[Autre] Régulateur de tension LD1084V ou LM2576 ????
    invite314df7bd
    J'ai une question concernant un régulateur de tension pour du modélisme.
    Je vais utiliser un moteur brushless comme génératrice, suivi d'un pont de diodes. Jusque ici je n'ai pas de questions !
    La suite pour la régulation, est-ce mieux d'utiliser un composant de type LD1084V ou LM2576 ????
    En sortie du pont de diodes j'aurais une tension de +/- 14 volts (en fonction du régime de rotation du brushless) et je souhaite à la sortie du régulateur avoir une tension de 7.4 volts.
    Hormis la puissance de sortie entre ces 2 composants (3 ou 5 Amp), quelle est l'utilité d'utiliser l'un ou l'autre composant dans mon cas ?
    Merci!
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Re : Régulateur de tension LD1084V ou LM2576 ????
    Bonjour 84olivier et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par 84olivier Voir le message
    Tu ne crois pas qu'avec un lien WEB sur les datasheets, ce serait sympa ?
    Ca sent fort la recharge d'une batterie Lithium ?
    Dans ce cas, il ne faut pas un régulation de tension ... mais un circuit chargeur de batterie .
    invite314df7bd
    Effectivement avec un lien ce sera beaucoup plus facile ...
    Pour le LD1084V: http://docs-europe.electrocomponents...6b80dbd9d7.pdf
    Pour le LM2576: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
    Ce n'est pas du tout la recharge d'une batterie lithium, c'est juste alimenter un contrôleur de vol, 4 servos, un récepteur, une carte arduino uno, un allumage électronique pour moteur 2T et d'autres composants électronique.
    Un circuit de charge viendra peut-être dans un deuxième temps, mais une chose à la fois ...
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Le premier est linéaire : rendement 50%
    Le deuxième est à découpage : rendement 75% à 90%
    invite314df7bd
    Pour ceux qui veulent savoir le pourquoi du comment, je travaille depuis 15 mois dans mon temps libre sur un drone à moteur thermique et une de mes contraintes aujourd'hui concernant l’autonomie est la consommation électrique. D’où mon idée de la génératrice avec le brushless.
    Ceux qui veulent en savoir plus sur mon projet, j'ai créer début janvier un blog qui retrace l'historique du projet
    https://www.facebook.com/MultiCopt-245510302552247
    invitee05a3fcc
    Tu as une autonomie de combien de temps avec ton moteur thermique ?
    Si la batterie ne sert qu'à la régulation/transmission, elle va durer longtemps !
    Montd'est
    A toi de juger selon la consommation et l'autonomie voulue si le mieux est une batterie ou une forme de groupe électrogène comme tu le prévois.
    En faisant un peu de recherche on peut même trouver mieux question rendement que ce que permet un LM2576.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite314df7bd
    l'autonomie ne dépendra que de la quantité de carburant embarquée.
    Actuellement pour mes test, je n'ai un réservoir que de 650 ml.
    L'idée par la suite n'est pas que pour la consommation des composants actuellement utilisés pour le vol, mais également pour l’alimentation électrique de tout autres composants quelqu'en soit le type ou utilisation.
    La batterie embarquée ne doit servir qu'au démarrage du moteur thermique et à l'initialisation des composant au sol.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 00h44
  3. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 16h09
  4. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 16h28
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
