[Outils/Fab/Comp] Connecter une caméra à un moniteur
    invitec36ede27
    Bonjour je créer un système comme des lunettes qui me permettrais de voir avec des caméras via des moniteurs.
    Mais j'ai un problème avant d'acheter le matériel j'aimerais savoir si la vidéo de la caméra sera compatible avec le
    moniteur car je ne m'y connais pas beaucoup et étant un investissement je ne voudrais pas prendre de risques Merci
    Le Moniteur : TB2aB9kd9uJ.eBjy0FgXXXBBXXa_!!2255634310.jpg
    https://www.helputao.com/product/42176683065/
    Caméra : Night_Eagle_6.jpg
    http://www.banggood.com/fr/RunCam-Ni...p-1095708.html
    Merci de l'aide !
    Re : Connecter une caméra à un moniteur
    Manifestement la camera sort en analogique NTSC/PAL mais le petit display est aussi en analogique 640x480 donc cela devrait peut être fonctionner.
    Il serait cependant prudent de trouver des datasheet sérieuses pour pouvoir être totalement affirmatif.
    invitec36ede27
    Quel est le risque ?
    Re
    ben que cela ne couche pas bien ensemble, il y a plein de pièges dans la vidéo.
    car avec çà comme specs :
    Code:
    Model: SON-LC02A
    Resolution: 640 × 480
    With a magnifying lens: Yes
    Drive board size ( mm ): 30X20MM
    Signal input: CVBS
    et çà
    Code:
    modèle: runcam Night Eagle
    capteur d'image: 1/1.8" noir & blanc capteur cmos
    Résolution horizontale:  800TVL
    objectif : 140° f2.0
     système de signalisation:  NTSC/pal commutable
    synchronisation: interne
    réglage OSD : Oui
    ration de s/n : \u003e 50db
    Vitesse d’obturateur électronique : auto
    min.illumination : 0.00001lux@1.2F
    RDM : wdr global
    jour/nuit : uniquement noir & blanc
    sortie vidéo: CVBS
    puissance absorbée : 5-17 vdc
    Matériau du boîtier:  alliage de magnésium
     poids net : 14.5g
    dimensions: 26 mm * 26 mm * 28 mm
    c'est tout de même léger!
    Ce qui rassure cependant c'est que des deux cotés la vidéo est CVBS et que 640x480 c'est normalement du NTSC.
    it's up to you !
    invitec36ede27
    D'accord, merci beaucoup, en revanche cette caméra que je vous ait montré n'est pas mon choix définitif, je pourrait peu être commander les optiques ( le moniteur ) et faire des test pour en savoir d'avantage afin de choisir la bonne caméra des tests sont ils possibles ? merci beaucoup de l'aide que vous m'apportez elles m'est très utile.
    Re
    que veux tu tester ?
    La fatigue oculaire , le champ de vision, un mode stéréoscopique ?
    Pour connaitre un peu le sujet j'attire ton attention sur le fait que la présentation d'images obtenues par des capteurs dont l’écartement ne correspond pas à l’écartement pupillaire naturel conduit à l'apparition de belles migraines. Derrière l'aspect purement technique il y a des problèmes d'ordre physiologique.
    invitec36ede27
    Je compte relié chaque moniteur à une caméra propre, les deux caméra espacé d'environ 6 cm, soit l'écartement naturel des yeux (où l'écartement x de mes yeux que je n'ai pas encore mesuré faute de ne pas savoir encore quel caméra j'utiliserais) ,pour ne justement pas avoir une migraine et faire travailler l’œil au minimum, de plus cela me permettrait d'avoir de la 3D [side by side] donc la 3D naturelle. Le seul problème est la désynchronisation entre les deux caméras mais ça devrai être réglable.
    Re
    Amha la désynchronisation ne sera pas visible car tes écrans sont des LCD qui ont une grande persistance et qui ne présentent pas de lignage comme cela arriverait avec des CRT, au pire l’écart c'est une demi trame du capteur soit environ 8ms
    invitec36ede27
    Merci de ton aide jiherve, j'essayerais de contacter le vendeur pour avoir plus d'informations de spécificités sur le moniteur.
  1. [Outils/Fab/Comp] caméra de recul et caméra de surveillance
    Par invite44a0cfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 15h54
  2. Comment connecter une caméra IP ?
    Par invite44067167 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/07/2012, 18h08
  3. demande d'aide Moniteur + Caméra
    Par invite8e2f3383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 15h56
  4. Comment connecter une caméra IP(AV5100)
    Par invite9e3b6026 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/08/2009, 15h32
