[Autre] Capteur de température Ds18b20, défaillance, tolérance ou solution ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    myst33
    Re : Capteur de température Ds18b20, défaillance, tolérance ou solution !
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Si tu souhaites réaliser cette carte, je suis à ta disposition pour entrer plus dans les détails
    Ton code ressemble étrangement a Visual Basic ! Je ne crois pas que VB6 puisse compiler ca dans le bon format !
    Quel compilateur utilise-tu ?
    Pour ce qui est de la carte, la réaliser moi-même je sais pas trop certain de vouloir m'aventurer dans ça , je suis débutant en électronique !
    En plus ici au Québec l'achat de pièces a faible cout est difficile.
    A chaque fois que je commande une pièce manquante je dois me tourner a la Chine, ce qui me retarde parfois au delà de un mois !
    Actuellement j'ai deux modèles de carte Arduino de commandé (UNO-R3-With-Bootoader et Nano) et un capteur DHt11, je devrais les recevoir ça d'ici quelques jours, mais je sais que c'est pas la même chose !
    J'ai déjà en main un interface USB to Serial (avec prise indiduelle Dupont) qui me permet de relier n'importe quoi !
    Mais puisque je ne fais ça que pour m'amuser essai/erreur, le cout de chaque tentative y compte un peu !
    Est-ce qu'une carte semblable et à faible cout (toute faite) existe sur eBay , BangGood, AlieExpress ou autres ?
    invitee05a3fcc
    Après ta procédure je coupe l'alimentation du PIC, quelle sera l'ordre de lecture à la remise sous tension ?
    Lecture des codes, c'est pas ton problème
    Lecture des datas, c'est ton programme qui décide !
    - Tu branches un capteur. C'est le numéro 1
    - Tu branches deux capteurs. C'est le numéro 2 et le numéro 1
    - Tu branches trois capteurs. C'est le numéro 3 et le numéro 2 et le numéro 1
    etc
    Il a affecté la case 1 avec son code identifiant
    Il a affecté la case 2 avec son code identifiant
    etc
    Maintenant ton programme fait ce qu'il veut pour la lecture des datas de chaque capteur.
    L’intérêt de l'auto identification, c'est qu'en cas de casse d'un capteur ( Tu l'as coincé dans la charnière, le chat l'a bouffé !), tu n'as pas besoin de recompiler le programme du µC sur un PC pour faire la réparation
    D'autre part, comme il fait la numération à chaque mise sous tension, si il trouve un capteur qui ne répond pas, il peut te dire qu'il a perdu le capteur numéro X
    adipie
    Citation Envoyé par myst33 Voir le message
    MikroBasic Pro
    Je n'ai jamais vu de cartes du commerce qui combinent E/S Tor, et capteur DS18B20
    Par contre il existe cela. : http://www.velleman.eu/products/view/?id=404880
    myst33
    Merci,
    En passant, que veut dire TOR ?
    invitee05a3fcc
    que veut dire TOR ?
    Tout Ou Rien
    adipie
    N'ayant pas réussi à appliquer la méthode Search Rom préconisé par Daudet, je me suis bricolé cet outil qui permet le remplacement d'un capteur sans toucher au programme du PIC.
    Principe:
    Débrancher tous les capteurs.
    Brancher le capteur de rechange, chercher son adresse et la coller au bon emplacement dans le tableau.
    Envoyer le contenu dans l'Eeprom du PIC.
    Faire un reset du PIC.
    Rebrancher tous les capteurs.
    Nom : Readres_DS18B20.JPG
Affichages : 101
Taille : 48,9 Ko
  1. Capteur DHT22 et DS18B20
    Par invite786add39 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/03/2015, 22h28
  2. fonction Capteur de température DS18B20
    Par invite712e037c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2014, 15h33
  3. capteur DS18B20
    Par invite85b02122 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 07h47
  4. Capteur de température Ds18b20
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 19h31
  5. capteur de temperature dallas ds18b20
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 01h06
