[Numérique] les capteurs et la carte fpga !!!!!
    seif43
    Angry les capteurs et la carte fpga !!!!!
    Je fait l'identification du paramètres de la machine asynchrone en utilise la carte Dspace
    (la carte Dspace :elle a l'avantage de connecter directement les capteurs (de courant, de vitesse,...)avec elle ).
    après , je veux faire le mème travail avec la carte FPGA ( Xilinx virtex )
    donc, comment faire pour relier les capteur avec la carte FPGA ?????
    Je suis totalement débutant dans ce domaine, j'ai donc surement oublié de citer des éléments essentiel donc n'hésitez pas
    Merci à vous,
    Re : les capteurs et la carte fpga !!!!!
    Comme à la livraison il n'y a rien dans le FPGA il faut tout d'abord concevoir ce que l'on doit y placer ensuite en faire une description par VHDL/Verilog, compiler placer router le tout et telecharger alors le bon code dans le FPGA.
    Amha vu le fond et la forme de la question c'est pas gagné.
    Serait ce un sujet de stage ?
    Dazh
    Bonjour Seif43,
    Je te conseille une liaison filaire pour relier les capteurs à ta carte.
    La communication n'en sera que plus propre et bien plus facile à mettre en place.
    seif43
    désole , pour le mal explication de mon problème
    alors , j'ai créer le programme en VHDL/Verilog par MATLAB-Sumilink (le programme de Xilinx SystemGenerator )
    la simulation , le code VHDL , le co-simulation ,....... le tous sont ok (donc mon application est marche dans l'environnement de matlab-sumilink)
    le problème est comment faire pour connecter les capteurs avec la carte FPGA (en temps réelle ) ?????
    Re
    nature précise des capteurs ,type d'interface etc etc .
    Un FPGA celà ne prend que du numérique en entrée, si donc tes capteurs ne sont pas avec des sorties numériques il faudra rajouter des interfaces ad hoc.
    seif43
    Lors de l'utilisation de la carte Dspace
    j'ai utilisé les sondes suivantes :
    avec la carte dspace en connecte les capteurs directement
    mais avec la carte fpga il faut rajouter des convertisseur AD
    donc , quelle est le genre des convertisseur AD ???
    et comment relier un AD avec Fpga ???
    drbug
    En général tu as :
    Capteur -> convertisseur signal/données numériques -> FPGA
    Connaître les capteurs :
    Les capteurs en instrumentation industrielle - 7e éd. (m'a fait mal coté tirelire)
    https://www.amazon.fr/capteurs-instr...rs+industriels
    Tu as ensuite un ou plusieurs montages d'interfaces entre le FPGA et le capteur différents pour chaque capteur.
    Tu convertis ta mesure en tension en général, sur une plage de valeur que tu convertis ensuite en un nombre transmis en direct au FPGA sur un port ou via un protocole de communication.
    Il faut connaître alors la précision et intervalle entre deux mesures.
    Plus c'est rapide et précis et plus c'est cher.
    Et s'il y a du FPGA c'est que c'est pour du rapide sinon un micro contrôleur suffit, de mon point de vue.
    Souvent on mesure pour réaliser un asservissement, et le temps entre la mesure et la consigne doit être le plus court possible (en fonction du montage).
    Pour jouer il y a ça : https://fr.aliexpress.com/item/High-...1-ef56f327e78b
    Pour du plus sérieux : AD/DA sur cette page :
    http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/pa...=65#Category73
    Au niveau des fréquences d'échantillonnage il y a des plafonds à partir duquel ça devient sérieux, propagation du signal, géométrie des circuits
    Au niveau de la précision c'est pareil à cause du bruit dans les montages
    Il faut protéger les entrée du FPGA, on utilise souvent une isolation galvanique (opto coupleur par exemple), qui induit parfois des délais dans la boucle.
    En effet, les cartes à base de FPGA sont pas données.
    Après si tu utilises dSPACE pour mettre au point une carte de pilotage "embarquée" dans un produit, il y a du chemin entre la simulation et la réalité du terrain
    Hervé
    La carte avec le FPGA existe t elle ?
    Si oui est ce une carte d'évaluation ?
    Dans tous les cas il faudra des convertisseurs AD qu'il n'est surtout pas conseillé d'isoler par des opto du FPGA sauf si l'on désire quelques soucis d'acquisition.
    Le type de convertisseur depend de la precision recherchée et de la cadence d'acquisition souhaitée, il en existe de toutes les saveurs.
    seif43
    Merci beaucoup pour votre réponse et votre aide
    alors,j’ai un convertisseur PmodAD1 (http://store.digilentinc.com/pmod-ad...it-a-d-inputs/)
    et une carte fpga de la famille Xilinx virtex 7
    donc il suffit de connecter les capteurs avec le convertisseur et connecter le convertisseur avec la carte FPGA
    ma question est comment lié le PmodAD1 avec fpga ?????
    aussi : asque on peut utiliser la carte Dspace comme convertisseur et relier avec fpga ????
    drbug
    http://www.analog.com/media/cn/techn...477A_7478A.pdf
    Le truc digitalise puis convertis au format série.
    Le FPGA doit donc lire en série, pour convertir en parallèle en interne.
    Par exemple : https://github.com/RandomReaper/pim-.../01_simple/hdl
    Ça échantillonne pas bien vite, faut voir ce que tu veux faire comme traitements.
    seif43
    cette pdf : http://www.analog.com/media/cn/techn...477A_7478A.pdf
    pour AD7476A
    Est-ce que PmodAD1 fonctionne sur le même principe de AD7476A ???
    Oui sauf qu'il y en a 2 sur la carte !
    ton lien est pourri celui là est bon:
    http://www.analog.com/media/en/techn...477A_7478A.pdf
  1. Carte fpga de0nano & port vga
    Par electro575 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2014, 20h01
  2. Acquisition d'une carte de développement FPGA
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/09/2014, 16h49
  3. carte d'aquisition a base de FPGA
    Par invite2396d654 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2010, 12h04
  4. FPGA carte Virtex 4 FX-POWER PC
    Par invite232dbe64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 14h16
  5. communication carte FPGA/PC
    Par invite4922ec85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2006, 11h30
