[RF/Radioelec] VARICAP pour adaptation antenne
    abbey12
    Post VARICAP pour adaptation antenne
    Bonjour, je suis en train de faire un projet profilomètre de sol basé sur le principe de ligne fendue.
    Je dois faire une carte capteur qui superpose sur ma carte principale (une carte coplanaire 50 ohm).
    Le principe est le même avec la ligne fendue, il consiste une antenne (une petite aiguille), une diode, et une diode varicap pour adapter le circuit.
    la carte sera mis dans le sol, et la détection génère un courant qui va être détecter par la diode et ensuite mesurer par un voltmètre.
    J'ai besoin d'aide pour la conception de carte capteur qui sera mis au-dessus de la carte principale.
    Merci pour votre aide en avance.
    Photo :
    Dernière modification par Antoane ; 08/02/2017 à 10h41. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    f6bes
    Re : VARICAP pour adaptation antenne
    Bjr à toi,
    Déjà si tu nous disais sur qulle bande de fréquence doit fonctionner ton systéme ??
    Qu'espéres tu récupérer comme énergie dans une antenne ( mise DANS le sol ) ?
    Tu "désignes" (point) une diode sur ton schéma, mais on ne sait à QUOI elle est reliée ??
    Taq diode varicap tu la places....OU ??
    C'est plus que nébuleux !!
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    moi non plus je n'ai pas compris ...
    Comme dit F6BES, très nébuleux....
    Où est l'antenne "aiguille" ?
    Où est la masse ? ( sous la ligne?)
    Où est la fente ?
    f6exb
    En cherchant sur le net, les profilomètres sol que j'ai pu voir, servent à évaluer la rugosité des terrains. Mais ils doivent être déplaçables. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner en étant enterrés.
    Il semble que ce qu'elle appelle ligne fendue soit le stripline 50 ohms.
    Dernière modification par f6exb ; 08/02/2017 à 17h01.
  1. Adaptation d'antenne FM
    Par gabyanimateur dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/12/2014, 18h52
  2. Accord antenne HF à Varicap
    Par jben12 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/04/2011, 14h08
  3. antenne adaptation d'impédance
    Par invite68d1b144 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/03/2009, 14h12
  4. Adaptation d'impédance d'antenne
    Dernier message: 10/02/2009, 15h21
