[Numérique] Je rencontre un problème avec transistor NPN
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite4c92eab1
    Je débute en électronique et j'expérimente pas mal de choses. Et la je coince sur quelque chose :
    Voyez le schéma suivant :
    Nom : Untitled Sketch_schéma.png
Affichages : 297
Taille : 19,6 Ko
    -La source d'alimentation est en 3.3v
    -La ref des transistor est la suivante : 2N1711 (datasheet : http://www.farnell.com/datasheets/16...603.1484683037 )
    Si, par exemple, je retire le deuxieme transistor et que je relie la cathode de la led directement à la masse, ça fonctionne et la led s'illumine... Pourquoi ?
    (Pour info j'ai essayé également de relier les broches "base" des transistors à un arduino mais ca ne fait aucune différence)
    merci d'avance
    invite3c199cf9
    Re : Je rencontre un problème avec transistor NPN
    C’est voulu, le collecteur de Q1 relié à sa base ?
    Et oui, c’est normal que la LED s’allume puisqu’elle est en série avec la « diode » formée par Q1. Il faudrait quand même une résistance de limitation de courant en série avec la LED.
    invitee05a3fcc
    Bonjour like73 et bienvenue sur FUTURA
    Je ne sais pas ce que tu veux faire, je ne sais pas d'où viens ce schéma, mais il est complétement Shadock .....
    - Vcc1 est courtcircuité par la jonction BE de Q2. Soit VCC1 est une pile bouton et elle se vide dans Q2, soit VCC1 est une batterie lithium et Q2 est mourru
    - Q1 avec base et collecteur ensemble, c'est une simple diode comme résultat
    - Il n'y a pas de limitation du courant dans la LED
    Bref, c'est un schéma digne de Picasso
    Bonsoir et bienvenue,
    çà c'est montage shadock.
    Q2 est DCD à la première mise sous tension
    Q1 ne sert à rien.
    Donc niveau en électronique (zéro je présume) et but de la manip ?
    Tir groupé et avec les mêmes conclusions !
    Touché coulé !
    Dernière modification par jiherve ; 20/01/2017 à 18h22.
    invite4c92eab1
    Effectivement en lisant vos reponses, ça me semble évident. J'avais pas l'impression de faire des erreurs...
    Oui niveau en électronique zéro pour répondre a jiherve, bien vu !
    Ce que je veux faire, c'est un pont en h pour alimenter un relais bistable a 1 seule bobine ( la polarité a besoin d'être inversée pour alterner l'État du relais).
    Mais avant de faire un pont en h complet, j'ai voulu reproduire avec une led le sens du courant lorsque 2 transistors du pont en h sont alimentés sur leur base...
    Comment je peux corriger ce montage ? J'ai vraiment besoin de le faire fonctionner pour comprendre ce que je fais ! y'a que comme ça que j'apprends
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par like73 Voir le message
    Il est probable que tu n'as pas besoin d'un pont en "H"
    Donne un lien WEB sur la datasheet de ton relais
    invite4c92eab1
    Pour être plus clair voici ce que j'ai voulu reproduire Nom : 414927.png
Affichages : 232
Taille : 19,6 Ko
    invite4c92eab1
    Daudet78, voici le lien de la datasheet de mon relais http://www.farnell.com/datasheets/1810452.pdf
    La réf de mon relais est : dk1a1b-l-3v
    invitee05a3fcc
    C'est quel référence que tu as acheté ?
    Tu disposes de quelle tension d'alimentation ?
    Ta commande ON et OFF c'est quelle tension ?
    invite4c92eab1
    La tension pour alimenter la bobine est de 3v j'ai édité mon précédent message pour y indiquer la réf de mon relais qui est dk1a1b-l-3v désolé pour cet oubli
    Je compte commander ce relais avec deux piles AA
    invitee05a3fcc
    Une réponse ? C'est des contacts secs ? un µC ?
    invite4c92eab1
    Je suis pas sur de comprendre ta question... Je souhaite commander l'activation et desactivation du relais par un esp8266 (donc en 3.3v il me semble) ce relais serais alimenté par deux piles AA et commande l'allumage d'une chaudiere gaz. Est-ce que ca répond à ta question ?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi un esp8266 ? Un lien WEB ?
    Si tu as une chaudière à gaz ? tu as du 230V AC ? Pourquoi une alimentation sur pile? Pourquoi un relais latch ?
    En cas de coupure de courant, ton relais garde sa dernière position . C'est pas très secure pour une chaudière à gaz ????
    Tu es en train de nous faire quoi comme bidouille dangereuse ?
    invite4c92eab1
    Alors pour l'esp8266 : https://fr.wikipedia.org/wiki/ESP8266
    Je veux en faire un thermostat connecté, l'esp8266 sera alimenté sur piles pour des raisons pratiques, comme n'importe quel thermostat. Donc relais verrouillable pour des questions d'économie d’énergie des piles étant donné que j'alimente le relais avec ces mêmes piles qui alimentent l'esp8266. (en gros l'esp8266 sors de sommeil toutes les x minutes, mesure la température puis alimente ou non la chaudière en fonction de la température de consigne puis retourne en sommeil)
    Avant de choisir ce relais, j'ai démonté le thermostat déjà en place et ai commandé la même référence (c'est un thermostat basique que l'on trouve dans le commerce) j'aurais mieux fais de prendre un relais à deux bobine s'eut été plus simple mais j'ai pas fait attention à ça avant de commander... :/
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est sûr ! Et à mon avis, tu commandes un autre relais à deux bobines .....
    invite4c92eab1
    Et donc ? Pour mon relais ?
    invitee05a3fcc
    Tu fais l'acquisition d'un relais à deux bobines !
    Sinon, tu vas avoir une usine à gaz ..... sans jeu de mot !
    invite4c92eab1
    Bon, j'ai tenté autre chose, voyez le schéma ci-dessous :
    Ce montage a le comportement attendu. J'active les transistors avec deux pin de l'arduino (pin 11 et pin 12 sur le schéma). Maintenant j'aimerais savoir si je peux activer ces deux transistor avec une seule pin de l'arduino ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est complétement iconoclaste ! Il tombe en marche ....
    Et a quoi ça sert qu'on essaye de t'aider .... tu n'en as rien foutre de nos remarques
    PS : Tu as déjà vu quelque part un µC piloter directement la base d'un NPN monté en émetteur commun ? Moi pas ......
    invite4c92eab1
    Daudet78, non! Je n'ai pas rien a foutre de vos remarques. J'ai répondu a toutes les questions que l'on m'a posées. Sauf celle ci.
    En l'occurrence, non je n'ai jamais vu un microcontrôleur piloter directement la base d'un npn,. Pour tout te dire je n'avais même jamais vu un transistor. J'ai bien précisé dans mon premier message que j'experimentais. Si j'avais les réponses a mes questions je ne serais pas venu les poser ici.
    Je n'ai pas demandé un montage complet mais j'ai cherché à savoir a quel endroit et pourquoi j'avais fait des erreurs. Tu n'a cherché qu'a savoir pourquoi je voulais faire un tel montage et me faire remarquer la dangerosité potentielle.
    Tant pis, j'irais chercher des réponses ailleurs.
    invitee05a3fcc
    Toi, tu es du genre à ne pas accepter les remarques ...... Bon courage pour la suite !
    Alors, tu commences par te documenter sur le fonctionnement d'un transistor avant de faire des schémas !
    L'électronique, c'est un Art, comme la cuisine ou la médecine (par exemple). On commence par le B A BA .
    C'est pas parce qu'on utilise un ArduiMachin qu'on devient électronicien du jour au lendemain. De plus, tu as approvisionné un relais qui n'est pas adapté et que tu veux absolument utilisé. Fallait poser ta question avant de dépenser des sous .
    invite5637435c
    c'est pour cette raison que je ne réponds plus à ce genre de post, du grand n'importe quoi
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Moi, je tente toujours .
    - Tu peux tomber sur un gamin qui a une soif d'apprendre, autant le mettre dans la bonne direction.
    - Tu peux tomber sur une tête de mule qui n'accepte pas les conseils ou un fainéant qui veut qu'on lui fasse son devoir...... Je laisse tomber !
    invite4c92eab1
    Il faut être électronicien confirmé pour poser des questions?
    Remarquez que j'ai alimenté une led et non pas le relais. J'ai voulu décomposer le circuit du pont en H pour comprendre ce que je fais. J'ai fait des erreurs qui vous semblent énormes mais c'est pas si évident pour moi. Je n'ai jamais demande a ce qu'on fasse le montage complet de ce que je cherche a obtenir. Je suis dans une démarche d'apprentissage et je suis de ceux qui pensent qu'on apprend en essayant.
    Alors continuez de ne pas répondre a ce "genre de questions" mais c'est pas comme ça que vous partagerez vos connaissances.
    Édit: sachez quand même que j'en ai tiré quelque chose, j'ai relié chaque base des transistor a des résistances ~2k ohms ainsi que la led et a priori ça fonctionne. C'est sans doute pas encore parfait mais au moins j'ai quand même appris quelque chose aujourd'hui
    invitee05a3fcc
    Non ....
    Mais il faut écouter les conseils qu'on te donne ..... et changer de relais !
    Remplace la led par une résistance.
    Ensuite pour comprendre fais deux montages :
    - transistor qui commande une charge (la résistance) située côté 0V
    - transistor qui commande une charge située côté +V
    où les transistor commandés seront saturés.
    Quand les deux fonctionneront la réalisation du pontH sera simple.
    Mais ton choix de relais n'est pas bon.
    Dernière modification par antek ; 21/01/2017 à 17h04.
    invite5637435c
    Le problème avec vous c'est que vous arrivez comme une fleur avec un montage improbable et que vous n'écoutez rien.
    Vous n'expliquez pas ce que vous voulez faire, et vous voudriez un cours en partant de 0.
    Et en plus vous la ramenez...
    invite5637435c
    Venant de toi ça me surprend un peu, tu es habituellement moins patient pour bien pire que ça.
    invitee05a3fcc
    C'est ma réputation, pas la réalité .... YaKa regarder mes réponses.
    invite5637435c
    Je crois bien te connaitre depuis le temps non?
  1. Problème rencontré avec la physique des particules ...
    Par invite8c935645 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2016, 11h41
  2. Problème rencontré avec apb ( étudiante)
    Par invitea40b68da dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/02/2016, 14h36
  3. Problème avec un transistor
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/04/2009, 14h40
  4. Problème avec transistor
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 11h37
