bonjour tout le monde
je voudrai monter petit système de capteur ir de proximité,
une détection a quelque centimètre (par réflection).
Pour cela je pense utiliser un ne555 qui donnera un signal de 1kHz a des diode émettrice ir
ce signal sera récupère pas des diodes réceptrice ir
ma question et comment faire pour récupère uniquement le signal de 1kHz donc sans les parasites de la lumière ambiante ?
je pense utiliser un filtre RC (passe bas) es la bonne solution ? si comment calculer les valeurs de R,C ?
Sauf que tu ne vas pas utiliser de R, qui vont figurer dans ton montage, pour le faire fonctionner. Tu vas réaliser une liaison capacitive pour transmettre ton signal variable à 1 kHz. Ce C sera calculé, pour se "marier" avec le R du circuit, qui comprend la résistance d'entrée de ton ampli (nécessaire) ajouté à la résistance de sortie de ton capteur. La constante de temps (Rs+Re)C doit être au moins 10 fois plus garnde que la période de ton signal 1 kHz, soit 1 ms.
23/09/2006 - 17h47
zelio22
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
178
Re : capteur de proximité ir
donc si j'ai bien tout compris ce que tu viens de me dire il faut donc faire quelque chose comme ca
en supposant que le PHOTORESISTOR soit en 2 parties
Photorésistor, je ne pense pas. C'est en général une photodiode qui détecte les infrarouges. Ta fréquence de 1 kHz, que tu monteras sûrement (), ne passe pas (bien) dans une LDR. Donc photodiode obligatoire. C'est comme cela que fonctionnent les capteurs de proximité.
Le gain de l'ampli n'est pas trop généreux
L'amplification devra peut-être, comporter plus d'un étage, à moins que tu n'utilises un réflecteur pour créer ta "barrière".
Comme en sortie ampli (ou AOP) tu as de l'alternatif, tu ne peux pas "mettre de condensateur pour avoir du continu". Je comprends en parallèle. Tu dois redresser pour créer une enveloppe, dont l'amplitude va varier en fonction de tes obstacles. Ne pas mettre n'importe quoi. Il faut filtrer la porteuse (1 kHz ou +) mais pas les variations qui sont ton signal
Dans ton schéma, si l'on avait supposé que c'était bon, le RC aurait été calculé par:
(Rph + R1) * C1
Comme Rph ici est variable, on prendrait une moyenne. Mais cela n'est nullement critique. Il faut être large.
23/09/2006 - 20h40
zelio22
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
178
c'est quoi que tu appel une LDR ?
en entrée de l'aop (avan le condo)je pence avoir une tension de 0.2V crête
donc un aop avec un gain de 25 me donera une tension de 5V
si je dit sa c'est que je fait quelque teste en continu dans le noir
23/09/2006 - 22h10
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Envoyé par zelio22
C'est une Light Dependent Resistor ou résistance variable avec la lumière. Le capteur le moins cher et un des plus sensibles, mais pourri en fréquence.
Si tu as déjà essayé, et que ça donnait quelque chose en alternatif, ce de vait être de la photodiode.
Pour votre problème voir le circuit IS471F http://www.positron-libre.com/archiv...-ir-IS471F.pdf
C'est très simple d'utilisation et pour plus de renseignement demander au webmaster du site en question.
Bon courage
Caliban
24/09/2006 - 09h53
zelio22
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
178
ha ok pour la LDR je pence en avoir deja vu une c'est une pastille ronde avec 2 conecteurs ou l'on voit des piste parallele dedans
le composans que j'ai et une sorte de diode meme boitier seulement la resistance change en fonction de l'intensiter de lumierre
le conposant de caliban me semble vraiment trés bien et simple a monter je vai cherche plus d'info dessu
merci tout le monde de votre aide
24/09/2006 - 10h13
zelio22
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
178
ou es que je peut trouver l'IS471F car cela me semble la solution la plus simple et la moin encombrante
j'ai cherchai sur conrad,selectronique,radiospar es
24/09/2006 - 10h52
caliban
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Deux-Sèvres : Exoudun
Âge
49
Messages
47
Le composant IS471F
est en vente chez radiospares : DETECTEUR IR A MODUL
Code commande 564-396
mais également chez farnell : IS471FE (nouveau modèle compatible Rohs) code cmd : 9707840
Chez electronique diffusion : ref comde OPIS471F
Suivant l'application que vouv voulez en faire je l'ai déjà industrialisé sous forme de détecteur cylindrique.
Posez vos question sur le forum de positron-libre. http://www.positron-libre.com/forum/index.php
Caliban
tu peux tout simplement récupérer une "tête" IR depuis un quelconque appareil usagé: VCR, demo, TV..
24/09/2006 - 11h57
zelio22
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
178
Envoyé par gienas
(Rph + R1) * C1
entant donner le prix du IS471F en plus il m'en faut au moins 3
je pense rester sur la 1er solution (car j'ai déjà tout les composants)
j'ai pas trop compris comment calculer la valeur du condo pourquoi ta formule ne prend pas la fréquence en conte ?
car le but de ce condo et bien de filtré la fréquence du signal ?
25/09/2006 - 15h06
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonjour zelio22 et tout le groupe
Envoyé par zelio22
... pourquoi ta formule ne prend pas la fréquence en compte ?
Si tu sors ma formule de son contexte initial, tu perds quelque chose
Je crois me souvenir que le RC devait être 10 fois plus grand que la période du signal à transmettre. Il ne t'a sûrement pas échappé que la période est représentative de la fréquence...
