[RF/Radioelec] Tension dans une antenne radio
    aurel51
    Bonjour à tous, j'ai un problème avec un autoradio dont le bluetooth (en tout cas un des composants qui sert à le faire fonctionner) a griller dès que je l'ai branché (le contact n'était pas mis).
    Je soupçonne mon antenne radio d'en être la cause, car lors d'un précédent essai avec seulement le connecteur iso tout avait fonctionner normalement.
    Sur ma voiture j'ai deux antenne, une intégrée à la vitre arrière et une autre motorisée. En retirant le coupleur d'antenne j'ais une tension sur l'une des deux antenne de quelques mV (si mes souvenirs sont bons 0.022V) et rien sur la seconde.
    Après vérification il s'agit de l'antenne motorisée, je l'ai donc débranché électriquement mais si je mesure la tension de l'antenne j'obtiens toujours 0.022V.
    Est-ce normal ?
    Pour moi il ne devrait pas y avoir de tension dans une antenne radio, si ?
    nornand
    Re : Tension dans une antenne radio
    brj, tu peux montrer l'appareil qui te permet de mesurer cette tension de 0,022 V stp.
    aurel51
    Il s'agit d'un multimetre voltcraft tout bêtement. Et correction ce n'est pas 0.022V mais 0.22V
    f6bes
    Bjr à toi, Mesurer une tension de cet ordre là, n' a pas grande signification en pratique.
    Ton volmétre VOLCRAFT on ne sais s'il est..."numérique"...ou pas ?
    Un volmétre numérique DETECTE facilement des tensions...vagabondes.
    Donc modéle de ton volmétre ?
    aurel51
    Je recorrige, c'est bien 0.022V. Oui c'est un numérique, ce qui semble étrange c'est que sur la seconde antenne j'obtiens 0V, et ce matin je viens de retirer l'antenne electrique, lorsque celle ci n'est plus reliée du tout au véhicule j'ai bien 0V mais si je remet une vis j'ai de nouveau 0.022V.
    Pour le modèle c'est un voltcraft mt-52
    f6bes
    Remoi,
    Donc tu ne te soucies pas des indications ( (à ce niveau) de ton volmétre. Cela n'a aucune signification en prtatique.
    aurel51
    ok, merci, mais je ne comprend toujours pas pourquoi cela grille lorsque je connecte l'antenne.
  1. antenne radio am
    Par matinfrarouge dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2012, 08h42
  2. Antenne radio
    Par Bilbon dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 10h56
  3. antenne radio
    Par invite1ab32fbd dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/02/2010, 15h50
  4. Radio AM, antenne ?
    Par invitee61f7911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 15h26
  5. Antenne radio
    Par GG dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 11h53
