[Autre] Faire chauffer une lame electriquement
    tooney05
    Je suis apiculteur. J'ai fabriquer une machine qui me permet d'enlever l'opercule de cire sur des cadres de miel (machine a desoperculer). C'est ni plus ni moins qu'une lame oscillante.
    La "lame" est constituée d'un fer plat rigide de 35*2*0.2cm aiguisée d'un coté.
    Je voudrais faire chauffé cette lame électriquement aux alentours de 40 degres. Avec un réglage si possible.
    Elle n'est pas isolé du reste du batis, je peux faire des modifs si il le faut.
    L'appareil a une alim 12V.
    Quelqu'un a une idee?
    Merci!
    tooney05
    Re : Faire chauffer une lame electriquement
    Avec une photo c'est plus parlant......!!
    invitee05a3fcc
    La lame qui coupe, c'est le machin noir devant ?
    tooney05
    Oui, c'est ce truc la...!!
    invitee05a3fcc
    Faut lui mettre un fourreau chauffant escamotable
    tooney05
    Il faudrait que ca chauffe en continu....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tooney05 Voir le message
    Ca me semble difficile . Il faudrait faire passer un courant important entre les deux points de fixation de ta lame.
    Far contre, un fourreau qui ne chauffe que quand ta lame est à l'intérieur et la porte à 50°, si elle a assez d'inertie thermique, ça devrait le faire
    trebor
    Un fil en acier chauffant bien tendu ne pourrait-il pas convenir ?
    Quelques vidéos afin que je puisse voir comment l'utiliser
    https://www.google.be/search?q=desop...e+miel&tbm=vid
    https://www.youtube.com/watch?v=3sRnconVz_A
    Dernière modification par trebor ; 25/01/2017 à 15h34.
    tchitchou
    pour info/inspiration, et ptet adaptation en achetant le truc, même s'il n'est pas donné,
    il existe des couteaux à désoperculer chauffants, la résistance est "dans" la lame, fait dans les 600w.
    On voit que l'élément chauffant est pris en sandwich entre deux tôles, le tout "ourlé" avec une soudeuse par point.
    Nom : couteau-a-d-soperculer-lectrique-am-ricain.jpg
Affichages : 520
Taille : 36,3 Ko
    Autres contraintes, c'est mieux si la lame est fine.
    Doit être étanche à l'eau.
    C'est mieux en inox.
    tchitchou
    PS : j'ai un modèle "réglable", mais celui dont j'ai posé la photo ne semble pas l'être, et présente une étrange protubérance...
    Un klixon, j'imagine ?
    tchitchou
    PPS : 40°c, c'est peu, fusion de la cire d'abeilles, j'ai en tête 63°c.
    Et du coup.. Faudrait être un poil (ou deux) au dessus.
    trebor
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Effectivement tchitchou la T° de fusion est entre 62 et 65° :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Cire_d'abeille
    Si je comprends bien il souhaites modifier sa machine qui est alimentée en 12 volts ?
    A suivre donc et bonne journée à tous
    Bonjour tooney05 et tout le groupe
    ... L'appareil a une alim 12V ...
    Tu ne précises pas quelle est la nature de l'alimentation qui équipe l'appareil, et, en particulier, s'il s'agit d'une batterie (pour fonctionnement "sur site") ou si l'on dispose du secteur.
    Il est bien évident que la présence du secteur pourrait ouvrir une nouvelle voie de réflexion avec des solutions possibles.
    Cependant, l'image que tu proposes montre une mécanique qui gêne considérablement la solution électrique.
    En effet, si l'on imagine que le courant doit traverser la lame, d'une extrémité à l'autre, il faut impérativement isoler au moins une des extrémités de la lame, pour que la source prévue ne soit pas perturbée par la mécanique interne qui dériverait du courant. La source doit donc n'alimenter que la lame.
    J'ignore quelle est la force que doit exercer cette lame sur la partie à couper. Si cette force est faible, on peut penser que le tranchant peut être "symbolique", peut-être même inexistant si la température tend à ramollir la matière à couper. Il est même possible que l'épaisseur de la lame tendue soit très faible, et et cette très faible épaisseur suffise à la rendre tranchante.
    Autre alternative à cette lame: un fil (cylindrique).
    Les précisions que tu vas apporter vont condamner le projet, ou, au contraire, le faire progresser.
    Un système équivalent existe-t-il déjà dans le commerce?
    tooney05
    merci a tous pour vos idees!
    Je souhaiterais garder une lame en fer plat pour sa rigidité. Je n'arrive pas a faire fonctionner le systeme tel qu'il est fait avec une lame plus souple.
    Je dispose d'une alim 220v si il le faut.
    Je peux isoler un coté de la lame si il le faut.
    Pourquoi pas utiliser la lame chauffante d'un couteau electrique...
    Merci encore!
    inviteafdba76f
    D'autres idées ?
    Question tout bête , Si 'lon fait chauffer la lame par courant, il n'y pas de risque lorsque l'on touche la lame ( risque d'électrocution)?
    Antoane
    Responsable technique
    Pour ne pas perdre tes lecteurs et disperser les réponses, mieux vaut éviter les doublons. J'ai donc archivé ta nouvelle discussion, merci de rester sur la l'autre : https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post6191852
    Ce fil est fermé.
    Crdt,
    Antoane, pour la modération
  1. Faire chauffer fil de fer avec de l'électricité
    Par invite08f41925 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2015, 18h32
  2. Faire chauffer un liquide grâce au mouvement ?
    Par invited8e0ce2d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2014, 15h57
  3. Faire chauffer un composant ?
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/08/2012, 15h38
  4. Lampe à souder au butane pour chauffer une lame de cutter = dangereux pour les yeux ?
    Par invite5fa288bc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2010, 18h58
