[Numérique] Je rencontre un problème avec transistor NPN - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Je rencontre un problème avec transistor NPN
    C'est du chat !
    invitee05a3fcc
    Si on supprime ma réponse, faut aussi supprimer les réponses #28 , #29 et #30 (et #32 !). Sinon, c'est de la partialité (vu que je suis accusé et que je ne peux plus me défendre)
    JPL
    Tu connais la règle sur les commentaires de la modération ? Tu as posté juste après mon avertissement en vert. On peut accepter un peu de bavardage mais pas de la provocation.
    Dernière modification par JPL ; 21/01/2017 à 23h44.
    stefkpl
    Ton schéma est juste dans la théorie. Il n'est pas très didactique car il fonctionne toujours, ça en perturbe certains. Pour expérimenté, tu devrais laisser les bases flottante pour les connecter manuellement et pouvoir faire tes testes. Il faudra aussi ajouter quelques résistance sur les base des transistor et des diodes de "roue libre". Si ta Led est blanche ou avec une tension nominal de 3v ou plus pas besoin de résistance, sinon elle est obligatoire. Ton idée est bonne, j'ai juste peur que le module WiFi consomme trop et vide ta pile trop rapidement ....
    J'ai regardé ton relais, je ne trouve pas comment faire pour changer son état, c'est une impulsion ou une inversion de polarité ?
    Bon courage.
    Amicalement
    Stéf
    invite5637435c
    Citation Envoyé par stefkpl Voir le message
    Assertion fausse, ce schéma ne fonctionne pas, je pense que c'est toi qui est perturbé.
    Si c'est pour alimenter une discussion stérile, tu as réussi.
    Faudrait savoir, juste avant tu dis que ça fonctionne MAIS il faut rajouter des choses...
    Encore une idiotie de plus, une led ne se monte jamais sans résistance, la tension n'étant pas fixe.
    Je suggère de fermer cette discussion totalement ubuesque.
    Like73 ouvre un livre et commence par apprendre les fondamentaux, tu reviendras avec des questions précises.
    Tu es très loin de pouvoir faire un pont en H en ne connaissant pas le B-A BA.
    Faire un pont en H capable de commander ce relais est tout de même assez élémentaire :
    Nom : simpleh.jpg
Affichages : 125
Taille : 176,2 Ko
    V2 et V3 sont bien sur des sorties de l'arduino, elles ne doivent pas être actives en même temps.
    Les diodes seront des 1N400X et R7 c'est la bobine su relais.
    Bon c'est plus compliqué que pour un bistable à deux bobines
    Dernière modification par jiherve ; 22/01/2017 à 13h16.
    stefkpl
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je ne suis qu'un humble amateur, mais de mémoire la résistance à ajouter pour faire fonctionner une led utilise la loi d'ohm?
    Donc R = U / I ou U = (Tension d'alimentation - Tensions d'alimentation de la led) / courant consommé par la Led
    Si je prend une led qui a une tension de 3V avec une alimentation de 3V et un consommation de 30mA on a bien R= (3V-3V/0.03) soit R=0/0.03 = 0 ohm?
    CQFD suis je un idiot?
    C'est pas cool sur un forum d’entraide d'envoyer balader une personne qui souhaite débuter.
    Pour la formation rien de tel que l'expérimentation. Il début, il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Inutile d’être agressif avec des personnes qui souhaite l'aider. C'est une mode ici?
    Pour parfaire ma démonstration, avec un minimum d’empathie essayer de comprendre et pas juger Like73. Il essaye de comprendre un des état du pont en H
    Son erreur principal en essaie réel est de ne pas avoir mis de résistance sur la base, il a peut-être cramer le transistor ou alors il n'aime pas avoir reçu trop de courant là je ne sais pas.
    Nom : New-Schematic-2.png
Affichages : 119
Taille : 22,3 Ko
    Le schéma n'est pas complet, il manque les polarisations et les diodes de roue libre. Perso je préfère utiliser des mosfet ou des circuits spécialisés comme celui là : http://www.mouser.com/ds/2/115/ZXMHC3F381N8-95277.pdf
    Amicalement
    invitee05a3fcc
    Non, un ignorant ....
    Comme rien n'est parfait ici bas :
    - Si le Vf de la LED est réellement de 2,8V , elle éclaire plein pot et elle mourru
    - Si le Vf de la LED est réellement de 3,2V , elle n'éclaire pas
    Tu n'as pas pigé le rôle de la résistance série
    C'est la sortie du µC qui en bave . Il débite un courant max sur le court-circuit de la jonction EB . Le NPN résiste
    - les résistances R1 à R4 sont inutiles
    - Il manque les résistances de limitation de courant sur les LEDs
    - Si c'est un moteur, il est alimenté, au mieux, en Vcc-1,2V ..... Il a plus grand chose
    - Qui ne fonctionne pas en 3V
    - Qui ne fonctionne pas en reliant simplement les grilles du PMOS et du NMOS
    stefkpl
    Non, un ignorant ....Comme rien n'est parfait ici bas :
    Je ne vais plus perdre mon temps à répondre à vos message, je ne vais pas argumenté les réponses que vous m'avez donné parce que vous me fatiguez.
    Au lieu de pinaillé sur les détails de chaque réponse que donne les personnes qui participent, votre réputation vous précède DAUDET78, il n'y a que voir les échanges sur vos posts, vous devriez plutôt argumenter de façon simple, en vous adaptant à la personne que vous avez en face pour l'aider (c'est ce que j'ai fait de mon coté). Vous ne cherchez qu'à "casser" pour vous sentir supérieur.
    Je n'ai jamais vue en plus 20ans d'informatique et quelque une de plus d’électronique quelqu'un d'aussi pédant et prétentieux que vous (je n'ai pas l'audace de vous sortir mon CV, je n'ai pas le melon et je sais rester à ma place).
    A votre age, la sagesse devrait être de mise, vous avez connus les troides, pentodes, les bc547 et les diodes à galène? Tans mieux. Vous focalisez sur des détails au lieu de traiter le fond sans argumenter, cela révèle un problème d’incompétence sur certain sujet que vous compensez par l'agressivité. Ou vous avez un sentiment de jalousie pour l’électronique actuelle qui n'existait pas à votre époque, ça doit être frustrant que cela soit plus simple maintenant ( cf arduimachin ) ?
    Bref, je me permet de ne pas respecter la charte du forum sur ce coup là, mais s'en est trop!
    Cela m'incite à le quitter, ce que je n'ai jamais fait sur aucun autre avant.
    Il y en a d'autres, j'espère que vous n'y serez pas, sinon donnez la liste que je les fuis.
    Je vous souhaite de vous assagir avec le temps, vous en avez bien besoin.
    Bien cordialement et courage aux modérateurs
    invitee05a3fcc
    Ca te fatigue d'apprendre ?
    JPL
    Discussion fermée en attendant l'intervention d'un modérateur d'Électronique.
    Bonsoir à tous
    ... Bref, je me permet de ne pas respecter la charte du forum sur ce coup là, mais s'en est trop! ...
    Il est donc inutile de continuer une discussion, dont la fermeture avait été demandée depuis un moment.
    Je n'exclus pas qu'un sérieux nettoyage soit d'actualité sous peu.
  1. Problème rencontré avec la physique des particules ...
    Par invite8c935645 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2016, 11h41
  2. Problème rencontré avec apb ( étudiante)
    Par invitea40b68da dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/02/2016, 14h36
  3. Problème avec un transistor
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/04/2009, 14h40
  4. Problème avec transistor
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 11h37
