[Outils/Fab/Comp] Mettre un typon Eagle en négatif
    Largoblues
    J'utilise un film négatif pour faire mes circuits imprimés. Je dois donc transformer mon typon (mon calque de mon circuit) qui est en positif en négatif, car après exposition aux lampes UV, seules les parties exposées aux UV reste après le bain dans le révélateur. Comment le faire directement avec le logiciel eagle ? car je n'ai pas trouvé. Merci
    invite03481543
    Re : Mettre un typon Eagle en négatif
    tu peux essayer avec un éditeur de fichier gerber intégrant une fonction negatif/positif.
    Largoblues
    Bonjour Hulk28, merci pour ton passage. J'ai plusieurs circuits émit en PDF avec Eagle que je dois mettre en négatif et ensuite les regrouper sur un seul format A4 afin de réduire les frais. As-tu une solution pour mon problème ? merci
    F1FNW
    Bonjour,Je crois que Eagle dispose d'une fonction mirror.https://cadsoft.io/resources/documentation/460/
    Il n'y a aucune honte à ne pas savoir, il est honteux de ne pas vouloir apprendre!
    Largoblues
    La fonction miroir sert à inverser. J'ai trouvé la solution en faisant un export image dans Eagle et qui inverse. Merci pour ton aide et passe un bon WE
  1. probleme impresion typon eagle 7.3.0
    Par robotzeus1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2015, 12h04
  2. typon
    Par Gaeland dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2010, 19h26
  3. [EAGLE] Piece introuvable dans les libraires des EAGLE
    Par invitedc4603a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 18h57
  4. TYPON
    Par invitec6b1d688 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/04/2007, 14h27
  5. Typon avec eagle
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 12h58
