tu l'as résolu en #3 ( nonobstant les unités qui ne sont pas précisées )
    c'est quand même niveau bac , et non prépa !
    Dernière modification par PIXEL ; 10/01/2017 à 16h05.
    Tarik1994
    Les moments de doute qui vont me coûté énormément :/
    La réponse que j'ai trouvé est 99 kw
    Merci beaucoup
    PIXEL
    zéro ! : résultat sans démonstration
    Tarik1994
    La puissance est donné par : P = T.w
    avec T = 630mN et w = 1500*(2*pi)/60 = 157,0796 rad/s
    donc P = 630 * 157,0796 * 10^(-3)= 98,96 Kw
    Est ce Ok ?
    PIXEL
    sauf que c'est 1440 t/mn
    Tarik1994
    En effet c'est une QCM et les réponses proposées sont ( 73,7 / 77,3 / 88,5 / 95,7 / 99,0 )
    la vitesse 1440tr/mn ne donne aucune de ces réponses, je crois qu'on doit prendre compte de la masse en acier pour le calcul de couple mais j'arrive pas a savoir comment !
    mizambal
    Bonjour, Il manquerait pas le rendement du moteur dans l'énoncé ?
    PIXEL
    pour moi , une fois que le système est lancé, le volant d'inertie n'intervient pas.
    Tarik1994
    Non l'énoncé est donnée comme ça pas d'indication sur le rendement
    Tarik1994
    Donc, je dois tenir compte seulement de la charge (son couple) et faire les calculs normalement ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Tarik1994 Voir le message
    Pour une MAS, tu peux l'estimer à partir du glissement :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Induction_motor
    En négligeant les pertes dans le stator. Je t'engage à redémontrer cette formule, c'est assez simple à partir du model équivalent en T.
    pour ne pas confondre avec les milli-newton, on écrit généralement Nm pour parler des newton-mètre, et non mN.
    Dernière modification par Antoane ; 11/01/2017 à 07h14.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 04/03/2015, 08h38
  2. [exo] Machine asynchrone
    Par Rainbow31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2015, 14h02
  3. Machine asynchrone
    Par elect2008 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2010, 10h17
  4. puissance desmoteurs asynchrone
    Par mohammedmed dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2009, 22h30
  5. Transformation de la machine asynchrone en machine synchrone
    Par clinon dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2009, 23h37
