[Autre] Capteur de Proximité
    levystore
    Lightbulb Capteur de Proximité
    dans le cadre d'un projet j'aimerais pouvoir allumer/éteindre une LED à l'aide d'un capteur de proximité. Cependant je ne m'y connais pas très bien dans le domaine, après avoir fouiné sur le web j'ai pu voir qu'il y en avait plusieurs sortes, des capteur IR, et autres.
    Ce que j'aimerais c'est un capteur avec une distance assez longue du style jusqu'à 50cm, mais l'idéal sera de pouvoir le déclencher à 180 degré, pas seulement dans l'axe du capteur dans le cas d'un capteur IR.
    Existe t-il ce genre de capteur? Ce serai plus un capteur de présence en fait...je ne sais pas vraiment comment chercher en fait.
    Merci à vous!
    Re : Capteur de Proximité
    Les capteurs PIR du commerce font çà très bien.
    chercher avec PIR sensor ou capteur PIR.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    levystore
    Merci pour vos réponses, en effet ça à l'air d'être la bonne option.
    levystore
    Autre question concernant la même demande, pensez-vous qu'un tel capteur peu fonctionner tout en étant caché? Je veux dire par là dissimulé sous un meuble, derrière une porte.
    Ou bien existe t-il sur le marché un capteur capable de faire cela?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par levystore Voir le message
    caché par une surface transparente aux infrarouges ? Oui
    Tu as les détecteurs avec radar Doppler (comme l'ouverture des portes de magasin), c'est à tester. Mais comme on ne sait pas ce que tu veux faire avec ton capteur ....
    PS : Un capteur PIR marche très bien avec réflexion sur une surface.
    J'aime pas le Grec
    levystore
    Oui c'est vrai que je n'ai pas été très précis.
    En fait il s'agirait de créer un boitier (le matériaux reste a définir, ça peut être plastique, bois, ...) et d'y incorporer le capteur. Je suis designer et pour ce projet il est important que ce boitier soit fermé, sans "fenêtre". D'où ma question si ce genre de capteur pouvait fonctionné sans réellement avoir de contact direct avec l'élément déclencheur.
    J'espère être un peu plus clair.
    Qu'est-ce que tu veux dire par reflexion, du genre miroir?
    DAUDET78
    donc plutôt le radar hyperfréquence
    Une surface métallique, une porte peinte (pour les I.R.)
    J'ai un détecteur I.R. dans les W.C. Tu laisses la porte ouverte à 45° vers l'intérieur. Tu passes dans le couloir, il détecte !
    J'aime pas le Grec
    levystore
    Ok je vais regarder ça ainsi que les capteurs PIR.
    Sinon pour ce genre de projet, qu'est-ce que vous me conseilleriez comme base de départ? Je travail souvent avec des ingénieurs mais c'est la première fois que je vais le faire par moi-même donc nouveau.
    Je dis peut-être une bétise mais je pensais partir avec un kit Arduino et prendre le capteur à côté, ça n'a pas l'air compliqué (en théorie) et surtout j'ai pu repérer pas mal de tutos du internet, assez clairs pour la plupart, notamment "comment installer un PIR sensor avec Arduino"
    Je vais regarder comment fonctionne un radar hyperfréquence avec ce genre de kit.
    Sinon autre chose peut-être?
  1. Capteur de proximité
    Par invite5e873b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 00h21
  2. Capteur de proximité
    Par invite3da2741e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/04/2010, 14h01
  3. Capteur de proximité
    Par invited270cfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 17h55
  4. Capteur de proximité
    Par invite0ec97b15 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 16h58
  5. capteur de proximité ir
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 14h06
