[Energie] Convertisseur demi-pont : condensateur en série avec le transformateur
    Antoane
    Responsable technique
    Dans un convertisseur en demi-pont utilisant un transformateur, on met un condensateur en série avec le primaire du transformateur de manière à assurer que la tension moyennes aux bornes de ce dernier soit nulle.
    Cependant, on trouve souvent des circuits dans lesquels :
    - un condensateur (de ~220nF) est câblé en série avec le bobinage ;
    - l'une des bornes du transfo est relié à un potentiel placé au milieu du bus dc.
    Le schéma de principe :
    Avec ce circuit, la tension dc aux bornes du 220 nF est proche de zéro.
    Mais le modèle équivalent de ce convertisseur :
    montre qu'il y a double emploi : on pourrait pu se passer du point milieu du bus dc et fixer la composante continue dans le 220nF à environ Vpp/2 :
    Pourquoi procède-t-on ainsi ?
    Ce n'est pas un circuit résonnant et je doute que ce soit uniquement "parce que le potentiel à Vpp/2 est déjà présent" car j'ai déjà (me semble-t-il) trouvé des circuit où il fallait se forcer à le fabriquer, en sortie d'un PFC.
    Merci d'avance.
    Montd'est
    Re : Convertisseur demi-pont : condensateur en série avec le transformateur
    Dans les ''vieille s'' alims de PC les 2 gros condos en série servent aussi simplement de ''réservoir'' classiquement en sortie du PD2 et cette configuration est bien pratique pour qu'avec un simple commutateur, l'entrée soit compatible avec 230 ou 115 V.
    Pas sûr d'avoir bien saisi la question.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Antoane
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Yep.
    Mais y a-t-il un intérêt à se brancher sur le point milieu (comme ça : http://forums.futura-sciences.com/at..._bridge_10.jpg) plutôt qu'à la masse (comme ça : http://forums.futura-sciences.com/at..._bridge_12.jpg) ?
    Les mêmes condensateurs sont requis (les deux gros électrolytiques et le petit 220nF) dans les deux cas.
    J'espère que c'est plus clair
    Montd'est
    Bj, j'ai compris,
    Je ne sais pas.
    J'ai personnellement fait des essais avec les 2 configs, je n'ai pas constaté de différence.
    Y'a peut-être une question à se poser sur le déséquilibre au démarrage... En effet le demi pont capacité avec des résistances ajoutés est équilibré dès la mise sous tension.
    Alors qu'avec le condo en série seul, on peut , peut être se demander si pendant la phase de démarrage y'a pas une histoire de déséquilibre.
    Y'a peut-être une question de partage\Réduction du courant rms dans le condo, j'avoue que sur le coup c'est flou, faut que je retrouve les docs qui parlaient de ça pour en dire éventuellement plus.
    Antoane
    Merci pour tes propositions !
    Bonne soirée.
    Montd'est
    Re;
    Tiens: page 11 ; http://www.infineon.com/dgdl/Infineo...4f2713b91512f5
    Les bénéfices du "split capacitor".
    Il s'agit ici d'un convertisseur résosant, mais je pense que les explications restent valables (au moins en partie).
    Antoane
    Excellent, merci. Et, du coup, bien vu au message précédent
  1. convertisseur série/paralléle avec machine d etat et vhdl
    Par kokosmtii dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2013, 19h18
  2. Condensateur de liaison en série avec un AOP
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2011, 23h19
  3. convertisseur parallèle/série avec pic
    Par hissokaaaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 11h35
  4. Source de courant en serie avec condensateur
    Par invitebd0a1e60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 18h17
  5. Source de courant en serie avec condensateur
    Par invitebd0a1e60 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 18h12
