[Outils/Fab/Comp] Temporisation avec arrêt/marche
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    jojogigi
    Je vaudrais faire une temporisation 12 volts avec arrêt marche mais avec un seul bouton poussoir.
    J’ai trouvé ce schéma mais avec 2 boutons poussoirs, comment faire la modification ! Si pas possible avec le NE555 ! Quels autres circuits intégrés ou même transistors utiliser. A éviter les circuits programmés genre PIC etc.
    Nom : Tempo NE555.jpg
Affichages : 932
Taille : 73,1 Ko
    Mon souhait !
    A la mise sous tension, temporisation à l’arrêt.
    Impulsion sur le bouton poussoir, départ de la temporisation, ajustable de 5mm à 20mm. Une nouvelle impulsion sur le même bouton poussoir arrêt de la temporisation.
    Merci beaucoup.
    IC-CD0000
    Re : Temporisation avec arrêt/marche
    Un schéma (parmi probablement d'autres) : http://www.sonelec-musique.com/elect...ateur_002.html
    Bonne suite
    jojogigi
    Bonjour IC-CD4000
    Merci pour l’info. C’est bien ce que je cherche mais j’ai un souci pour le IC-CD4541 je ne l’ai pas dans mes tiroirs, je passe du CD4539 au CD4555. Il y a certainement la possibilité de faire autrement ! Toute idée est la bienvenue.
    Pourquoi ne pas ajouter au schéma avec le NE555 un monostable CD4013, ou autre et créer entre les 2 montages une impulsion négative d’environ 1 seconde lors du changement d’état.
    Est-ce possible ! Si oui, comment ?
    D’autres idées !
    Merci beaucoup
    jojogigi
    Personne a une autre idée !
    Merci.
    on peut rajouter une paires de portes pour aiguiller le bouton en fonction de l'état de la sortie mais un 14053 fera le boulot.
    jojogigi
    Bonsoir jiherve
    Je pense qu’il faut un 0 fugitif pour remplacer les boutons poussoirs, avec un 4053 je ne vois pas comment l’obtenir ! Avec une bascule 4013 on a 1 ou 0 mais ça ne fonctionne pas, c’est comme si on restait appuyé sur le poussoir.
    J’ai beau chercher mais je ne trouve pas, même un autre schéma sans 555.
    Merci pour votre aide.
    le 4053 ne sert qu'a aiguiller le bouton,je sais trés bien comment fonctionne un 555!
    Nota : il faudra sans doute ajouter un différenciateur pour rendre l’appui vraiment fugitif, mais c'est aussi vrai pour le montage d'origine.
    jojogigi
    Bonjour jiherve
    Je suis un peu perdu ! J’ai cherché, mais je n’ai rien trouvé.
    Aurais-tu s.t.p. un schéma à me proposer.
    Merci infiniment.
    correction à venir
    Dernière modification par jiherve ; 28/01/2017 à 18h40.
    Re
    j'avais zappé l'alim en 12V et pour la beauté de la chose j'avais utilisé une porte open drain 74HC03 (le LS03 vient de la librairie limitée)
    une variante avec une 14011(toujours pas dans la librairie donc LS00 sur le schéma)
    Nom : on_off_555_1.jpg
Affichages : 455
Taille : 290,6 Ko
    Il faudra adapter R2,C2 à la temporisation souhaitée.
    Schémas non testés mais fonctionnels si je ne me suis pas trompé,le RC R9,C5 sert à éviter un aléa aux commutations.
    mag1
    Oui, mais une tempo de 20mn avec un 555, ....pas facile.
    Faut peut être revenir au tempo longue durée du #2
    Ou à un petit µC facile...mais bon...
    MM
    mag1
    A si peut être:
    Nom : 555LT.JPG
Affichages : 476
Taille : 25,5 Ko
    MM
    Re
    en effet pour 20 min (j'avais encore zappé) le 555 n'est pas tout à fait la bonne solution il faut passer en numérique , 4060 et tripaille,petit µc ou dégoter un LM122
    DAT44
    Bonjour jiherve,
    je pense qu'il faut encore une modif sur le montage, car la tempo s'enclenche a la MST.
    Perso, pour une tempo de 20 minutes, je prendrai un CD4060 + CD4011 pour les nand..
    Dernière modification par DAT44 ; 28/01/2017 à 20h33.
    re
    oui peut être mais ce n’était pas dans les specs!
    DAT44
    ben si en #1 , a la MST tempo a l’arrêt.
    Avec deux bouts de ficelles on doit y arriver ...
    jojogigi
    Bonsoir jiherve
    Merci beaucoup pour le schéma. Merci à tous pour toutes les réponses.
    Est-ce possible de remplacer le C.Int TTL par du Cmos ? Le montage va être branché sur une batterie de 12V, ça évitera de réguler à 5V.
    En temporisation, j’ai besoin de 15 minutes.
    Pas sur que j’ai du LM122 ! J’ai du 4060 et du 4011.
    Merci à tous.
    JG
    Re ,
    oui en effet, il faut que je réfléchisse.
    céfé, je n'ai pas trouvé plus satisfaisant
    Nom : on_off_555_2.jpg
Affichages : 414
Taille : 257,6 Ko
    DAT44
    proposition avec CD4060 et CD4011 :
    Nom : Tempo 4011 4060.jpg
Affichages : 445
Taille : 150,4 Ko
    Les schémas que j'ai donnés sont conçus pour du CMOS mais l'outil de dessin n'a pas de CMOS en magasin donc les symboles sont ceux de portes TTL équivalentes.
    Avec un petit µC type ATtiny cela serait beaucoup plus compact et précis.
    mag1
    "Pas de µC"...mais quand même, histoire d'ouvrir un peu la concurrence, voici une version picaxe:
    Nom : tempo1pouss.JPG
Affichages : 424
Taille : 33,3 Ko
    MM
    mag1
    Et le code qui va avec:
    Nom : code tempo1pousss.JPG
Affichages : 401
Taille : 45,0 Ko
    MM
    DAT44
    proposition 555 + 4060 :
    Nom : Tempo 555 4060.jpg
Affichages : 452
Taille : 129,7 Ko
    jojogigi
    Merci pour votre aide mais aussi pour l’intérêt que vous portez à ce montage. Avec tout ça j’ai de quoi faire mon choix.
    Le montage avec 4011 et 4060 ou bien le NE555 et 4060 me parait très bien pour la temporisation que j’ai besoin. Je ferai un essai avec le montage proposé par jiherve qui reste simple à réaliser mais plus encombrant avec 3 C. int.
    Ce montage va remplacer celui qui est défectueux pour le dégivrage dans une UCH de Clio 2.2 tout en laissant la même commande.
    Depuis cette panne une autre est arrivée, que le clignotant gauche même si je mets le droit, les feux de détresse fonctionnent. Je viens de terminer la réalisation d’une carte de remplacement qui garde les mêmes fonctions sans rien modifier à l’extérieur du boitier.
    Dans le boitier de l’UCH je suis très limité par la place dont l’intérêt des petits montages.
    J’apprécie le montage avec le Picaxe pour son encombrement et par sa simplicité de programmation mais je ne suis pas familier avec l’étude du programme ni comment l’appliquer.
    Mille mercis à vous tous.
    JG
    mag1
    Citation Envoyé par jojogigi Voir le message
    JG
    Le code, il est là, très simple, y a qu'à lire les commentaires.
    Pour l'introduire dans le picaxe, très simple, si on a pas de port série sur son PC, il faut un cordon convertisseur USB-série, que l'on se fabrique à moins de 2 euros:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php.
    C'est surtout la porte ouverte vers un tas de bricolages simples, pratiques et pas chers:
    Pour info, on peut aussi remplacer le poussoir par une touche capacitive cachée sous un isolant...pour l'esthétique.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/01/2017 à 11h08.
    mag1
    J'ai oublié une ligne pour activer la pullup interne sur C.3:
Affichages : 393
Taille : 48,6 Ko
    MM
    DAT44
    il me semblai bien ...
    sinon, voici une version 4013+4060:
    Nom : Tempo 4013 4066.jpg
Affichages : 422
Taille : 60,0 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 30/01/2017 à 12h34.
    electronsa
    Bonjour :le MC14538 est fait pour ça !
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
    il faut tout lire !
    jojogigi
    Bonsoir à tous les participants
    Je viens de finir le premier montage, les clignotants, c’était le plus urgent.
    Je vais commencer le second montage, la temporisation pour le dégivrage, moins urgent mais bien pratique en cette période d’hiver.
    Peut-être que je reviendrai si d'autres fonctions de l’UCH de ma Clio 2.2 continuent à tomber en panne, je finirai à la longue par remplacer leur carte empoisonnée par une carte faite maison.
    Mes remerciements à l'infini pour votre l'aide.
    Dernière modification par jojogigi ; 01/02/2017 à 21h19.
  1. [Divers] Comment brancher un inter VMC avec aussi marche/arrêt ? [Résolu]
    Par daniel62dc dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2016, 19h43
  2. Arrêt d'une pompe qui tourne à vide avec temporisation
    Par vincentR57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2016, 15h29
  3. Eclairage - LED/lampe basse conso - fonctionement marche-arrêt et avec variateur
    Par chris111 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/06/2013, 20h43
  4. Commande Marche / Arrêt avec un seul bouton poussoir
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 18h41
  5. arret de temporisation d'un 555
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 08h57
