detection de niveau par un capteur de proximité
    clinon
    salut
    je voudrais votre avis pour la detection d'un niveau par un capteur de proximité .merci
    http://clinon06.over-blog.com
    invite03481543
    Re : detection de niveau par un capteur de proximité
    tu veux un avis sur quoi précisemment?
    clinon
    salut
    alors je vais faire une palettisuer robotique pour la detection de niveau est ec que c'est mieux d'utiliser un detecteur de proximite ou bien une celle photo electrique merci
    verdifre
    bonsoir,
    cela depend trés fortement de ton application.
    a priori, j'ai un petit faible pour les detecteurs inductifs, pas de problemes de salissures, de buée etc.. par contre ils ont d'autres contraintes. Pour avoir une bonne precision et une une bonne repetabilité, il faut une petite "cible" qui passe a distance constante du capteur et perpendiculairement a celui ci, cela suppose d'avoir une mecanique "correcte". Le capteur optique sera un peu plus permissif, mais souffre de limitations en ambiance severe.
    (un inductif avec 2mm de camboui dessus marche encore generalement trés bien (a moins que le camboui soit trés chargé en copeaux)
    les capteurs capacitifs sont a proscrire ( a utiliser quand on a pas d'autres solutions)
    fred
    clinon
    merci beacoup
    donc une photo cellule c'est mieux je voudrais savoir ton avis sur une qui fonctionne sans réflecteur merci
    verdifre
    je n'ai jamais dit qu'une cellule opto était mieux qu'un capteur inductif, les cellules opto en environement agressif posent beaucoup plus de problemes de fiabilité mais s'occomodent mieux d'une conception et d'une construction approximative. Si la conception mecanique est bonne et que la realisation mecanique est correcte, le capteur inductif est souvent le meilleur choix.
    fred
    clinon
    salut
    merci pour les conseils ami je voudrais savoir si tu a des informations sur les systems automatisés? .
    invite9b64b3e5
    Salut a tous. A noter que les cellules inductives détectent mal l'aluminium.
  1. Capteur niveau mini: quel est le principe??
    Par fenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 13h39
  2. Capteur de proximité
    Par invited270cfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 17h55
  3. capteur de proximité ir
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 14h06
  4. schema de detection de niveau d'eau
    Par invite0c114a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 10h43
  5. Tony van roon et capteur bas-niveau
    Par invite540ae6b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2003, 19h18
