[Outils/Fab/Comp] Vais-je griller ma carte et mes servos ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    invite274e2619
    Re : Vais-je griller ma carte et mes servos ?
    OK je reglerai sur 5V dans l'alim de lab (DC)
    Et Autrement dit ton alime suffit pour 1 seul servo.
    Dès que tu vas en utiliser plusieurs ils vont tous frétiller et l'alime va s'effondrer...
    j'ai une alim de labo (DC) et sa suffira pas ? Comment faire alors ?
    pour le Vin tu ne l'utilise pas parce que vu la taille du régulateur tu risque de cramer ton PC s'il lâche .
    Ne met surtout pas le strap il faut séparer les alimes µp et servos et vu la consommation des servos c est même pas envisageables.
    LE PETIT TRUC BLEU FAUT PAS LE METTRE DU TOUT (les 2 tiges sont a nu ) ????????? Strap posé sur la table
    invitef86a6203
    Si tu fais tes designs en te basant sur ce que racontent les vendeurs .... tu es mal barré !
    +1
    C'est bizarre, pour les voitures c'est la consommation qui est minimum vu par le vendeur...
    invitef86a6203
    Comme on a aucune info , au sujet de l'utilisation ...
    Si tu soulève des plumes, tu pourrait en mettre 10 peut être.
    Sinon, il faudra du costaud pour 24 servos, à mon avis un accus.
    Le problème, c est que à un moment l'alime va s'effondrer.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Pas forcement. Pour la vitesse , c'est le maximum qui est exagérè ! Le compteur de ma ZX monte à 190 ..... pas la voiture !
    @freepicbasic
    Citation Envoyé par pseudok Voir le message
    Un hexapode à 3DDL par patte
    invitef86a6203
    Enlève le strap bleu, tu ne peut pas alimenter les servos par l'USB !
    Même 1 seul.
    invite274e2619
    A quoi sert ce breadboard ?
    A faire le relais entre l'alim et le carte Polulu ? et tu fais passer des ampères dans les p'tites pinces en cuivre de ton breadboard ? tu cherches les emmerdes .
    La breadbord permet de relier l'alim de labo(dc) et le bornier car le cablage n'est pas le même . voir la photoNom : bREADBORD.jpg
Affichages : 80
Taille : 293,2 Ko
    Tant que sa n'endommage pas la carte et les servo . Je verrais que sa suffis pas si les servo commence à avoir de faible débattement ( rotations)
    invitee05a3fcc
    Même 1 seul.
    NON ..... Le jumper ne connecte pas l'alimentation des servos sur le 5V USB . Il connecte l'alimentation des servos sur Vin qui passe par un régulateur pour alimenter le µC sans retour vers le 5V USB .
    invite274e2619
    BON en clair j'enlève le Strap bleu ?
    Pouvez vous me confirmer que je peux utiliser la breadbord d'après la photo
    Cette breadboard sert juste de passer du cablage (gros)de l'alim de labo à un cablage (petit=fils electroniques) vers le bornier
    Re
    oui tu enlèves le strap cela fait plusieurs fois que moi et d'autres le disent.
    Non vu les courants il faut que tu connectes directement ton alim au bornier bleu;
    @Daudet :
    çà j'en serais moins sur car à moins d'avoir un ou à diode ou sont équivalent actif je pense que la sortie du régulateur est commune avec le 5V USB, la doc d'alim est assez claire , des que l'on alimente par VIN plus d'USB visible sur les photos.
    Reste un mystère comment fournir du 5V avec 5v en entrée de ce qui semble un LDO, régulateur avec PMOS ?.
    invitee05a3fcc
    OUI
    Tu n'utilises pas ce breadboard
    Donc il sert à rien et il est incapable de passer du courant . Tu le vires
    Tu prends du fil souple 2,5² . Une banane 4mm à un bout et l'autre bout au bornier vert
    petit HS
    bornier vert
    tu le vois vert !
    PSP donne 112,152,202 (R,G,B) c'est un bleu désaturé!
    invite274e2619
    d'accord faut pas que j'utilise la breadboard mais vu que je suis chez moi , je n'est pas le cablage adapté donc je crois que je pourrais pas relier l'alim de labo et le bornier
    Nom : b2.jpg
Affichages : 83
Taille : 305,6 Ko
    Le
    fil souple 2,5²
    c'est ce qui est entouré en Jaune ou c'est carément autre chose
    pour la banane c'est bien ca ?
    http://www.selectronic.fr/paire-r-n-...m-femelle.html
    Mais j'ai pas ça chez moi donc le montage je peux pas le faire ?
    OUI MON BORNIER EST VERT ET PAS BLEU , JE DISAIS BLEU CAR DANS LE SCHEMA IL EST BLEU
    invitee05a3fcc
    tu le vois vert !
    Bleu ... et on n'en parle plus
    Re
    j’étais inquiet pour toi !
    Me voilà rassuré.
    invite274e2619
    BLEU ou VERT ? sa revient au meme car sa marrange pas
    Ainsi j'ai pas le câblage pour faire le montage et je ne peut pas utiliser la breadboard ??
    Re
    Soit tu sacrifies tes deux câbles avec fiches bananes (en coupant et dénudant l'une des extrémités) soit tu te procures du câble (récupérable n'importe où) et une paire de bananes(achetables en GSB).
    invitef86a6203
    Mettre un fil arduino sur une breadboard en alime pour 24 servos musclés , la breadboard risque de fumé
    (déjà dit plus haut mais comme il faut le dire plusieurs fois...) ,
    quand on sait que les contacts breadboard c'est à environ la surface d'une aiguille...
    Tu coupe (ou dévisse) ton connecteur banane tu l'étame et tu le vis (s'il y a une vis) directement sur le connecteur de ta carte.
    (les 2 fils)
    Quoique 3A... ,mais bon, ça doit suffire à noircir le breadboard LOL
    (je dois bien en avoir une dans un coin qui des blessures de guerre LOL)
    invite274e2619
    J'ai testé ce que vous m'aviez di et sa marche .Merci à tous
    La polulu permet de faire une séquence de muvement qui sont répété au cours du temps . J'aimerais utiliser en + de la Polulu , une carte arduino pour faire des Mouvements précis ( relevé de l'hexapode ) au moyen d'une manette .
    Comment puis-je rajouter une arduino en + de la polution qui me permettra d'utiliser une manette ?
    Merci encore
    aucune ou trop d'idées cela dépend de ce que tu veux réellement faire, ce qui n'est pas bien clair pour moi.
    invitee05a3fcc
    Ta Polulu, c'est déjà un µC . Pourquoi en rajouter un autre ?
    invite274e2619
    Je vais essayer de terminer de bien coder une démarche tripode (3 patte en l'air et 3 sur Terre ) sur la pololu puis je verrais .
    Je reviendrais probablement vers vous par la suite pour choisir une batterie à la place de cette alim
    Merci encore
    invite274e2619
    Seriez vous quelle intensité mettre ( 9 servo minimum utilisés)
    Les servo doivent etre alimenté à 5V mais lorsque j'augment le voltage , je me rend compte qu'il faut augmenter l'intensité pour atteinde 5V mais quel intensité maximum à ne pas atteindre pour ne pas déteriorer le matériel ?
    http://www.savoxusa.com/v/vspfiles/p...AVSW0231MG.pdf
    invitee05a3fcc
    Tu n'augmentes pas la tension . C'est 5v !
    Un servo consomme 100mA sans charge et 3,8A quand il est bloqué (et là , il fume rapidement !).
    Donc ton alimentation (3A ?) est incapable de d'alimenter 9 servos en fonctionnement ( et même sur une batterie capable de sortir 20A, c'est ta carte contrôleur qui va fumer, elle est incapable de passer un tel courant. Elle n'est pas faite pour alimenter des servos aussi puissants !)
    Il faut revoir tout le câblage. Alimenter les servos directement en 5V et ne pas faire transiter la puissance par la carte
    Je ne connais pas le couple que doit maintenir chaque servo pour ton millepatte, mais tu as intérêt à prévoir une grosse batterie ! rien que, avec les pattes en l'air, il y en a pour 900mA !
    invite274e2619
    en faite , j'alimente avec l'alim de labo DC , 9 servos et j'atteind les 3 V environs mais pour passer au 5 volts , il faut que j'augmente l'intensité et c'est risqué je pense si j'arrive à une certaine valeur de COURANT mais c'estce valeur que je souhaite connaitre
    Par contre meme à 3V , les servos ont l'ai de fonctionner correctement.
    JE SOUHAITERAIS JUSTE FAIRE UNE DEMO DEVANT LE PROF , COMBIEN DE TEMPS JE PEUT ALIMENTER LES SERVO SUR L'ALIM DE L'ABO
    ou cela dépend de la chute de tension au cours du temps et il faudra juste ralumer l'alim de labo
    (Par la suite , je verrais pour utiliser une batterie mais je souhaite juste pour l'instant faire une démo , est ce que cela suffit ???? dois-je arreter l'alim au bou d'un certain temps ?? quelle intensité ne dois je pas dépasser pour 9 servo ?
    merci de tout aide
    ( Par ailleurs les servos , servent à réaliser les mouvement d'un hexapode (mouvement de va et vien d'exapode dont le couple est au alentour de 4 à 5 kg or le servo produit jusqua 15 kg
    invitef86a6203
    Ton alime fourni 3A sur 5V soit 3x5= 15W
    Soit une poussé d'environ 1.5 kg en divisant par 9.81Newtons
    Et sans compter le rendement, avec 75%, on a plus que 1kg
    La doc donne 15kg , il y a donc un réducteur qui multiplie le couple par environ 10 dans le servo.
    Si ta bêbête fait plus d'un Kg , il aura du mal a se lever avec les 9 servos...
    Alors tes 5kg c 'est en rêve ...
    invitee05a3fcc
    avec les pattes en l'air ou pas ?
    Sans bouger les pattes, il y a 900mA
    Donc tu restes à 5V
    Et tu limites le courant à 3A , mais en laissant les pattes en l'air . Comme ça, tu es sûr de ne rien cramer
    Quand tu auras vu qu'il n'y a aucun blocage mécanique avec les débattements de 180°, tu pourras le faire marcher.
  1. [Autre] Griller puce RFID
    Par invite1e945933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2016, 11h04
  2. Comment ne pas griller ma carte programmable?
    Par invite4907eed4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/05/2014, 18h00
  3. Motorisation NICE POP: Carte griller
    Par invite52b0f245 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2012, 21h50
  4. Risque de griller ampli ?
    Par invite22314255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2011, 16h30
  5. carte de commande de 8 servos
    Par invite42e7aaa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2003, 00h50
