[Analogique] Amplificateur class b
    Mamadoubengher
    pouver vous m'explique comment calculer la puissance d'alimentation de montage push pull svp voici le lien
    https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.b...=0&w=300&h=300
    merci infiniment
    DAT44
    Re : Amplificateur class b
    la puissance que fournit l'alim est a peu près égal au courant qui circule dans la charge que multiplie la tension de l'alim
    Patrick_91
    Tu raisonnes sur un seul transistor (le npn ou le pnp)
    VCC = 12 V (transistor idéal)
    RL = 4 Ohms
    Puissance consommée = Vmoy*Imoy=(2*Imax/pi)*vcc
    Imax = VCC/RL = 3 A (ce qui permet de tracer la droite de charge)
    Pmoy = Palim = (2*3/pi)*12 = 22,9W
    pour voir si on a bon on calcule la puissance de sortie développée dans RL :
    Peff = imax*Vmax/2 = imax*VCC/2 = 3*12/2 = 18 W
    rendement : pmoy/Peff = 22,9/18 = 0,786 = pi/4
    pi/4 est le rendement idéal max d'un ampli classe B
    Si ton transistor n'est pas idéal , exemple VCE sat = 2 V alors tu remplace VCC par VCC-VCE sat pour les calculs .
    Soit avec VCE SAT = 2 V pmoy inchangée = 22,9W
    Peff = 15 W et rendement = 65,4 %
    Ensuite, la puissance perdue pour polariser le transistor (courant de repos pour un angle de passage de 180 °) doit être prise en compte, elle entache aussi le rendement bien sur etc etc .
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 09/02/2017 à 06h28.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Class [C++]
    Par yazeero dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/03/2013, 14h59
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 15h00
  4. C++ et class
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2010, 21h06
