[Autre] commande d'un ventilateur par un pic
    spanko
    j'ai un mini projet qui consiste a réaliser une commande de régulation de température en actionnant des ventilateurs par un microcontrôleur
    on utilise un capteur de température et un afficheur LCD 2*16 (pour afficher la mesure de temp )
    j'ai manque d’expérience , je sais pas d'ou commencer, comment choisir le modèle du pic? , est ce que je commence par la programmation ou par quoi ? ,
    comment faire le relais entre le pic et le ventilateur ?
    bastien31
    Re : commande d'un ventilateur par un pic
    Commence par définir ce qui entoure le pic.
    Tension d'alim, encombrement de la carte, c'est pour une seule carte ou 1 million?
    Comment lit tu la température ADC SPI I2C?
    Apres ça tu pourra choisir un PIC.
    Il semble que tu n'a pas un très bon niveau peut être qu'il serait bon de choisir un pic sur lequel tu peux recuperer beaucoup d'exemple sur le net.
    Pour piloter le ventilateur cherche sur le net tu trouvera facilement.
    Il n'y a pas de secret quand on ne sait pas trop ou on met les pied il faut faire des recherches.
    invite03481543
    on commence toujours pas bien définir le besoin,on recense les ressources nécessaires puis on fait le schéma.
    Le programme vient seulement après, il faut juste anticiper ce qu'on va lui faire remplir comme mission.
    Pour le choix du PIC, tu as besoin des ressources suivantes:
    LCD -> 4 I/O pour les data + 3 fils de commande (R/W, E et RS) => 7 I/O
    Capteur thermique => 1 entrée analogique => 1 I/O (pour une CTN par exemple)
    Commande ventilateur -> 1 sortie PWM => 1 I/O
    Il faut prévoir des BP pour paramétrer tes seuils, par exemple 3 BP (+, -, Validation)
    Soit 12 I/O
    Ensuite tu vas sélectionner un candidat avec cet outil ici:
    http://www.microchip.com/maps/Microcontroller.aspx
    Par exemple:
    PIC16F1826, il te coûtera 1.255 euros, par exemple ici:
    http://fr.rs-online.com/web/p/microcontroleurs/8896054/
    invite03481543
    Sinon tu es bien tombé ici pour faire ce genre de chose.
    Avance pas à pas et je t'aiderai à faire ce genre de chose très simple pour moi, inutile d'aller ailleurs chercher des trucs bricolos, soit coté hard soit coté soft.
    Commence par faire un schéma avec tes idées et on avancera.
    Le forum est fait pour ça, pas pour donner des liens à droite et à gauche, il y a suffisamment de gens compétents ici pour t'aider.
    spanko
    donc je commence par faire le schéma de projet et faire des recherche sur les composants
    je vous remercie infiniment
    adipie
    Citation Envoyé par spanko Voir le message
    Bonjour, faire des recherches sur les composants est inutile pour le moment.
    Il faut indiquer:
    Avec quel compilateur tu souhaites créer et graver le programme du PIC
    Le nombre de ventilateurs.
    Le type de ventilateur 230V AC ou ?V DC en vitesse fixe ou variable
    Type de régulation Tout ou rien ou PID
    Distance carte de régulation - capteur de température.
    Plage de température - ? °C à ? °C
    Plage de l'hystérésis
    Indiquer le type de fonctionnement (voir exemple ci-dessous que j'avais réalisé avec un PIC, 2 capteurs de T° DS18B20 + LCD 2x16 + boutons de réglage consigne / hystérésis et sauvegarde des paramètres dans l'eeprom du PIC
    Nom : GestT°.JPG
Affichages : 297
Taille : 54,7 Ko
    spanko
    merci beaucoup pour vous explication vous m'avez aidez pour savoir d'ou commencer
    j'ai une question est ce que dans tel projet la capacité de eeprom est importante ??
    invite03481543
    Non vu le peu de chose a stocker.
    La réponse va de soit : as-tu besoin de sauvegarder des données en EEPROM ?
    Peux-tu sauvegarder les données en mémoire programme ?
    Avant d'arriver là il faut avoir posé le projet sur papier.
    spanko
    salut
    j'ai une question
    comment alimenter le pic (par une pile et régulateur ou ... )
    comment alimenter le ventilateur (par alimentation découpage ?? )
    car j'ai pas compris le pic fonctionne a 5v la pile a 6 volt ou 9v comment faire
    pour le ventilo j'ai compris comment fonctionne le relais trés bien mais comment l'alimenter
    mag1
    Alors, le µC sera donc alimenté en 5 V , le LCD aussi, Le ventilateur sera probablement en 12 V, (voire 5 V?)
    Soit on dispose déjà de ces tensions, soit il faut les fabriquer.
    Si on a le secteur pas loin, il existe des blocs secteurs (par ex 12 V régulés) pas chers.
    Si pas de secteur, il faut choisir une source de tension (batterie) de la valeur utile la plus élevée (le ventilo 12V par ex).
    On utilise des régulateurs (genre 78xx ou à découpage) pour les tensions plus faibles.
    Le relais pour commander le ventilo en TOR, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, voir l'option d'une régulation par PWM.
    MM
    spanko
    concernant l'écran lcd 2*16
    j'ai trouve qu'il y a deux mode 4 bit et 8 bit
    qu'elle est la différence entre eux ? esct on peut toujours travaillais avec 4 bits
    mag1
    Le digit à afficher est toujours un octet. Dans le mode 8 bits, cet octet est envoyé en parallèle, en une fois. Il faut 8 sorties du µC pour alimenter les 8 entrées de l'afficheur.
    Pour économiser les sorties µC, on envoie les 8 octets en deux fois, les quatre poids forts, et les poids faibles ensuite. Le LCD reconstitue l'octet entier.
    Il faut initialiser le LCD pour lui indiquer le mode choisi, voir la datasheet.
    Tous les LCD standard HD44780 savent le faire, les autres aussi, sans doute.
    Méthode pour un picaxe, les autres µC, c'est pareil
    http://electromag1.wifeo.com/lcd-alp...-et-picaxe.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/01/2017 à 19h52.
    spanko
    salut
    j'ai une question
    pour quoi on doit ajouter un quartz au pic ? j'ai trouvais qu'il est utiliser pour régler le temps de cycle (j'ai pas bien compris,,, si on utilise l'assembleur pour programmer ca influe sur la temporisation par exemple mais si on utilise mikroc (delay) c quoi la relation entre la fréq de quartz et la temporisation )
    si on ajouter pas un quartz au pic que ce qui se passe (pour mon projet est ce que c important d'ajouter un quartz ?
    Certains µC sont munis d'un oscillateur interne, d'autres pas.
    De quel modèle on parle ?
    spanko
    je veut travailler avec 16f88
    je programmer avec mikroc
    spanko
    ( s'il vous plait est ce que le role de l'oscillateur est de d’enchaˆıner les diff´erentes ´etapes de l’ex´ecution ou quoi si on utilise pas un oscillateur que ce qui se passe ???)
    le modele : 16 f88
    le modele : 16 f88
    Tu aurais dû mettre un lien vers la doc, mais d'après mes souvenir il n'a pas d'oscillateur interne donc quartz obligatoire.
    S'il n'y a pas d'oscillateur rien ne fonctionne, même pas le chargement du programme.
    Un bon cours qui commence avec les 16f84, mais c'est pareil -> http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    tout y est bien expliqué.
    adipie
    Bonjour, voici ce que dit la datasheet du Pic 16F88 :
    Oscillators:
    • Three Crystal modes:
    - LP, XT, HS: up to 20 MHz
    • Two External RC modes
    • One External Clock mode:
    - ECIO: up to 20 MHz
    • Internal oscillator block:
    - 8 user selectable frequencies: 31 kHz,
    125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz,
    4MHz, 8MHz
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    4MHz, 8MHz
    J'ai été trop fainéant pour aller chercher la doc !
    spanko
    salut
    merci beaucoup <3
    la fréquence comment va influencé sur le programme pour retardé j'ai utilise delay donc la fréq Mhz ou 20 Mhz c quoi la différence
    adipie
    Retardé quoi ?
    L'instruction Delay_ms(2000) crée une pause de 2 secondes, pendant ce temps le déroulement du programme est figé
    Un conseil: Lire l'aide dans MikroC.
    Pour comprendre comment ça marche il faut commencer par le début.
    Bis -> http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    On ne te fera pas un cours complet ici.
    spanko
    Salut
    Avec le pic 16f88
    Comment fair la configuration avec mikroc pour activer le mclr parceque quand je réaliser le circuit elle fonction pas
    spanko
    salut svpje besoin des info sur le capteur humidité de sol sku 314666 cablage ou programmation
    j'ai rien trouvé
  1. Commande de ventilateur en PWM
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 14h19
  2. Commande ventilateur 4fils (pwm)
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/06/2012, 20h25
  3. Régulateur PID et commande ventilateur.
    Par Sk_rmouche dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 18h54
  4. Question : commande d'un ventilateur
    Par invite8e630ec6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 19h59
  5. commande de ventilateur
    Dernier message: 09/06/2005, 15h47
