[Outils/Fab/Comp] gain-bande passante
gain-bande passante
    invited9422e7e
    gain-bande passante
    Quand je fais des recherches sur ce produit, je tombe toujours sur des articles traitant de l'amplificateur opérationnel alors que d'après le calcul c'est valable en général pour tous les filtres passe-bas d'ordre 1. Est-ce que je me trompe ?
    De plus, on modélise d'habitude l'AO par un filtre passe-bas d'ordre 1, mais dans quelle mesure cette approximation est-elle valable ?
    Je vous remercie.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : gain-bande passante
    Très.
    C'est dû à la manière dont le composant est fabriqué : on donne à sa fonction de transfert en boucle ouverte (BO) une caractéristique de premier ordre de manière à le rendre stable. C'est une compensation par pôle dominant.
    Le modèle est valide jusqu'à ce que le gain de l'AOP en BO tombe à environ 0 dB. Au delà de cette fréquence, le gain chute très rapidement, en -40, -60... dB/décade.
    La fréquence de coupure est basse, généralement autour de quelques Hz ou dizaines de Hz. Le gain dc est de l'ordre de 120 dB.
    Un filtre passe-bas du premier ordre est caractérisé par sa bande passante et son gain en continu.
    La notion de produit gain-bande-passante est adaptée à l'AOP en fonctionnement linéaire : si le gain en BO est K et que la bande passante est w, alors si le gain de l'AOP en boucle fermée est K' la bande passante vaut w'=w*K'/K.
    Autrement dit : il y a conservation du produit K*w, c'est une constante du composant, indépendante du montage.
    Ca se démontre assez aisément, on écrivant la fonction de transfert en boucle fermée du circuit et en en calculant le produit K'*w'.
    En PJ : quelques fonctions de transfert en BO d'AOP.
    On les trouve parfois dans les datasheet des composants, pas souvent.
    Nom : fs39.png
Affichages : 2343
Taille : 42,0 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 27/01/2017 à 18h28. Motif: erreur de PJ
    invited9422e7e
    D'accord merci.
    Par contre, je vois pas à quoi est due cette constante. J'ai vu que ce produit était égal à la fréquence de transition mais je vois pas pourquoi cette fréquence est une constante du système. Cette transition (amplification-atténuation) est-elle vraiment constante ou c'est encore une approximation ?
    Antoane
    cf PJ.
    Nom : fs40.PNG
Affichages : 5591
Taille : 37,7 Ko
    invited9422e7e
    ça marche j'ai compris
    Merci beaucoup pour le calcul.
  1. bande de fréquence/bande passante
    Par invite7c38354a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2015, 13h35
  2. Gain transistor et bande passante
    Par Minialoe67 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/12/2014, 10h19
  3. Différence entre bande passante et largeur de bande
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2014, 23h08
  4. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  5. Electromètre, produit gain bande passante
    Par invite035d53c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 14h18
