[Programmation] Potager aéroponique : Programme d'irrigation
    SoprAx67
    Bonjour, je travaille sur un projet de potager aéroponique et sur un programme d'irrigation des plantes. Voici une capture d'écran ci-dessous.
    Ma question est la suivante, Mon programme étant compilé en C et transféré sur une carte E-Block, comment vais je faire pour le rendre vraiment fonctionnel(Pour l'instant il marche en simulation)
    Merci d'avance !
    Re : Potager aéroponique : Programme d'irrigation
    Citation Envoyé par SoprAx67 Voir le message
    Mon programme étant compilé en C et transféré sur une carte E-Block, comment vais je faire pour le rendre vraiment fonctionnel (Pour l'instant il marche en simulation)
    Le programme est écrit en C, puis compilé.
    Tu as tout ce qu'il faut autour de la carte ?
    mag1
    J'ai plutôt l'impression qu'il est écrit en flowcode, qui sera traduit en C (à ne pas lire), et compilé...
    Après, ça dépend des modules
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/01/2017 à 09h55.
    Antoane
    Responsable technique
    Il faudra que tu connectes en entrées et sorties de ta carte E-block tous les périphériques nécessaires et utilisés en simulation (LCD, servomoteur...) et que tu "mettes" le programme dans la carte. Pour cela, il faut compiler le programme Flowcode en hexadécimal ("hex") -- via le C -- puis l'envoyer vers la puce.
    PS : Une grande règle de l'univers : éviter les "points de jonctions" (équivalents de "GOTO"). Ici, mieux vaut utiliser une boucle infinie. C'est beaucoup plus clair.
    SoprAx67
    @Antek oui ce qu'il y a autour c'est la carte relais,l'horloge RTC, la pompe et le module relais.
    SoprAx67
    Oui il y a aussi la pompe, la carte relais et l'horologe RTC.
  1. [Divers] Mini potager aéroponique/hydroponique
    Par Astra_3 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/08/2016, 04h24
  2. Mini potager aéroponique/hydroponique
    Par Astra_3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/08/2016, 08h15
  3. Irrigation
    Par inviteb4fdbc43 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/01/2010, 18h21
  4. irrigation
    Par emma66 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2010, 10h23
  5. irrigation
    Par emma66 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2009, 22h49
