Bonjour ,
Je voudrais comprendre un truc qui pourrait vous paraitre assez simple :
le signal modulé (qpsk , qam ...) est un signal analogique ou numérique ? il peut être transmis par une trame ethernet ?
Bonjour ,
QPSK est un procédé de modulation : saut de phase en quadrature (4 etats) mais ce sont des procédés purement analogiques bien sur, et la détection correcte des positions de phase ainsi que l'émission sont les parametres sensibles qui déterminent le taux d'erreur d'un lien de transmission ...
QAM meme chose 4 états d'amplitude etc etc on peut aussi combiner QPSK et QAM tout ceci est abondament utilisé en ADSL en CPL etc etc ....
C qui vient a l'esprit rapidement c'est d'utiliser ces dispositifs pour transmettre des infos numériques donc un procédé donnant 4 états (ou plus) sur un système multi porteuses .... peut transmettre des informations telles le contenu de trames ethernet
encodées a l'émission et décodée à l'autre extremité ... cela s'appelle un lien CPL par exemple ou un lien ADSL (meme s'il y a la quelques raccourcis ..
mais la transmission, radio, filaire, opto restent bien des procédé analogiques pointus ...
A plus
supposons que nous sommes dans une chaine de transmission :
Nous avons un signal analogique : sortie du microphone
ce signal est numérisé (01011111) , il est envoyé dans une trame ethernet (mode numérique ) sur un support physique (cable coaxiale) ...
la modulation intervient dans quelle étape exactement ?
je suis un peu confus .
dans quels cas on peut avoir des modulations mais sans porteuse ?
Réponse en #4
J'aime pas le Grec
comment ça marche donc une conversion electrique -optique ? s'il y en a pas ?!
J'aime pas le Grec
dans le cours , on nous a montré que lors d'une transmission optique en bande c , le signal électrique est modulé pour être adapté au canal d'emission (fibre optique) ... j'ai pas trop compris ce terme (modulé) et il intervient ou
Faut que tu donnes un extrait plus complet de ton cours .
J'aime pas le Grec
c'est ce que j'ai compris ... oralement
je pense que c'est le laser à la sortie qui est modulé par rapport au courant (numérisé) !!
Tu as deux type de modulation :
- Par découpage binaire du courant Laser (mais , pour moi, ce n'est pas une modulation)
- Par modulateur optique
http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2009...odulation.html
J'aime pas le Grec
Tout est dit ou presque, une trame Ethernet est une succession de niveaux logiques (tensions) envoyée en série dans le temps
(sérialisation numérique) et suivant un protocole précis permettant l'extraction des données envoyées a l'origine (désérialisation). Dans ce cas aucune "modulation" d'aucun paramètre de quoi que ce soit n'intervient.
En transmission , un procédé de modulation, consiste a faire varier un ou plusieurs paramètres d'une onde porteuse (ou faisceau optique ou signal porteur sur liaison filaire, ou sur plusieurs porteuses (cas de l'XDSL) et de détecter les variations des dits paramètre afin d'en ressortir les données (numériques) ou variations de signaux (analogiques) qui ont donnée lieu a ces variations.
En général, amplitude, phase ou les deux en variations discrètes (états numériques de 2 à n) ou continues (analogique) .
Exemple un feu de bois génère de la fumée en continu , si on veut transmettre une information eh bien on présente une couverture plus ou moins longtemps sur le chemin de la fumée et de cette manière on peut "coder" des points et des traits
suivant un alphabet convenu etc etc .... Mr Morse a continué sur les fils téléphoniques etc etc ... le feu de bois tout comme les porteuses seuls en général ne servent a rien .. si aucun contenu n'est envoyé ..
A plus
merci bien à vous ,
je me demande comment ça se passe la reconstitution d'un signal (voix) par exemple ,
comme chaque personne à une voix differente cela veut dire que chaque personne à des fréquences d'emission differente ?
je suis un peu perdu car je me dit qu'une fois la voix est numérisé , on devrait pas recevoir le même signal d'origine .
Et pourquoi ? Une voix, c'est un spectre de fréquence et la numérisation d'un signal analogique, c'est la conversion fidèle d'un signal en son équivalent en suite de mots digitaux ( pour simplifier un peu. Mais,c'est le cas pour un fichier WAV. Pour un fichier MP3, il y a des algorithme de compression pour tenir moins de place)
Si on reconverti ce fichier digital en signaux analogique, on retrouve le signal d'origine. Heureusement ! Car les CDs seraient inutilisables.
Un petit bémol. Le fait de numériser entraine une légère perte d'informations due à la quantification (nombre d'échantillons pris par seconde et taille de cet échantillon, nombre de bits par échantillon).
Par contre la duplication d'un fichier son numérisé n'entraine aucune perte d'information, contrairement à la duplication d'une bande audio d'une cassette , par exemple. A chaque duplication en série, il y a une perte de bande passante et introduction de souffle.
J'aime pas le Grec
Bjr à toi, La voix analogque est TRANSFORMEE en voix numérique.merci bien à vous ,
Mais il est quasiment impossible ( à l'oreille) de RECONNAITRE une voix sous cette forme là !
Il faut donc faire le contarire NUMERIQUE vers ANALOGIQUE pour reconstituer la voix...compréhensible .
Le mélange pas ce qui sert à véhiculer l'information et l'information elle meme.
Pour reconstituer le signal analogique de départ on effectue une conversion numérique-analogique !je me demande comment ça se passe la reconstitution d'un signal (voix) par exemple ,
Pour chaque note, le spectre d'émission est différent pour chaque personne.
Pour une chaine analogique-numérique-analogique on cherche à ce que l'analogique d'arrivée soit identique à l'analogique de départ.
Mais une trame Ethernet contient beaucoup d'autres informations.
PS - manque le quatrième pour faire un belote !
Dernière modification par antek ; 23/01/2017 à 10h13.
