[Autre] Trottinette electrique en panne - Moteur HS ? Ou accélérateur HS ?
    atoplix
    J'ai besoin de vos connaissances techniques concernant une panne avec ma trottinette électrique. (moteur dans la roue arrière)
    La panne est arrivé tout de suite en sortant de chez moi (2ie accélération) => transition temperature de 25° à 0°.
    La trottinette a cessée de fonctionner au moment où j'ai tenté d'accélérer après m'être arrêté à un stop.
    Le moteur de la trottinette a tout d'abord "brouté" quelques secondes avant de ne plus répondre.
    Maintenant, si j'appuie sur l'accélérateur à fond, le moteur ne répond pas.
    Par contre, si j'appuie juste un peu et de manière constante, le moteur tourne de manière homogène mais il 'but'/'bloque' périodiquement à chaque cycle de rotation.
    Video à l'appuie à 40s : https://drive.google.com/open?id=0B...eDlURVJsOHc0N1E
    J'ai démonté la trottinette pour pouvoir débrancher l'alim de la batterie, j'ai essayé de refaire tourner la roue du moteur dans le vide. Toujours les mêmes symptômes... La roue est quasi bloqué.
    J'ai besoin de vous pour savoir si le problème vient réellement du moteur ou bien de l'accélérateur.
    Je possède un voltmètre pour éventuellement diagnostiquer mais je ne sais pas où effectuer les mesures sur la carte électronique, sachant que je n'ai pas des connaissances solides en électronique...
    Voila une photo que j'ai pris de la carte électronique de la trot' : ###### Suppression image externe (inaccessible!)
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par gienas ; 15/01/2017 à 07h30. Motif: "Image externe" supprimée
    nornand
    Re : Trottinette electrique en panne - Moteur HS ? Ou accélérateur HS ?
    on t'as déjà répondu sur l'autre forum que tes liens ne fonctionnent pas.
    Bonjour et bienvenue
    Deux erreurs 404 sur les liens, il faut tout héberger ici!
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Si la roue ne tourne pas c'est amha une panne mécanique qui peut parfaitement se situer dans le moteur par exemple un grippage du rotor.
    atoplix
    Merci pour vos réponses rapide.
    Désolé pour les liens, dites moi si ceux ci sont corrects :
    Video >> https://drive.google.com/open?id=0B8...DlURVJsOHc0N1E
    Photos >> ####### Comme dit à plusieurs reprises par les participants connaisseurs, les photos doivent être sûr le serveur.
    Elles ont été supprimées pour respecter la règle.
    Dernière modification par gienas ; 15/01/2017 à 07h26. Motif: Suppression des liens vers des photos
    Bluedeep
    Citation Envoyé par atoplix Voir le message
    On vous a dit plus haut que les photos doivent être hébergées localement sur le forum.
    Suivre le lien passé par jlherve.
    Là c'est visible et çà cogne dur, pb mécanique ou peut être brushless (moteur) mal commandé.
    Attendre avis spécialistes electrotech.
    atoplix
    Il s'agit bien d'un moteur brushless.
    J'ai trouvé d'autres problèmes avec les mêmes symptomes, le problème trouvé en général via de la commande. (Donc ici de l'accélérateur mais reste à confirmer.)
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter une pièce jointe dans une nouvelle réponse.
    Ce doit être au format gif, png ou jpg.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Trottinette électrique
    Par tiperre dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2016, 14h40
  2. Dimensionnement moteur trottinette électrique
    Par Brygoth dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 17h03
  3. Trottinette electrique.
    Par canisco dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2014, 18h54
  4. PPE : Trottinette électrique.
    Par bogue69 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/05/2012, 20h03
  5. Recherche un moteur électrique de trottinette
    Par invite9def35ba dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/02/2006, 09h57
