[Energie] Problème avec un Mosfet > commande de moteur
    invite7de16443
    Bonjour/bonsoir à toutes et à tous,
    voilà mon problème :
    J'ai conçu un hacheur simple commandé par Arduino afin de contrôler un moteur en continu, voici le montage (voir pièces jointes) :
    Nom : variateur.PNG
Affichages : 641
Taille : 10,1 Ko
    Voici les caractéristiques de chacun des composants :
    Moteur : 24 V - 30 A
    Batterie : 24 V nominal - 28 V max - 20A.h
    Diode de roue libre : 600 V - 60 A
    NMOS : Vds = 55 V - Ids = 110 A - Vgs = 5V (arduino)
    Voilà, lors de nos branchements qui s'effectuent à l'état ouvert du transistor, suite à la mise en place de la batterie pour fermer le circuit (transistor toujours ouvert) le moteur se met à tourner par l'opération du Saint Esprit car le potentiomètre utilisé pour gérer la commande de la Arduino était bien à zéro... (en théorie, le mosfet est toujours ouvert puisque pas commandé). Lorsque j'effectue un test de continuité sur le mosfet afin de voir s'il est claqué ou pas après cet essai (seul moyen de le rendre passant sans commande) ce dernier reste en très bon état...
    Je vous remercie de tout cœur d'avance pour vos réponses qui me seront primordiales afin de mener mon projet à bien.
    Bien cordialement à vous,
    A. VINCENT.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème avec un Mosfet
    Bonjour veau96101 et bienvenue sur FUTURA
    - C'est quoi cette histoire de +12V et de +24V dont on ne sait pas où est branché le 0V ?
    - C'est quoi cette histoire de NMOS dont la source n'est pas reliée au 0V du µC ?
    Un lien WEB sur la datasheet du NMOS ?
    PS : Le fusible doit être placé directement sur le 24V en amont de la diode
    invite7de16443
    Alors je n'avais pas vu, mais c'est une erreur d'affichage, le 12V corresponds enfait au 0V de la batterie de 24 V. De ce fait, la source est bien reliée au 0V.
    Ah, merci du conseil en ce qui concerne le fusible.
    En ce qui concerne la datasheet du NMOS, le voici : http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf3205.pdf
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par veau96101 Voir le message
    Et reliée aussi au 0V du µC ?
    Inutilisable avec une sortie de µC en 0/5V (il demande du 0/10V en commande grille
    PS : tu fais du On/Off ou du PWM ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Problème avec un Mosfet > commande de moteur
    Quelle est la référence de la diode ?
    Peux-tu poster une photo du prototype stp ?
    invite7de16443
    La source n'est reliée qu'au 0V de la batterie la carte arduino étant branchée en USB à notre PC nous préférons éviter de relier les deux masses. Et concernant la commande, selon la courbe caractéristique de fonctionnement le mosfet peut délivrer un courant d'un peu plus de 20A. Pour la commande nous utilisons le PWM.
    invite7de16443
    Bonjour Antoane, voici la référence de la diode: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...fwhgp035yy.pdf . Je ne peux pas poster de photo car le câblage est beaucoup moins lisible que le schéma ( mais identique au schéma et vérifié).
    invitee05a3fcc
    ben , ça marchera jamais! Pour transmettre une information, faut toujours deux fils. Ou tu passes par un optocoupleur
    Avec 10V de commande grille! Pas 5V
    Donc il faut mettre un circuit driver de MOS entre le µC et le NMOS . Il lui faut du 12V DC. Et ton NMOS est alors utilisable.
    invite7de16443
    En ce qui concerne le driver mosfet, je suis d'accord que je l'ai oublié, je n'y ai pas pensé. Par contre, ça ne règle pas mon problème que le transistor se ferme sans alimentation
    invitee05a3fcc
    Si tu n'as qu'un seul fil entre le µC et le NMOS sans liaison 0V , ça ne marche pas .
    Yvan_Delaserge
    Et si on utilise un MOSFET logic level? Par exemple un RFP15N05L.
    Nom : RFP.gif
Affichages : 237
Taille : 34,4 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitee05a3fcc
    Le problème n'est plus à ce niveau.
    En effet, il pilote son NMOS en PWM, donc il faut un signal de commande "nerveux" fait par un circuit driver de NMOS. Comme il est alimenté en 0/12V, le choix du NMOS devient plus large
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Salut DAUDET78,
    Comment tu en es arrivé à cette conclusion aussi vite ? (Ton raisonnement je veux dire)
    Merci à toi.
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Pas de raisonnement ! Uniquement de la lecture de la datasheet :
    RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance 8.0mΩ VGS = 10V, ID = 62A
    Vincent PETIT
    D'accord mais notre ami ne voulait pas commander une charge de 30A ?
    Au quel cas la figure 3 montre qu'il peut ? Bon il joue avec le feu parce que fricoter avec de telles limites n'est jamais bon.
    Je me trompe ?
    invitee05a3fcc
    Principe de base : On ne regarde jamais les courbes , c'est du typique et donc non garantie (et ceci pour tous les composants électroniques)
    On ne regarde que les spécifications qui sont avec des min ou des max
    Alors pourquoi sont elles là ?
    Certaines peuvent être intéressantes :
    - Figure 4 pour l'évolution du Rds(on) en fonction de la température. Donc, à 100° (température de jonction), il est typiquement 1,5 plus grande qu'à 25°
    - Figure 8 pour la SOA
    Vincent PETIT
    D'accord !
    Je te remercie et surtout j'y ferai plus attention....
    Ps: Désolé d'avoir dévié le sujet. Je le libère.
    invite7de16443
    Je vous remercie de vos réponses ! Passez une bonne soirée
  1. Commande moteur avec MOSFET
    Par invite5134b6ac dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/06/2015, 14h21
  2. Probleme commande MOSFET
    Par invite4d64d8bf dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/06/2014, 16h44
  3. Commande de MOSFET avec photocoupleur
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2013, 21h01
  4. commande moteur par ULN et Mosfet
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2012, 22h17
  5. Suppression de parasites sur circuit de commande moteur PWM/MOSFET
    Par invitea5908686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2009, 11h47
