[Autre] Tension chargeur PC
Tension chargeur PC
    Unquasar
    Tension chargeur PC
    mon chargeur m'a lâché. J'en ai un autre mais avec des caractéristiques légèrement différentes:
    chargeur d'origine
    tension = 16.5-18.5 V (4.6A max) : 85W
    le chargeur que je veux utiliser
    tension = 20V (3.25A) : 65W
    Il y a des risques?
    gcortex
    Re : Tension chargeur PC
    Impossible !
    DAUDET78
    OUI ....
    Trop de tension, pas assez de courant (et attention de bien vérifier la polarité du Jack)
    J'aime pas le Grec
    Unquasar
    Ok bien pris
    Patrick_91
    Hello, Oui , il faut :
    tension = 16.5-18.5 V 4,6A max (ou plus) , 85 W ou plus
    A plus
    Antoane
    Responsable technique
    pour ce qui est du courant max : il peut être acceptable d'utiliser un chargeur légèrement sous-dimensionné.
    Ex. un PC va consommer les 4 A que peut fournir son chargeur original lorsqu'il travaillera au max de ses capacités (jeu 3D, simulations numériques, gros calculs de FFT...), mais demandera un courant bien plus faible lorsqu'il ne fera que de la bureautique.
    C'est pas sérieux, mais pour un dépannage, ca peut suffire.
    DAUDET78
    C'est un PC portable, donc avec une batterie . Donc l'alimentation DC 18V (je n'aime pas le terme de chargeur qui est en fait une fonction située dans le PC) va alimenter le PC ET le circuit de charge .
    Donc, je commencerai par bien charger la batterie et ensuite je me servirai du PC
    Reste à voir si l'entrée du PC va accepter 20V DC (versus 18,5 max). Au risques et périls du testeur.
    J'aime pas le Grec
  1. [Energie] Tension de sortie du chargeur/démarreur faible.
    Par enzost dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 14h04
  2. Probléme changement tension d'alim chargeur MAX
    Par Nix59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2014, 17h53
  3. Tension trop élevé chargeur de batterie
    Par sebbx dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2014, 09h28
  4. Chargeur Tension différente
    Par pseudoguyanais dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 11h03
  5. Comment abaisser la tension de mon chargeur ?
    Par invite7cecc1c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/03/2010, 21h04
