[Analogique] Câblage pour installation HiFi
    marc19
    Bien l'bonjour à toutes et tous.
    Simple amateur d'écoute de musique dans de bonnes conditions, je ne m'attribue pas les vertus d'un mélomane et j'ai bien conscience qu'à la cinquantaine passée, mes cages à miel ont probablement un peu souffert d'un boulot parfois, pour ne pas dire souvent, exécuté avec des niveaux sonores pas toujours raisonnables ...
    Je ne suis peut-être pas le seul dans ce cas ... , isn't it ?
    Néanmoins, ce décor étant posé, un bon vieux shine on you crazy diamond des regrettés Pink Floyd, le timbre envoutant de Norah Jones, la profondeur et l'émotion d'Orly ou du plat pays de l'ami Jacques, les feuilles mortes du grand Montand ... les envolées de Knopfler dans Brothers in Arms procurent toujours autant d'émotion ...
    Sans parler du classique, que je ne connais pas, ne sachant pas par où commencer pour explorer cet autre univers sonore. Ca viendra probablement un jour ...
    N'est-ce point là l'un des objectifs de ces flatteries de nos esgourdes, que de nous procurer tant de sensations agréables et, quand tous nos poils se dressent à 90° sur l'ensemble la surface de la peau, quels frissons et quel plaisir simple ...
    J'ai hésité à poster sur un forum spécialisé HiFi mais, après en avoir parcouru quelques sujets, j'ai préféré revenir sur Futura-Sciences, sans savoir si je suis bien où il faut ... car j'ai lu un peu tout et son contraire dans ces usines à gaz hyper spécialisées, n'étant pas sur que les réponses soient bien pertinentes à chaque fois ... pour autant leurs auteurs ont l'air bien surs d'eux ... mais je ne suis pas convaincu pour autant.
    Mes interrogations portent sur le câblage qui relie les éléments principaux de mon équipement, à savoir : une platine CD YAMAHA CDX 497, un bon vieil ampli MARANTZ PM55 qui est en passe de retrouver sa jeunesse par une révision complète et des enceintes CABASSE BISQUINE M2 de 96.
    Il me faut préciser que ces appareils sont dans une pièce tout ce qu'il y a de plus "classique", murs parallèles, porte-fenêtres vitrées, carrelage au sol, bref, tout ce qu'il ne faudrait pas trop ...
    Pour l'instant, les enceinte sont reliées à l'ampli par un vieux câble Monitor PC 2x6mm² qui doit bien avoir 20 ou 25 ans d'âge et la platine à l'ampli par un câble RCA de base.
    Ca sonne plutôt bien mais je me demande simplement si j'ai intérêt ... ou pas ... à revoir le câblage : c'est bien le sujet de ce post !!!
    Lorsque je vais récupérer l'ampli, je vais retailler un peu le Monitor puis redénuder pour retrouver un contact satisfaisant, cela suffira t-il ??? Il y a tellement d'avis juste sur ce point précis que le choix entre conserver ce câble ou partir sur un neuf n'est pas facile à trancher ...
    Quand au lien entre platine et ampli, il y a de telles différences de produits et surtout de prix ... que je ne sais pas où donner de la tête.
    Donc, j'aurais bien besoin de vos éclairages probablement plus pondérés et plus raisonnés que sur les forums "dits" spécialisés.
    En la matière comme ailleurs, le bons sens est souvent meilleur conseilleur que les avis trop tranchés pour être objectifs ...
    Vous l'aurez compris, ce qui m'intéresse, au travers de vos expériences, c'est de m'équiper avec du matos me garantissant une qualité honnête mais je ne souhaite pas mettre un moteur de Ferrari dans une carrosserie de Twingo !!!
    Bonne journée et @ +,
    Marc.
    abracadabra75
    Re : Câblage pour installation HiFi
    Pour les liaisons entre les lecteurs et l'ampli, prendre un bon câble bien blindé en soignant les masses. Comme l'ampérage est faible, pas besoin d'une forte section; c'est le blindage qui prime.
    Entre Bisquines (ça c'est du bon!) et ampli prendre du câble bifilaire en ne mégotant pas sur la section. Ceux dits 'spéciaux audio haut-parleur' chez les épiciers sont le plus souvent de la daube vue leur section ridicule: pour faire pas cher on réduit le cuivre.
    Il y a fort longtemps j'avais cru (un moment) à la légende du 'cuivre désoxydé' qui étant plus pur (????) transmettait un 'son plus pur' (!!!!). Faribole marketing.
    Prend du câble souple genre H07V-R de section 2,5 mm² qu'on trouve chez tous les bricvoleurs: c'est d'un rapport qualité prix imbattable. Il fera aussi bien, sinon mieux, que les produits marketing.
    Ne mégote pas sur la connectique: là la couche dorée n'est pas de la blague: c'est la seule qui dans 10 ans ne se sera pas oxydée. Celle en argent, quoique meilleur conducteur, se couvrira assez rapidement d'une couche de sulfure d'argent mauvais conducteur..
    Préfère également les liaisons par soudure (correcte, pas collée) plutôt que sertie.
    Bonne écoute (sans te crever le tympan ni fendre les murs: pitié pour les voisins qui n'auront certainement pas les mêmes goûts que toi!)
    Ps. Inutiles de recommencer une guéguerre genre mon câble est meilleur que le tien'. Je donne mon avis perso, et ne prétends pas détenir la Vérité. C'est à l'utilisateur de préférer tel ou tel critère de choix. En matière audio, tout est subjectif...
    Dernière modification par abracadabra75 ; 24/01/2017 à 09h18.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Un lien vers quelqu'un qui discute parfois des produits "audiophiles" à 1000 € le kilo :
    https://jipihorn.wordpress.com/
    abracadabra75
    Je n'avais pas vu la section de ton câble 6mm²: inutile de le changer. Vérifie seulement les connexions
    Bluedeep
    Citation Envoyé par marc19 Voir le message
    Le mot est faible (avec l'exception de chaud7, un forum objectiviste).
    Homogène et cohérent même si je trouve le PM55 un peu trop "chaleureux", à mon goût.
    Quelles que soient les élucubrations qu'on peut lire sur les forums idiophiles, dès l'instant où on a des câbles en cuivre de section suffisante entre l'ampli et les enceintes (et 2x6mm² est plus que surdimensionné compte tenu de la puissance relativement modeste du PM55 et du rendement plutôt bon - 91dB/W à 1m - des Bisquine M2 - plutôt bon pour des petites deux voies, sous entendu, c'est pas mes Skiff ou mes Sampan 311 ) et un câble RCA avec des prises de bonne qualité, tout le reste n'est que rigolade.
    (pour l'instant personne n'a jamais été en mesure de publier un test AB-X crédible mettant en avant des différences entre câbles et pour cause ....)
    Un peu de lecture :
    http://petoindominique.fr/php/cablemodulation.php
    http://www.petoindominique.fr/php/cablesujet.php
    marc19
    Woaouhhh !!!
    Si je m'imaginais de telles réponses !!!
    Toujours aussi top ce forum, quel que soit le sujet abordé, tant divers que varié, surtout en cette saison ... d'hiver ... sujet divers ... bon, OK, je sors
    J'ai bien fait de venir vers vous, un grand merki à vous 3 pour vos tuyaux, j'ai pas fini d'abord d'explorer les liens que vous m'avez transmis ...
    Je sens que ça va être hyper intéressant ...
    En tous cas, ce que je crois devoir retenir sur mes interrogations, c'est que je vais garder mon câble entre les enceintes et l'ampli, en lui retravaillant un peu les extrémités.
    Quand au câble entre lecteur CD et l'ampli, un bon câble bien blindé, comme dit l'ami abracadabra75, OK ...
    Comme j'ai lâché le milieu depuis maintenant pas mal d'années, vies pro et privée trop chronophages, je n'ai plus d'idée face à la multitude de marques et modèles présents sur le marché.
    Pour vous, en fonction du matos bien modeste en question, vous prendriez quoi, raisonnablement ???
    Ce n'est pas une question de prix et je n'irai pas mettre 100 roros pour 50 cm de câble et 4 prises, mais il faut bien y consacrer un minimum de pésettes pour être cohérent avec le reste ...
    Donc, what bout de fil, siouplait ?
    Voili, voilou
    Encore mille mercis pour vos lumières et @ +.
    Bluedeep
    Pour rester dans le sujet : le Shadok audiophile.
    http://www.hellocoton.fr/to/x1Q
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Qui achète ce câble : http://www.futureshop.co.uk/audioque...l#.U4cgXXZKj1Y
    J'aime pas le Grec
    Bluedeep
    Ce n'est pas une question de prix et je n'irai pas mettre 100 roros pour 50 cm de câble et 4 prises, mais il faut bien y consacrer un minimum de pésettes pour être cohérent avec le reste ....
    Comme dit plus haut : n'importe quel câble RCA de bonne qualité , blindé, fiche dorées.
    Par exemple ça : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_15_cc.htm (fournisseur sans soucis).
    Et éventuellement faire la modif suggérée par Dominique Petoin dans le lien que j'ai passé plus haut.
    Bluedeep
    On notera qu'ils assurent sans supplément une livraison en 24h non pas par pigeon mais chez le pigeon
    bobflux
    Salut !
    Oui, parler câbles avec des audiophiles est relativement risqué pour celui qui tient à sa santé mentale. Aussi, quand on te dit "ah je regrette pas d'avoir payé 300€ pour 2x20cm ça enlève vraiment un voile de devant les enceintes !!!" eh bien il vaut mieux hocher la tête que faire un malheureux, n'est-ce pas...
    Bref,
    1- Câble HP : il faut avoir une section suffisante et un bon contact à chaque bout... Personnellement j'utilise un câble 4x1.5mm2 standard (récupéré sur une installation triphasée)... donc c'est du bicablage ! Oui monsieur ! J'ai mis des fiches bananes, vu que l'ampli et les enceintes en sont équipés.
    Si un cable HP change le son, à mon avis :
    - Trop de résistance (avec 6mm2 t'as de la marge)
    - Contacts pourris (attention aux contacts du style tu rentres tous les poils en cuivre dans un petit trou et puis t'essaies de serrer le truc, j'en ai eu qui se desserrent tout seuls, bicoze des enceintes ça vibre !)
    - Et la même raison pour laquelle le cable souple est délicat à utiliser en alimentation EDF : les brins fins s'oxydent ! Donc une terminaison par soudure ou un bon sertissage garantit un contact pérenne dans le temps... Une vieille vis qui écrase la moitié des ptits poils en cuivre, dans une installation électrique, c'est un risque d'incendie....
    - ou alors cable exotico-audiophile à capacité parasite élevée qui fait osciller l'ampli...
    2- Cable de modulation
    En RCA, il faut :
    - des RCA pas oxydées (!)
    - un cable blindé (de préférence avec un vrai blindage tresse)
    Perso j'aime bien les RCA NEUTRIK parce qu'elles font un bon contact et puis il y a la place dedans pour souder tranquille.
    Concernant le cable, ce qui me fait marrer c'est que les audiophiles adorent le téflon qui est à priori le pire matériau possible (au niveau prix et tribo-électricité). La sensibilité des câbles aux chocs et vibrations est un problème bien connu des musiciens, qui aiment bien que quand quelqu'un sur la scène met le pied sur un câble ça ne fasse pas "THUMP" dans la sono. Problème facilement résolu par l'addition d'un rembourrage en coton... Je prends donc du câble de musicien pour guitare ou micro, c'est pas cher et ça marche très bien.
    Si tu veux t'amuser à te faire des câbles, pour ta satisfaction personnelle, pourquoi pas !
    Mais bon, c'est quand même le truc le moins rentable au niveau retour sur investissement !
    "La sensibilité des câbles aux chocs et vibrations "
    J'ai eu à disposition du câble PTB (tres vintage cependant) pour applications analogiques très pointues qui comporte un garnissage graphite autour de la paire torsadée pour éviter les phénomènes triboélectriques dus aux vibration, l'isolant n’était pas du Teflon mais résistait bien aux hautes températures.
    Pour mes enceintes moi qui ne suis pas audiophile j'utilise du scindex 1,5mm2(fil dit d'éclairage) mais mon ampli Akai délivre 2x20W à tout péter, surtout mes oreilles.
    bobflux
    Il y a le même genre de cable au graphite pour les électrocardiogrammes, et autres applications ou on a des signaux faibles et une impédance élevée. Ou une guitare sur scène, quoique les cables de musiciens sont plutot rembourrés au coton.
    En effet la tribo-électricité injecte une charge donc l'effet dépend de l'impédance, donc en sortie d'un préampli, avec une impédance de 100 ohms... macache. Pour mesurer 1mV précisément avec une impédance de 1 Mohm... eh ben ça m'a surpris, mais dès que le cable bougeait, ça envoyait des parasites de partout !
    J'ai mis le scope en sortie de mon ampli un jour pour voir, je suis rarement au dessus de 1W en moyenne avec des pics à 10...
    Ce qui est très drôle c'est que la plupart du temps le signal en sortie de l'ampli a une tension plus faible qu'à l'entrée !
  1. Demande d'aide pour cablage pour obtenir du WIFI
    Par fariobis dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2016, 00h02
  2. [RF/Radioelec] Dépannage pour ampli hifi NAD c 320
    Par GuY_YoM dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2016, 15h08
  3. Câblage cuisine + installation prises electriques
    Par invite5a023b78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2010, 12h45
  4. Installation Terre principale ? Câblage?
    Par invite17353edb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2009, 08h17
  5. Construction d'une alimentation pour ampli HIFI
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2006, 11h28
