[Autre] Branchement tube fluo seul
    invite8bf3652d
    Il y a quelques mois j'avais raccordé deux tubes fluos 58W
    Voici ce que j'avais acheté
    Tube fluorescent HR - T8 - Diamètre 26 mm - G13 - 58W - 6500°K - Longueur
    1500 mm
    LCI - Ballast électronique pour tube fluo T5/T8 et fluocompacte 2G11 - 2x54 à
    58W - 220-240V
    ABI - Douille pour tube fluo T8 - G13 - Hauteur 35mm
    Aujourd'hui j'ai besoin d'un fluo plus grand et de 70 W
    ici : https://www.lampesdirect.fr/philips-...176-5cm-master
    J'imagine que le ballast n'est pas adéquat (58W vs 70W)
    Mais j'avais quelques questions :
    1/ Un ballast est-il nécessaire pour un seul tube ?
    2/ Dans ma première installation, je n'avais pas mis de starter ? dois-je en mettre un dans le cas d'un seul tube ?
    3/ Je trouve un schéma sur internet mais si j'imagine que N = neutre qu'indiquent L et S ?
    Nom : a1206_i1361.jpeg
Affichages : 354
Taille : 5,1 Ko
    Merci de vos conseils
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement tube fluo seul - Besoin de conseil
    Sans pouvoir voir encore ta P.J
    Citation Envoyé par plocplic Voir le message
    Oui
    Il faut un starter si le ballast est électromagnétique, pas si il est électronique
    invite8bf3652d
    Merci pour ces réponses
    J'avais en effet acheté précédemment un ballast electronique ceci expliquant l'absence de starter.
    Désolé j'avais la réponse à ma question
    Si je repars sur un ballast electronique
    Quelle différence entre ceux-ci qui semblent similaires en terme de W mais proposent des normes différentes (que je ne comprends pas)
    http://lesfournituresdubatiment.com/...-220-240v.html
    Enfin, je ne trouve pas (à première vue) de schéma de cablable sans starter ?
    invitee05a3fcc
    le 1/ et le 3/ sont, à mon avis, similaires
    Le 2/ , c'est pour deux tubes
    Y a pas de starter. Tu as le schéma de branchement sur le ballast
    invite8bf3652d
    Merci Daudet78
    Dernière question puisque tu es en IDF : à tout hasard tu ne connais pas une adresse parisienne pour ce type de Ballast ?
    J'aimerais éviter les frais de livraison mais les enseignes de brico classiques ne semblent pas avoir de ballast pour cette puissance-là...
    Merci de tes éclairages !
    Montd'est
    tu ne connais pas une adresse parisienne pour ce type de Ballast ? !
    Les tubes T8 en 70 W sont extrêmement rares... Par conséquent l'équipement qui va avec aussi, donc autrement que sur le web, ça me paraît compliqué.
    À priori aucun des ballast sur les 3 liens ne convient à ton tube de 70W ! !
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite8bf3652d
    Ah merci MontD'est
    Il y a donc débat sur les ballasts...
    J'avais cru comprendre que ceux-ci devaient avoir la puissance du tube, n'est-ce pas le cas dans ceux que j'ai indiqué ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Euh ... tu peux expliquer pourquoi ?
    Montd'est
    Je confirme: aucun des 3;
    Ils sont faits (voirs détails dans la fiche) pour des tubes T5 et non T8, ou des lampes à culot 2G11 (TC-L) ou TC-F pour le 2 ème lien.
    invite8bf3652d
    Merci Mond'Est
    Pour ceux qui suivraient avec avidité cet échange
    voici sans doute un ballast qui conviendrait mieux (T8 et 70W)
    https://www.francelampes.com/ballast...Fesp0wod4j0FIg
    invitee05a3fcc
    Pour moi, c'est compatible : http://leclairage.fr/fluorescence/
    Montd'est
    Absolument;
    Par contre ( je devrais peut-être pas dire ça publiquement) mais: je n'aime pas trop cette marque...
    Je ne sais pas si tu as déjà en possession le tube de 70 W ? si non, comme c'est un truc rare il serait peut être plus judicieux de revoir le choix des tubes ( prendre 2 T5 de 39W) par exemple, à voir...
    invite8bf3652d
    Nous sommes sur un forum où tout peut se dire !
    J'ai trouvé des ballasts philips. La marque te plait d'avantage ? Je dois juste vérifier le côté T8/70W et ce n'est pas encore très claire.
    https://www.lampesdirect.fr/philips-...0-240v-50-60hz
    En l'occurence j'ai besoin d'un seul tube car c'est pour une décoration particulière...
    Montd'est
    Où devrais-je le lire précisément ?
    Le fabricant du ballast nous dit que non (pas de T8 dans la liste); je me de dois de te renvoyer ton expression: " tu es hors specs".
    En dehors de la puissance et du courant de décharge non identique, un tube d'un autre type peut avoir des résistances d'électrodes différentes de celles du tube prévu: de quoi rendre fou certains ballasts électronique.
    Montd'est
    Oui sauf que celui ci est prévu pour 3 ou 4 tubes de 18 W
    2 bout à bout ça passe pas ?
    invitee05a3fcc
    Que T5 et T8 sont identiques , sauf le diamètre
    Que le T5 ne peut pas être alimenté par un ballast électromagnétique
    Pour les tubes T8 : valeur à 25°C, Magnétique/électronique. Pour les tubes T5 : ballast électronique, 25°C/35°C.
    invite8bf3652d
    Je n'ai pas regardé les ballasts précisément (j'ai envoyé une demande) le site n'étant pas immédiatement clair...
    C'était pour la marque...
    Et non deux bout à bout ce ne sera pas la même chose...
    Je vais peut-être voir d'abord s'il y a une grande différence avec un 58W
    Montd'est
    La bonne blague... les pressions de vapeur interne ne sont pas les mêmes même, y com entre T5 HE et T5 HO... les résistances d'électrodes sont différentes, courant de décharge et tension d'arc aussi...
    Oui physiquement le principe est identique, mais c'est pas pour autant que tu peux mettre n'importe quel tube sur un BE, un BE "intelligent" peut voir que les résistance d'électrodes ou la tension d'arc ne correspond pas à ce qui a été prévu et se mettre en sécurité.
    En pratique si t'essayes: ça marche ! car principe identique, mais moins de rendement et fatigue du tube.
    Montd'est
    Ouè car le 58 est infiniment plus simple à trouver (ballast aussi).
    si c'est pour de la déco, attention à l'IRC d'ailleurs.
  1. Tube fluo T2 ne s'allume que brièvement: ballast ou tube
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 21h09
  2. Problème Tube Fluo
    Par invite4d55de05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2011, 16h05
  3. tube fluo
    Par invite7e4fbd0e dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2009, 21h44
  4. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 18h54
  5. graduer un tube fluo ?
    Par invitef4d22497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2005, 22h45
