[Programmation] ZELIO 2 langage FBD
ZELIO 2 langage FBD
    invite2cb9877c
    ZELIO 2 langage FBD
    j'ai des difficultés pour à réaliser un programme ZELIO 2 langage FBD
    pour la mesure d'un niveau d'eau dans une cuve ( capteur de niveau ana 0 10 v ) avec activation d'une sortie entre 0 et 25 %.
    Aujourd'hui j'ai réalisé une mesure de pression que je n'arrive pas à traduire en %
    Michel.
    adipie
    Re : ZELIO 2 langage FBD
    Citation Envoyé par 28130 Voir le message
    Michel.
    Un lien concernant le capteur SVP
    Quelle tension sort le capteur cuve vide et cuve pleine ?
    Référence du Zelio ?
    Avec l'exemple ci-joint, tu peux simuler le fonctionnement.Nom : Simu1.JPG
Affichages : 307
Taille : 9,6 Ko
    invite2cb9877c
    la tension de capteur est de 9.92 V cuve vide et de 0.008 V cuve pleine.
    Je souhaite utiliser ce ZELIO en mode monitoring pour lire le niveau en % sur l’afficheur.
    La référence du Zelio est SR2 B121BD.
    Merci de ton aide.
    adipie
    Voici le programme qui va bien avec ton contrôle de niveau.Nom : Niveau 10_0V.JPG
Affichages : 728
Taille : 32,1 Ko
    mimomo
    je cherche a faire une programmation sur zelio SR3B261BD et j'arrive pas a avoir une solution
    bon le travail que je veux faire c de branché un codeur sur mon zelio pour affiché la position d'un guide transversale
    et d'entrée une valeur sur le zelio (a l'aide d'un clavier,panel ou de mon pc) pour que mon guide ce déplace vers la position indiqué
    par la valeur que j'ai entré.
    merci de m'aide svp
    adipie
    Ouvre une nouvelle discussion pour ton problème au lieu de squatter un autre sujet.
    Marque, référence et / ou datasheet du codeur ?
    mimomo
    désolée pour mon intrusion dans le sujet, j'ai crée une nouvelle discussion intitulé "programmation zelio SR3B261BD FBD"
    merci de votre réponse
    Dernière modification par Antoane ; 17/02/2017 à 13h58. Motif: Ajout du lien
  1. Programme zelio
    Par invitebc39efc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 23h19
  2. help zelio
    Par inviteb2c36586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 18h11
