[Programmation] Les microcontrôleurs.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    Jean-Pelouse
    Alors voilà, j'ai acheté des microcontrôleurs, des Atmega328p. Je voulais prendre des PIC, mais bon, je débute, et les microcontrôleurs utilisés sur l'Arduino, ça m'aide sur plusieurs points.
    Mais voilà: J'avais pas acheté le quartz 16Mhz qui va avec (prévoyant hein )
    Du coup, pour m'entraîner, j'aimerais utiliser le quartz interne, au lieu du 16Mhz de la carte par défaut utilisé.
    Ça,pas de problèmes.
    Mais voilà: je fais comment pour repasser en 16Mhz, avec le quartz externe?
    Quel code/montage?
    PS: Oui, j'ai une carte Arduino.
    Jean-Pelouse
    Re : Les microcontrôleurs.
    Voyez-vous je m'entraîne pour utiliser d'autres microcontrôleurs plus tard.
    S'il y en a un, c'est un oscillateur interne, pas un quartz.
    Tout est dans la doc.
    abracadabra75
    Il faut modifier le qu'on appelle les 'fusibles' qui sont en réalité des octets internes qui configurent le fonctionnement du µp. Le terme prête à confusion, il n'y a rien de 'grillé'. A part 1 ou 2 fusibles de protection, tout peut être remis à l'état initial (et même eux, mais avec un outil spécifique)..
    Personnellement, j'utilise un configurateur appelé "avrdudess" gratuit de chez Adafruit:
    https://blog.adafruit.com/2013/02/19...i-for-avrdude/
    Ce n'est pas le seul, fouine sur la toile.
    Une explication de ce qu'on fait:
    http://notepad.xavierdetourbet.com/?p=377
    A mon avis (ça n'engage que moi), au début la programmation des AVR est plus facile que celle des Microchip.
    De toutes façons, le le 'meilleur' µp est celui qu'on connaît le mieux, quelle que soit sa marque.
    Amuse-toi bien
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Gérard
    Sur uno R3, il y a un quartz.
    Comment as-tu fait, l'as-tu dessoudé?
    Gérard
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Amuse-toi bien
    Je suis tout à fait de ton avis. Perso, je n'ai que faire des PIC24, 32 et autres ARM. Les 16 et 18F me suffisent largement pour les bricoles que je fais.
    En plus, je fais du Basic (je m'amuse en Basic). Et si les pros du C se moquent ... je me marre.
    Si tu utilises des 328P à sec il te faudra un petit outil de programmation :http://shop.myavr.com/index.php?sp=a...p&artID=200006
    et tu peux télécharger AVR studio c'est gratuit:http://www.atmel.com/tools/ATMELSTUDIO.aspx
    Ensuite il faut apprendre.
    Dernière modification par jiherve ; 07/02/2017 à 10h14.
    freepicbasic
    Au sujet des bits de configuration appelés abusivement fuses chez Atmel.
    Si on les programmes en mode quartz , il sera impossible de reprogrammer le µc sans un quartz.
    Et si on demande un oscillateur externe, il faudra lui fournir un signal horloge externe.
    Il existe 2 mode de programmation en "low voltage" 3.3V ou 5V et 'high voltage" 12V.
    Le mode 12V permet de reconfigurer tout !
    Mais Comme arduino utilise le "low voltage" généralement, il est possible de bloquer le µc, "freeze" en Anglais si l'on bricole la configuration sans savoir.
    De plus , il y a 2 types de µc avec des tensions de 5V ou 3.3V , il n'est pas recommandé de programmer en 5V un 3.3V sous peine de destruction.
    Sur le net il existe une vrai jungle de programmateurs.
    La plupart sont en "low voltage" et n'ont pas d'horloge externe non plus, alors attention.
    Ce que ne font pas les pics qui se reprogramment quelque soit la configuration car la plupart des programmateurs utilise du 13V.
    A+, pat
    Jean-Pelouse
    Alors déjà désolé de répondre si tard et merci à vous d'avoir répondu.
    Alors si j'ai bien compris, si j'ai un quartz de 16Mhz, je peux le mettre en mode quartz externe.
    Jean-Pelouse
    Enfait j'aimerai utiliser mon atmega en dehors de l'Arduino... pour «apprendre» à utiliser, coder et tout ça des microcontrôleurs... pour ensuite utiliser des PIC
    Citation Envoyé par Jean-Pelouse Voir le message
    . . . pour «apprendre» à utiliser, coder et tout ça des microcontrôleurs... pour ensuite utiliser des PIC
    Si c'est les PIC qui t'intéressent, pas la peine de commencer avec un AVR.
    Démarre avec un PIC.
    C'est vrai commencer par un µC simple n'est pas une bonne idée pour appréhender les subtilités des PIC!
    Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans un 16f877 ?
    Tu dis n'importe quoi !
    Re
    Donc il n'y a plus d'adressage par page ?
    J'en resterai là.
    Oui, c'est compliqué . . .
    freepicbasic
    Le gros mot des pics c'est "PCLATH" !!!!!!
    A+, pat
    Jean-Pelouse
    Ah bon, j'achèterai des PIC alors Mais je continue à m'entraîner avec mes atmel
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Je signal à la modération, c'est inacceptable, il y a des enfants ici . . .
    etpi7out
    Je ne sais pas si cela répond exactement à ta question mais il existe ce tuto
    http://www.les-electroniciens.com/vi...une-breadboard
    Dernière modification par Antoane ; 09/02/2017 à 13h27. Motif: Réparation url
    Gérard
    Citation Envoyé par etpi7out Voir le message
    http://http://www.les-electroniciens...une-breadboard
    Bonjour et bienvenu.
    Le lien ne mène nulle part, erreur de copié/collé?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    C'est réparé.
    Jean-Pelouse
    Bonjour et bienvenue,
    Merci, c'est un truc comme ça que je cherchais
    Ça va m'être utile...
    zibuth27
    hello,
    fil #5:
    c'est pas parce qu'il existe un quartz qu'il fait ce qu'on pense !
    dans le Uno R3
    le quartz existe bien, mais il est relié au mega16U2, c'est à dire à la gestion USB
    le µC lui-même est cadencé par un simple résonateur céramique de bien plus mauvaises précision et stabilité !!
    sur la photo on voit le résonateur avec une simple résistance parallèle, relié aux pins 9 et 10 (au dessus du mot Italy)
    et le quartz avec le montage classique avec résistance et deux capas à la masse
    Pour chaque type d' horloge, les fuses sont différents
    saluts
    Dernière modification par zibuth27 ; 10/02/2017 à 07h19.
    Jean-Pelouse
    Je vais en racheter d'autres
    Microchip ou Atmel?
    pour rester au dessus de la mêlée : Propeller Parallax P8x32A machine 32 bits octo processeurs @20MHz il n'y a pas photo.
    avantages:
    le soft tourne en RAM cela évite des reprogrammations multiples de l'EEPROM externe ou de la flash interne pour PIC et ATMEL.
    pas de pin dédiées à telle ou telle fonction, reconfiguration totale possible au runtime
    programmation parallèle.
    Librairies trés riches
    Inconvénients:
    gros boitier(DIP40 ou QFP44) et une mémoire externe en plus
    apprentissage de l'assembleur quasiment indispensable si l'on veut de la performance
    pas vraiment pour newbie
    Jean-Pelouse
    de toute façon je voulais un truc (simple) pour débuter
    Microchip ou Atmel?
    Regarde ce qu'il existe pour chaque fabricant -> IDE, programmateurs, cartes de prototypage, choix de µC, apprentissage, compilateurs, prix . . .
    invite03481543
    mais bon, je débute
    c'est quoi ton objectif?
    Si c'est uniquement pour le loisir tu peux garder ton arduino, les mauvaises habitudes que tu prendras n'auront pas de conséquences.
    invite03481543
    Si tu veux te former à des fins professionnelles tu as des µC sérieux:
    -Scilab
    -ST avec ces STM32
    De manière plus générale les µC à coeur ARM.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Pour des petits microcontroleurs tu as aussi les MSP430 de chez Texas Instruments.
    Ils font des demo board à la sauce Arduino et ils appellent ça les Launchpad. Énorme avantage par rapport à Arduino Uno & Co c'est qu'avec le MSP430 tu peux debugguer de manière hardware (faire dérouler ton programme en pas à pas, le stopper, le relancer, mettre des points d'arrêts, voir ce qui se passe dedans en direct (registres et mémoire))
    Si tu connais un peu Microchip, c'est comme ci Texas Instruments avait intégré le Pickit sur leurs Launchpad pour pouvoir programmer et debugguer avec uniquement un câble USB.
    http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2
    Et pour 10$
  1. microcontroleurs
    Par lamboni75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2013, 14h25
  2. microcontrôleurs
    Par invite73ec6401 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/12/2011, 11h11
  3. microcontrôleurs
    Par invite8837f4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 20h11
  4. question sur les microcontroleurs
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 22h19
  5. Microcontroleurs
    Par invite1ebe912b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 12h46
