[Outils/Fab/Comp] Probleme de bouton de son sur ampli
    dekker41
    Je viens vers vous pour demander de l aide ou des pistes a suivre concernant mon soucis ci apres:
    voila j ai un ancien ampli karaoke (qui fait d office ampli et karaoke) dans lequel on peut brancher directement des micros. Voila actuellement j ai un probleme avec le bouton volume c est a dire que j ai une sortie de son hasardeuse haute/faible quand je tourne ce bouton et le son gesille. De temps en temps, le son revenait quand il est bien recherche en tournant le bouton volume . C est le seul bouton sur le cadran qui pose soucis.
    Voila j espere bien m exprime et que vous avez compris mon soucis. Je suis a votre disposition pour toute information complementaire. (desole pour les accents/ponctuation car j ai un clavier qui n en dispose pas)
    Bien amicalement
    vincent66
    Re : Probleme de bouton de son sur ampli
    Tu peux essayer un coup de spray "kontakt" sur le coupable...
    dekker41
    je vais en chercher un kit a la FNAC pour essayer....mais y a t il pas autres pistes possibles au cas ou???
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Autre piste= changer le coupable !
    Si ton "bouton" grésille" lors de la manoeuvre de celui ci , c'est qui est usé en partie. Il faut donc le "nettoyer" de
    ses impuretés.
    Le spray "Kontack" est fait pour cela. (mais cela pourra se reproduire dans le futur )
    dekker41
    ok je vais voir ca et vous tenir au jus
    dekker41
    j ai vu qu il y a plusieurs types de spray KONTAK et afin d eviter de prendre n importe quoi pouvez vous me dire exactement le ou lesquels conviendront a mon probleme????
    merci d avance
  1. [Analogique] Ampli tuner SCOTT R316 bouton tuner coincé.
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2017, 22h10
  2. Bouton de volume sur un ampli guitare trop fort ou pas assez
    Par 26Jerome75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2013, 01h41
  3. Bouton volume (avant enceinte, apres ampli)
    Par pium dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 21h18
  4. Problème bouton tactile
    Par invite664ef2ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 18h07
  5. Reparer un bouton de volume d un ampli
    Par invite409bff60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 10h40
