[Autre] Emetteur lumière froide
    Kergu
    Ci-joint les photos d'un émetteur de lumière froide.
    L'alimentation en 220V est correcte sur la barrette blanche.
    Le fusible 1A-250V est intact.
    L'ampoule 12V-100W me parait alimentée.
    Il est possible que le problème provienne du variateur de luminosité ? ou d'intensité ?
    Je ne sais pas comment tester ce variateur, j'ignore le rôle des fils gris, cependant le tournevis testeur m'indique du courant sur le fil gris le plus bas soudé sur le variateur.
    Bien entendu je réponds à toutes les demandes d'éclaircissement.
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    Kergu
    PS : Je ne suis pas certain que les pièces jointes vont accompagner mon message, quelque chose m'échappe dans la manip.
    Une âme charitable me détaillera la marche à suivre pour l'insertion ? merci
    Dernière modification par Kergu ; 29/01/2017 à 10h26.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Emetteur lumière froide
    Bonjour et bienvenue
    Pour les PJ, voir ici : Conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes
    Kergu
    Suite de mon premier message et grand merci à FLYNGBIKE
    Dernière modification par Kergu ; 29/01/2017 à 11h09.
    vincent66
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    Deux fils gris vont sur le potentiomètre et deux autres sur la lampe mais...
    Euh... je ne vois pas de fil gris du bas SOUDE sur le variateur, ne serait-il pas plutôt vissé...?
    Mais ce qui me saute aux yeux immédiatement c'est que le gros composant gris (condo ou relais ?) a eu très chaud et est peut-être décédé...
    Et peux-tu faire des mesures au multimètre plutôt qu'au tournevis testeur...?
    Kergu
    Bonjour et merci de t'intéresser à mon problème,
    La salissure noire sur le composant gris, est dû à un court circuit sur le bouton marche-arrêt, j'ai enlevé ce dernier et branché en direct sur la barrette banche.
    Le fusible, 1A-250V est intact.
    Les 2 fils gris les plus longs sont soudée sur le variateur, le problème pour les tester, est qu'ils sont soudés à 3mm l'un de l'autre sur deux ergots différents qui sortent du variateur. Je risque le court jus si les 2 broches du multimètre se touchent ?
    Les 2 fils gris qui disparaissent sous la plaque du circuit imprimé, sont reliés, à ce que je crois voir, au transfo.
    La barrette blanche qui reçoit l'alimentation repose sur la plaque du circuit imprimé et en renversant l'appareil, je réussi à apercevoir des bandes argentées du circuit imprimé, qui sont reliées à cette barrette.
    Je pense qu'il sera préférable que je démonte l'ensemble (3 vis) et que je poste une photo qui présente le circuit imprimé, car le parcourt des fils gris m'intrigue.
    Je pense que l'emploi de fils gris n'est pas innocent.
    Qu'en penses-tu
    Kergu
  1. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par PeterMacGonagan dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 10h43
  2. Source de lumière froide
    Par zepliner dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2011, 13h42
  3. Lumière froide...froide?
    Par invite0201ba1b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2009, 07h18
  4. Lumière froide
    Par Bonnes perspectives dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2007, 14h10
